amirinda píše:Zdar pánové, řeším problikávání ledky u lokomotiv - řešení je ve skrze X-krát napsané - vraž tam kondík, jenže jakej. Klasickej kondík řekněme 1000uf / 25v má rozměry kolem 10x20mm což do každé lokomotivy nevleze, našel jsem menší 10x10,5mmviz. link.
https://www.gme.cz/ces-1000u-16vt-kj-ht ... rm10-8-4-4
Dělá se / dá se použít ještě něco menšího, nějakej smd? dík
amirinda píše:...četl jsem, že to chce minimálně 500uf a vejš, ideálně někde kolem 800 - 1000uf.
amirinda píše:noo dík za info, ale to jsem na tom ještě hůř pokud jich dám například 8 (velikostně). Zkoušel jsem klasickej kondík 470uf / 25v a znát zlepšení tam je, ale žádnej zázrak a četl jsem, že to chce minimálně 500uf a vejš, ideálně někde kolem 800 - 1000uf.
amirinda píše:Měřil jsem výstup z trafa a mám tam na max 14v takže použít řekněme 4-5x 220uf/16v by mohlo být OK ne?
BohousP píše:amirinda píše:Měřil jsem výstup z trafa a mám tam na max 14v takže použít řekněme 4-5x 220uf/16v by mohlo být OK ne?
Pokud těch 14V máš stejnosměrných za usměrňovačem, je to na hraně.
