Snížení rychlosti lokomotiv
Příspěvekod MIHO » ned 16 bře, 2008 6:19 pm
Nemá někdo zkušenost, jak snížit rychlost jízdy starších lokomotiv vyrobených BTTB tak, aby při stejném napájecím napětí jezdili zhruba stejně rychle jako nové od "Tilliga".
MIHO
Příspěvekod badliner » ned 16 bře, 2008 6:55 pm
Bys to musel jinak zpřevodovat..si myslím...
badliner
Příspěvekod vlastimil vašíček » ned 16 bře, 2008 9:35 pm
jde to lehce. digitálem :)
E103 001 moje životní láska
Digital by Roco & Lenz silver
r.v. 1979, bývalý výpravčí ČD
vlastimil vašíček
Příspěvekod tomas2211 » pon 17 bře, 2008 3:05 pm
co takhle použít nějaký odpor nebo trimr?
TT(1:120), DCC, začátečník(ne s elektřinou)
tomas2211
Příspěvekod Jarda H. » pon 17 bře, 2008 4:00 pm
vlastimil vašíček píše:jde to lehce. digitálem :)
Já si myslím, že digitalizovat starou BTTB lokomotivu nejde, nebo spíše jde o zbytečný luxus, který se nevyplatí cenově a díky jízdním vlastnostem taky ne !
Jarda H.
Příspěvekod vlastimil vašíček » pon 17 bře, 2008 4:07 pm
myslíš špatně. starou BTTB jde digitalizovat, ale jak říkáš je to zbytečný luxus. mám tak v digitálu starou páru a jezdí skvěle
vlastimil vašíček
Příspěvekod Houmr » pon 17 bře, 2008 4:17 pm
Zkusil bych pokusně třeba odpor 9 ohmů a viděl bys co to udělá?
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod PetrL » pon 17 bře, 2008 5:18 pm
vestavěným sériovým odporem by něco řešit šlo, ale:
1) zhorší se rozjezdy
2) počítej s odporem dimenzovaným řádově ve Wattech a značným ztrátovým teplem
3) budou problémy s umístěním rezistoru.
Všechno záleží na odběru proudu. BTTB žraly docela dost :( . Odhaduji rezistor 2 - 4 Ohmy pro výkon 1 - 2 W! To už dost hřeje - bacha aby to nezkroutilo kastli - vyzkoušej to jen tak, bez ní!
TT-Analog, IIIc/IVa
PetrL
Příspěvekod Miloš_P » pon 17 bře, 2008 5:19 pm
Stačí motorek připojit přes diody. Na každé diodě je úbytek napětí přibližně 0,7V, takže pokud použijete dvě dvojice diod, tak na motorku bude přibližně o 1,4V méně, pokud tři dvojice tak o 2,1V méně atd....
Použití odporu nedoporučuju, protože úbytek napětí, který na něm vzniká je podle ohmova zákona závislý na procházejícím proudu (tedy na odběru motoru) a lokomotiva by asi jezdila dost špatně. V případě diod je úbytek napětí na procházejícím proudu nezávislý. Diody jsou běžné křemíkové usměrňovací a musí vydržet proud alespoň 1A a napětí min 12V.
Miloš_P
Příspěvekod Jarda H. » pon 17 bře, 2008 5:35 pm
vlastimil vašíček píše:myslíš špatně. starou BTTB jde digitalizovat ....
Já se blbě vyjádřil, napsla jsem že NEJDE, ale tím jsem myslel jsem že JDE ale jako luxus (!!), jako vyhozený prachy za digitalizaci starého modelu, jehož jízdní vlastnosti jsou někde jinde !
Jarda H.
Příspěvekod vlastimil vašíček » pon 17 bře, 2008 6:01 pm
tak s tím souhlasím :)
vlastimil vašíček
Příspěvekod PaMi » pon 17 bře, 2008 10:14 pm
Miloš_P píše:Stačí motorek připojit přes diody. Na každé diodě je úbytek napětí přibližně 0,7V, takže pokud použijete dvě dvojice diod, tak na motorku bude přibližně o 1,4V méně, pokud tři dvojice tak o 2,1V méně atd....
Pozor, tohle je naprosto vpořádku pro snížení maximální rychlosti, ale při rozjezdu potřebuješ zase mnohem vyšší napětí (tzn. lokomotiva se Ti začne rozjíždět až ve chvíli, kdy už ostatní mašinky jsou v pohybu. Proto jsou v digitálu různé vlastnosti jako křivka rozjezdu anebo křivka brždění. Jakékoliv řešení mimo digitál (tzn. specifické pro danou lokomotivu) bude polovičaté a asi Tě neuspokojí.
PaMi
Příspěvekod Jan Svatoň » pon 17 bře, 2008 11:24 pm
Myslíte, že digitalizace starých lokomotiv je blbost? Já jsem jich teď zdigitalizoval 5 (20-30 let starých) a skoro nepoznám rozdíl mezi 1 novou a starými (kromě hlučnosti). A jinak dotaz - právě ta nová se mi při rozjezdu občas zastaví (nemá kontakt?) - ale přitom na rovné koleji bez přerušení (ty staré občas zastaví na zhlaví - ale to asi nemám ještě dobře propjené).
Jan Svatoň
Příspěvekod nadkachna » úte 18 bře, 2008 8:04 am
Osobně si nemyslím, že je to blbost. Svoji službu udělají, jízdní vlastnosti jsou oproti analogu i tak rozhodně někde jinde a pokud nejsou finance na nejnovější modely (pro někoho může být zásadní dát za model 900 nebo 3500 Kč), proč nevyužít starší stroj. Nakonec, požitý dekodér lze přece časem použít i do nově pořízeného Tilliga. Já teď digitalizoval starou BR 86 a jsem s výsledkem nad míru spokojen.
nadkachna
Příspěvekod Miloš_P » úte 18 bře, 2008 3:18 pm
PaMi: samozřejmě je to nouzové řešení, několik diod je ale trochu levnější řešení, než dávat radu "Kup si digitál".
Jednu loko mám takhle upravenou a jezdí k mé plné spokojenosti. Při rozjezdu žádné výrazné problémy nepozoruju.
Miloš_P
