LocoNet for dummies - aneb odpovědi pro zvídavé
Re: LocoNet for dummies - aneb odpovědi pro zvídavé
Příspěvekod zdeno » stř 05 čer, 2024 5:40 am
fulda píše:Ano a vpravo nahoře je přihlašovací okno.
jsem prihlaseny, stale to na mne dlabe, co mam dat do vyhledavace ?
pclwillmott
NetworkNotes
ani jedno nefunguje
Příspěvekod prcek » stř 12 čer, 2024 6:44 am
zdeno píše:
fulda píše:Ano, respektuji licenční ujednání.
Ale v zásadě ti mohu dát odkaz na Network Notes: https://github.com/pclwillmott/NetworkNotes nicméně to má cenu zlata, protože projekt není veřejný. Digitrax licence: https://www.digitrax.com/support/locone ... licensees/
ale to asi znáš.
https://github.com/pclwillmott/NetworkNotes - tato stranka ma odpoved 404
Jen na okraj, to neni oficialni stranka firmy Digitrax.
https://github.com/pclwillmott/ existuje, repozitar NetworkNotes tam neni. To znamena, ze jej dotycny bud smazal, nebo je pristupny jen vybranym jedincum. Pravdepodobne proto, aby se jeho obsah nepovaloval ruzne po internetu.
prcek
Příspěvekod fulda » úte 25 čer, 2024 9:01 am
Předmět: NanoL
zdeno píše:klidovy odber TM1637 je zhruba 50 mA.
Teda se snazit omezovat spotrebu jinde, je ponekud zvlastni.
V dnešním dílu si něco řekneme o čtení datasheetu. Je pravda, že datasheet pro TM1637 klidovou spotřebu vůbec neuvádí. Je to proto, že je tento údaj naprosto irelevantní, neboť obvod nezná klidový stav. Zato uvádí spotřebu dynamickou (a to je 5 mA). Pak tedy také uvádí maximální kolektorový proud pro jeden výstup, což je zmíněných 50 mA v tabulce "Hraniční parametry". Pochopitelně správný návrh neprovozuje součástky na jejich hraničních parametrech, ale je pravda, že nepozorní studenti se o to velmi často pokoušejí.
Příspěvekod zdeno » úte 25 čer, 2024 12:34 pm
prikladam datashhet, nech si to student Fulda sam najde.
Rozsah je od 50 mA do 200mA ! Ja jsem dal minimum.
Protoze Fulda pouziva napajenie +12V, neni problem tam zapojit ampermeter. :D
TM1637.pdf
(688.08 KiB) 181 krát
Příspěvekod Rudolf » úte 25 čer, 2024 4:17 pm
Datasheet jsem si prohlédl.
Na jaké stránce tam je klidový proud 50 mA ? Nějak to také nemohu najít.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod zdeno » úte 25 čer, 2024 4:44 pm
Rudolf píše:Na jaké stránce tam je klidový proud 50 mA ? Nějak to také nemohu najít.
asi je to podobne ako klidovy proud 5mA, co tvrdi Fulda, to je proud, ked nic nesviti.
Jinak je to v tabulke cislo 3.
Příspěvekod Rudolf » úte 25 čer, 2024 5:00 pm
Já to tedy podrobně nestudoval, ale řekl bych, že proud 50 mA je max proud jednoho segmentu s tím, že max proud jednoho displeje je 200 mA.
To nemá nic společného s odběrem samotného obvodu, pro ten spíš platí dynamic current loss IDDdyn 5 mA a to je maximum. Skutečnost bude menší ...
Ruda
Rudolf
Příspěvekod zdeno » úte 25 čer, 2024 5:24 pm
Rudolf píše:To nemá nic společného s odběrem samotného obvodu, pro ten spíš platí dynamic current loss IDDdyn 5 mA a to je maximum. Skutečnost bude menší ...
poznamka: obvod neaktivovany, displej mrtvy = Non-loaded, display OFF.
Jinak se bavime o zapojenem obvodu TM1637, urcite neni funkcni samotny.
Vsak nech to Fulda zmeri, jaky to ma odber ?? Vsak tam jsou ochranne odpory, nech na nich zmera ubytek napeti.
Ja to mam odzkousene a je to na ovladace opravdu hodne.
Příspěvekod vvitty » úte 25 čer, 2024 10:01 pm
Jestli ono náhodou nebude tak trochu záležet na té LED segmentovce a jejích parametrech, a to podstatně víc než na parametrech toho driveru ...
Příspěvekod zdeno » stř 26 čer, 2024 6:28 am
vvitty píše:Jestli ono náhodou nebude tak trochu záležet na té LED segmentovce a jejích parametrech, a to podstatně víc než na parametrech toho driveru ...
ja se nehadam, ale pouziti toho konkretniho driveru je ten problem.
Rizeni LED seg. pomoci PWM od procesoru je mnohem lepsi. Treba modra LED v pomeru 30/225 sviti dostatecne a bere si jen 300uA na segment.
Cervena LED potrebuje skoro trojnasobek, 800uA na segment.
Jinak zelene a zlute verze LED segmentovek jsou nejhorsi, pro dostatecny svit potrebuji minimalne 2 mA na segment.
Jen pro zajimavost, bile LED si berou jeste mene, a pri pomeru 10/245 berou 100uA a jsou dobre citatelne, pokud neni displej na primem slunci.
Naposledy upravil zdeno dne stř 26 čer, 2024 6:46 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod vvitty » stř 26 čer, 2024 6:43 am
Unika mi souvislost mezi pouzitym driverem a odberem pouzite segmentovky.
Příspěvekod zdeno » stř 26 čer, 2024 6:55 am
vvitty píše:Unika mi souvislost mezi pouzitym driverem a odberem pouzite segmentovky.
ten driver neumi efektivne ridit ty LED displeje !! Proste nevhodna soucastka na nizko odberovy ucel.
Asi podobne jako 78L05 a drop-out stabilizatory.
Příspěvekod fulda » sob 24 srp, 2024 3:22 pm
Předmět: FREDi pro 16 funkcí
zdeno píše:tak som zpatky a zmerali sme asi 50 Fred ovladacou.
Odber je od 7mA do 12mA, ani jeden Fred nema 5mA a mene.
Že se tak ptám, kolik z nich bylo podle specifikace 1.10 na kterou se radeksindy TADY odkazuje?
Příspěvekod zdeno » sob 24 srp, 2024 3:41 pm
fulda píše:Předmět: FREDi pro 16 funkcí
zdeno píše:tak som zpatky a zmerali sme asi 50 Fred ovladacu.
netusim, pokud to maji na sebe napisane, nehledal jsem to a bylo jich vyse 50, mali sme malo casu.
Naopak jsem velmi rad, ze tam nebyl ani jeden chybny.
Příspěvekod fulda » úte 27 srp, 2024 9:32 am
Předmět: FRED vize
zdeno píše:Inkremental je specialni soucastka, ktera je velmi hakliva na ustalovaci casy zakmitu.
Enkoder 15/30 je vhodne nepouzivat.
1/ cas na ustaleni musi tak dlouhy, aby nedochazelo ku cteni hazardu
2/ cas nesmi byt delsi nez moznost dalsiho cteni
To jsou docela protichodne pozadavky, pokud se pouziva proporcionalita, teda nacteni vic kroku pri rychlem protoceni enkoderu.
Ano, inkrementál je součástka, která má nějaké vlastnosti. Vzhledem k tomu, že v zásadě obsahuje dva spínače ovládané člověkem, musí se udělat všechen tělocvik spojený s tím, jak se člověk chová. Dá se to dělat různě, když tomu nerozumíš, tak například tak, že si koupíš hotovou součástku, která vše řeší. Jmenuje se Kvadraturní dekodér.
Moc nerozumím tomu, proč by se neměli používat inkrementál 15/30? Je to celkem běžná součástka, použil jsem jí mnohokrát a nenarazil jsem na problém. Prostě se musí správně použít a pak funguje správně. Já jen pochybuji o tom, že v současném fredu je vhodně vyřešeno použití 24/24 versus 15/30.
zdeno píše:Zvlast zelene a zlute LEDky vyzaduji proudy okolo 2mA na slusne svitěni.
Proto zakaz modrych 7-segment displeju s odberem 200uA na segment povazujem za nespravny.
Pokud mi neveris, Honza Merhaut ma jeden Oto-MD a u neho si to muzes zmerit.
Tady bych jenom poznamenal, že proud není jediná vlastnost, která vyjadřuje spotřebu energie. Existují lidé, kteří tomu rozumí a vědí, že menší proud může znamenat větší spotřebu. A troufám si tvrdit, že zrovna fred je ten případ.
