WinTrack 8 CZ
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod panel » ned 04 zář, 2011 10:48 pm
Tak právě si stahuju WinTrack 8- Je mi sice 23 let ale s modelařinou nemám žádné zkušenosti. Něco jsem našel doma po tátovi Berlinen Piko TT (snad jsem uvedl dobře) tak se teprv učím, čtu forum a pročítam návody a rady. Plánek kolejiště mám na papíře teď to musím překreslit a zjistit jestli se mi to vejde do rozměrů 180x90-100 a uvidí se jestli začnu modelařit. Postupně si budu fotit všechno a snad to ,,za pár let,, dotáhnu k hotovému modelu
Začínající modelář, který si chce postavit svou vlastní železnici
panel
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod radula63 » sob 24 zář, 2011 5:49 pm
Hoši, děkuji za překlad WT8-CZ. Právě jsem to stáhnul, naistaloval a učím se... :lol: chvílemi tedy pěním - např. jak umístit kolej apod. Ale to se poddá :mrgreen:
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod juroH0 » sob 24 zář, 2011 8:18 pm
prečo hneď peníš pri tak nepodstatných veciach? Chce to trpezlivosť ako všetko ostatné :D
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod cernos » pát 30 zář, 2011 12:37 pm
Ahoj všem,
prosím o radu. Jak ve Wintracku vyrobit silnici? Rovinky jsem našel, ale jak na zatáčku? To samý jak rozumně udělat vodoteč?
Díky za nakopnutí.
cernos
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod radula63 » pát 30 zář, 2011 2:19 pm
juroH0 píše:prečo hneď peníš pri tak nepodstatných veciach? Chce to trpezlivosť ako všetko ostatné :D
Už jsem na to jakž takž přišel - viz. viewtopic.php?f=1&t=4754 .
Cernos Silnice jsem zatím nestavěl. Tak nevím. Taky jsem zatím "nerozchodil" vrstvy - celý plán jsem kreslil ve 4 vrstvě. Toi se časem poddá :mrgreen:
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod cernos » pát 30 zář, 2011 4:02 pm
Vrstvy mám v malíčku :) obecně mi práce s WT přijde celkem intuitivní a pohodová. Ale ty silnice ... s tím se nějak nedokážu sžít. Pokud se naučím dělat silnice, tak vodoteč už nebude problém ... je to to samý :)
cernos
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » pát 30 zář, 2011 4:59 pm
Kuk do navodu, link uplne na zaciatku, Cesty strana 28, kapitola 6. Vrstvy strana 33, kapitola 8.
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod cernos » pát 30 zář, 2011 5:24 pm
Jééééééé díky harmi, na manuál jsem úplně zapomněl. A proto mi možná nedělá jediný problém kolejivo (to jsem totiž komplet četl v návodě) a pak hrrrrrr malovat a manuál odložil, takže na cestičky už nedošlo :D
cernos
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod stehlikmilan » ned 27 lis, 2011 9:41 pm
Zdravím, nevíte někdo, kde sehnat objekty pro wintrack 8? Sháním konkrétně Auhagen Hohendorf (AU11331)...
H0 v analogovém provozu, III.epocha
stehlikmilan
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod limer » sob 04 úno, 2012 4:14 pm
Dobrý den. Jsem na samém začátku a prosím o pomoc. Snažím se udělat plán kolejiště ve Wintrack a chci se optat na toto. V možnostech je položka ODSTUP KOLEJÍ a jedná se mě o to: Nevím jak daleko mám mít koleje od sebe v nádraží. jestli je právě tento odstup možné použít. Snažil jsem se v nastavení dohledat možnost změny odstupu kolejí, ale nic jsem nenašel. Také nevím jak tuto pomůcku použít-respektive jestli to je odstup kolejí od osy k ose, nebo kolej od koleje. Asi se to zdá jako naivní dotaz, ale aby jsem potom při stavbě kolejiště s tímto neměl problém. Kolejiště je TT. děkuji za odpovď.
limer
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod josooo » sob 04 úno, 2012 4:29 pm
limer píše:Dobrý den. Jsem na samém začátku a prosím o pomoc. Snažím se udělat plán kolejiště ve Wintrack a chci se optat na toto. V možnostech je položka ODSTUP KOLEJÍ a jedná se mě o to: Nevím jak daleko mám mít koleje od sebe v nádraží. jestli je právě tento odstup možné použít. Snažil jsem se v nastavení dohledat možnost změny odstupu kolejí, ale nic jsem nenašel. Také nevím jak tuto pomůcku použít-respektive jestli to je odstup kolejí od osy k ose, nebo kolej od koleje. Asi se to zdá jako naivní dotaz, ale aby jsem potom při stavbě kolejiště s tímto neměl problém. Kolejiště je TT. děkuji za odpovď.
Odstup kolaji v stanici by mal byť 43mm. Vo vybere rovných kolajníc použi ,,Masstab,,
TT, ČSD, III/IV epocha, Zbierka sa rozrastá ale koľajisko stále nenarastá:-(
josooo
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod limer » sob 04 úno, 2012 4:36 pm
Dobře, 43 mm, ale od kolejnici ke kolejnici, nebo od osy k ose?
limer
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod mizl » sob 04 úno, 2012 4:38 pm
limer píše:Dobře, 43 mm, ale od kolejnici ke kolejnici, nebo od osy k ose?
Od osy k ose kolejí.
mizl
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Neon » sob 11 úno, 2012 6:03 pm
Dobry večer ten wintrack nelze rozbalit v raru hlasi chyba rozbalení :cry:
Neon
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod martin.40 » sob 11 úno, 2012 6:19 pm
Neon píše:Dobry večer ten wintrack nelze rozbalit v raru hlasi chyba rozbalení :cry:
Zkus to stáhnout znovu , možná se to jen špatně stáhlo.
DCC TT ROCO Multimaus
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
Zpět na Software
