El. lokomotiva 131
Příspěvekod Mauglí » úte 04 kvě, 2010 7:51 pm
zatiaľ mám problém s umiestnením a odoslaním fotiek frézovaných bočníc ,čiel a podlahy,tak poraďte,nejak ma to nepočúva
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Mauglí » úte 04 kvě, 2010 7:59 pm
ešte k pojazdom,bobina má presné kolesá ,čo sa týka priemeru,len nie počtu lúčov,ale to nie je až tak kritické a rozvor je len o málo dlhší,tak na koľajisku to nezistíš,a ešte k synchronizácii 2 resp.4 motorov ja plánujem v analógu spojenie pružiným kardanom samo doma,uvidím ako to pôjde
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod mnitka » pát 07 kvě, 2010 9:05 am
jedna otázka: jakým základem stříkat odlitky? (barvy mi na nich nedrží tak jak bych chtěl!). Díky
mnitka
Příspěvekod Fíkus » pát 07 kvě, 2010 9:36 am
nejlepší je Mr.Resin primer od GUNZE, celkem agresivní, určenej právě na odlitky. Další možnost je odmaštění toluenem, ale stejně bych doporučoval nějakej základ, i obyčejnej surfacer je dobrej. S toluenem si to zkus bokem, některé uretany dokáže tuluen leptat.
Fíkus
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 07 kvě, 2010 9:57 am
Mauglí píše:ešte k pojazdom,bobina má presné kolesá ,čo sa týka priemeru,len nie počtu lúčov,ale to nie je až tak kritické a rozvor je len o málo dlhší,tak na koľajisku to nezistíš,a ešte k synchronizácii 2 resp.4 motorov ja plánujem v analógu spojenie pružiným kardanom samo doma,uvidím ako to pôjde
Na to jsi přišel jak s těmi koly a paprsky ?
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 07 kvě, 2010 10:07 am
Jak jsi přišel na ta kola ?
Pokud vím všechna škodovácká loukoťová kola mají paprsků 12 a průměr 1250.
Tomu odpovídá i mnoho jiných kol od výrobců zahraničních loko bobina má nejpodobnější pojezd například v H0 Ae4/4 od ROCO.
Příspěvekod Mauglí » pát 07 kvě, 2010 8:43 pm
No v TT ma bobina cca.10.6-10.7mm a má mať 10.42,tak tie 0.3mm v tak zamaskovanom pojazde ako má dvojča,myslím na koľajisku by to muselo byť dobré oko,kamarát ju má tak urobenú tak ju skúsim nafotiť
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Patrik Novák » sob 08 kvě, 2010 6:57 am
Mauglí píše:zatiaľ mám problém s umiestnením a odoslaním fotiek frézovaných bočníc ,čiel a podlahy,tak poraďte,nejak ma to nepočúva
napiš jaký máš problém konkrétněji
základ je mít na netu skladiště fotek ze kterého je vkládáš nebo dáváš odkazy , přímo z počítače to nejde
Patrik Novák
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 08 kvě, 2010 8:24 am
Mauglí píše:No v TT ma bobina cca.10.6-10.7mm a má mať 10.42,tak tie 0.3mm v tak zamaskovanom pojazde ako má dvojča,myslím na koľajisku by to muselo byť dobré oko,kamarát ju má tak urobenú tak ju skúsim nafotiť
????? :shock:
Nechápu. V předchozím příspěvku píšeš o tom, že máš kola která sedí průměrem a ne počtem paprsků !?
A teď píšeš i o špatném průměru - jak to tedy je ?
Příspěvekod Mauglí » sob 08 kvě, 2010 1:55 pm
Tak som to premeral a z obručí stačí osustružiť 0.3mm,hovorím o TT E 499.035 pojazde,a,priemere odvaľovanej plochy ,nákolku,ktorý je z BTTB a má priemer 10,7mm a má mať 10.42mm,takže na polomere je to 0,15mm a keďže hrúbka obruče je min.0.7mm,tak po sustruhu to je 0.55mm a zo vzdialenosti cca 300mm tých 0.15mm to musí byť dobré oko,ktoré to rozlíši,tak že to je pre počítačov nitov, a počet lúčov je ako uvádzaš vyššie 12 to sedí,rozstup osi náprav je 3200mm t.j.26.66mm a má bobina 27.7mm o 1.04mm viac,tak stačí 0,5mm opilovať otvor smerom k náprave a z opačnej strany pájkovačkou opatrne natvarovať tých 0.5mm,myslím že to nie je náročná úprava a pre prípadných záujemcov v TT aj HO,ktorí majú šnekový prevod s ozubeným kolom z E499.0,môžem vyrobiť z mosadzného plechu nový pojazd,ale len nápravový,lebo na kompletnom s 2 motormi zatiaľ pracujem.Už som chcel tu umiestniť aj foto mám ho v jpg.Picassa3,ale neviem cez rajce mi to neberie,tak teraz neviem
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Mauglí » sob 08 kvě, 2010 2:02 pm
Ešte k tomu odkladišťu fotiek,nie som expert na tieto zaležitosti,tak by som potreboval poradiť čo a ako,aký program na to použiť a čo s ním,aby som to foto tu mohol čím skôr pre prípadných záujemcov zverejniť.Ďakujem zatiaľ za reakcie a rád si to nechám vysvetliť
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Patrik Novák » sob 08 kvě, 2010 2:29 pm
nejjednodušší je RAJČE uděláš si registraci a je to (dá se říct )
Patrik Novák
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 08 kvě, 2010 2:33 pm
Mauglí píše:Tak som to premeral a z obručí stačí osustružiť 0.3mm,hovorím o TT E 499.035 pojazde,a,priemere odvaľovanej plochy ,nákolku,ktorý je z BTTB a má priemer 10,7mm a má mať 10.42mm,takže na polomere je to 0,15mm a keďže hrúbka obruče je min.0.7mm,tak po sustruhu to je 0.55mm a zo vzdialenosti cca 300mm tých 0.15mm to musí byť dobré oko,ktoré to rozlíši,tak že to je pre počítačov nitov, a počet lúčov je ako uvádzaš vyššie 12 to sedí,rozstup osi náprav je 3200mm t.j.26.66mm a má bobina 27.7mm o 1.04mm viac,tak stačí 0,5mm opilovať otvor smerom k náprave a z opačnej strany pájkovačkou opatrne natvarovať tých 0.5mm,myslím že to nie je náročná úprava a pre prípadných záujemcov v TT aj HO,ktorí majú šnekový prevod s ozubeným kolom z E499.0,môžem vyrobiť z mosadzného plechu nový pojazd,ale len nápravový,lebo na kompletnom s 2 motormi zatiaľ pracujem.Už som chcel tu umiestniť aj foto mám ho v jpg.Picassa3,ale neviem cez rajce mi to neberie,tak teraz neviem
Těším se na fotky soustružených kol ;-)
Příspěvekod luboš32 » sob 08 kvě, 2010 5:34 pm
Patrik Novák píše:nejjednodušší je RAJČE uděláš si registraci a je to (dá se říct )
já používám www.imageshack.us u něj ani nemusíš být registrován
luboš32
Příspěvekod Mauglí » úte 11 kvě, 2010 10:38 am
mám už skoro celú kabínu ,bočnice a zatiaľ spodný rám,len je ešte v celku,pôjde priečne rezať na 3 časti,kvôli podlahe kabíny a zadnému čelu a díky za rady na umiestnenie foto,dúfam že sa mi to podarí,lebo je toho dosť a robím formu na tie lúčovité kolesá +obruče aby to bolo podľa originálu
Mauglí
Mauglí
Zpět na Stavba lokomotiv
