JMRI
Re: JMRI
Příspěvekod fulda » pát 13 pro, 2024 8:08 pm
Koukám, že jsem měl svůj dotaz na JMRI dát spíš sem. Nechce se mi ho duplikovat, tak jen link: viewtopic.php?f=6&t=15137
Nemá někdo z přítomných zkušenost, proč mi nejde použít LNSV2 ??
Děkuji
JMRI 5.10
Příspěvekod sidlo » pon 16 pro, 2024 6:51 am
Byla vydána nová verze JMRI 5.10. Na stránce s instalačními soubory je i výčet nových funkcí https://www.jmri.org/releasenotes/jmri5.10.shtml.
Popularita JMRI vzrůstá nejenom u domácích uživatelů, ale také v klubech a na modulářských setkáních. To si vyžádalo potřebu ochránit profil před nechtěnými neoprávněnými změnami. Proto přibyl nástroj Oprávnění. Ten umožňuje autorizaci pro přístup do Předvoleb, editaci a zobrazení Panelů nebo ovládání panelů z Web serveru.
Lococontrol
Příspěvekod sidlo » čtv 19 pro, 2024 6:55 am
Lococontrol - další ovladač pro JMRI. Tentokrát pro chytré telefony s iOS. Na JMRI stačí spustit Web server do sítě WiFi. V aplikaci se nemusí nic zadávat. Aplikaci si sama najde JMRI server, spojí se a načte si lokomotivy. K JMRI může být připojena libovolná centrála.
https://www.locontrol.com/
Trička s logem JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 10 čer, 2025 5:37 am
Pokud by někdo chtěl tričko/košili s logem JMRI, tak může objednávat tady https://www.daylightsales.net/product-category/jmri/
JMRI 5.12
Příspěvekod sidlo » pon 23 čer, 2025 5:03 am
Byla vydána nová verze JMRI 5.12.
JMRI je jako vždy daleko napřed před ostatními systémy. Ve změnách stojí za zmínku dlouhá sekce OpenLCB / LCC. NMRA Layout Command Control™ má teď vlastní spouštěč JMRI LccPro https://www.jmri.org/help/en/package/apps/gui3/lccpro/LccPro.shtml.
JMRI 5.14
Příspěvekod sidlo » pon 15 pro, 2025 5:59 am
S týdenním předstihem byla vydána nová verze JMRI 5.14
Stahovat můžete tady https://www.jmri.org/releasenotes/jmri5.14.shtml
Na stejném místě naleznete i seznam novinek.
Re: JMRI
Příspěvekod JaroHo » ned 15 bře, 2026 1:25 pm
Ahoj, zkoušel jste někdo v JMRI přemapovat osvětlení na dekodérech ms zimo sound co je třeba v T478.1184? Chci si udělat osvětlení a přiřazení finkcni po svém. Jinak třeba abych u Lenz Silver 5 funkční v Mašině a.c.m.e. 350 013 9 přemaloval druhý dálkový reflektor z tačítka 6 na tl.3 tak jsem to musel programovat jako Zimo P22 protože ten druhej dálkáč nebyl pod Lenzem vidět, jeho výstup.
U té zamračené je posun, kdy svítí křížem , na tlačítku 10, no a při F0 svítí tříbodové osvětlení, to bych rád změnil na poziční bílá dolní a dálku dal pod tlačítko F3 prepinatelnou dle směru
JaroHo
Re: JMRI
Příspěvekod Zlámalík » ned 15 bře, 2026 4:20 pm
ASi blbá otázka, ale proč bych to dělal v JMRI, když můžu na požadované funkce nastavit přímo dekorér?
Možná mi ale něco uniká, co neznám...
Re: JMRI
Příspěvekod JaroHo » ned 15 bře, 2026 5:53 pm
uniká to, že nastavuji dekodéry přes JMRI...
nebo jsem zaspal dobu a dneska se dekodéry dělaj jen pomocí kalkulačky či je nějaký jiný soft?
Podotýkám, že mám DR5000 a JMRI na programing, zatím.
TC 7 Gold na hraní
a koukám že mám starou verzi JMRI...tak sosnu poslední
JaroHo
Re: JMRI
Příspěvekod JaroHo » ned 15 bře, 2026 7:04 pm
takže stáhnul jsem Java 17,protože novější JMRI na osmičce nešlo :mrgreen: a nové JMRI 5.14 už si samo našlo požadovaný MS dekodér. Paráda.
JaroHo
Re: JMRI
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 15 bře, 2026 7:17 pm
Zlámalík píše:ASi blbá otázka, ale proč bych to dělal v JMRI, když můžu na požadované funkce nastavit přímo dekorér?
V čem Ty nastavuješ ten dekodér?
Já se přiznám, že JMRI pokud dělám změny pro různé typy dekodérů mi dává jednotný obraz.
Re: JMRI
Příspěvekod JaroHo » ned 15 bře, 2026 7:35 pm
asi má MuXLF zimo.
Jinak teda to nastavení MS je tak obsáhlý, že to dneska nedávám.Dekodér jsem musel resetovat, blbnul mi start motoru
A ta verze JMRI je už počeštěná
JaroHo
Re: JMRI
Příspěvekod Zlámalík » ned 15 bře, 2026 7:46 pm
Pardon, já od té doby, co jsem objevil a zprovoznil ZCS, JMRI používám k těmto účelům velmi omezeně - ačkoliv oceňuji jeho rozsah a funkčnost, nikdy mi nesedlo to spartánské provedení a nikdy nevím, kde co hledat, ale to je můj problém 8)
Pokud potřebuju jen přeházet svícení či tlačítka, používám už jen ZCS. Chodí to online s DR/YD a hlavně tam přehledně vidím, co jsem nastavil - včetně CV pro SUSI atd.
Ke stažení: https://www.beathis.ch/zcs/index.html (freeware), pár obrazových ukázek tady: https://www.zimo.at/web2010/products/zc ... ing_EN.htm
Pro další úpravy pak ZPP Config - u nekódovaných projektů ukáže i komplet skripty a použité vzorky.
Ovšem taky nepoužívám jiné doekodéry, než ZIMO.
Ale já jsem v tomhle pořád jen mírně poučený laik, takže to možná dělám blbě, resp. určitě se hromada věcí dá dělat líp.
Edit: Ale v JMRI udržuju zálohu nastavení, aby to bylo ještě i jinde, a evidenci.
Re: JMRI
Příspěvekod JaroHo » pát 20 bře, 2026 6:33 am
Tak v JMRI doslova bojuju s dekodérem co je v T478.1184. Už jsem měl nastavený jeden konec červená na F1 a druhý na F2, zvuk F8. Pak přes záložku švícarské mapování to skoro vypadalo, že se mi povede že přes F1 budou svítit oba červený konce jen dle směru ale to se nepovedlo, pak přestaly svítit úplně. 3x jsem dekodér restartoval protože než jsem cosi co bylo na F8 to z F8 dal někam jinám tak motor na F8 startoval dvakrát a pak zdechnul. Z prominutím voser.
V diskuzi MUXFla nebo jak se to píše, nikdo nereaguje. Stáhnul jsem si ZCS ale nevím jak propojit s DR5000.
jo a pod F13 svítí obě čela bílá pozička bez dálky. Tak jsem to chtěl šoupnout na F0 a jen přepínat dle směru ale prostě mi to nejde.
Hrál si někdo s osvětlením těch dekodérů zvuk. MS?
JaroHo
Re: JMRI
Příspěvekod Miloš_P » pát 20 bře, 2026 7:05 am
Nedávno jsem podobně bojoval s MS dekodérem v Brejlovci ROCO :x , strašnej vose.... :twisted:
https://masinky2003.wz.cz/Brejlovec_ROCO_zvuk.html
a ještě poučení s krizového vývoje 8)
https://masinky2003.wz.cz/DCC_ZIMO_mapovani_funkci.html
Miloš_P
Zpět na Software
