Donatelli píše:K přestavování zobrazených vyhybek ( BTTB ) se používají mžikové spínače. Například a většinou takovéhle : https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-08211.html
Pokud přestavník nemá koncové vypínaní ( a tento zobrazený BTTB ho skutečně nemá ), hrozí při delším sepnutí shoření celého přestavníku. Jinak jsem koukal dle bydliště, že jsi se byl asi ptát v Deltaxu ve Všestarech co ?
Tomáš píše:Páčkové přepínače jsem u těchto přestavníků používal,ale musíš udělat ovládání podle tohoto zapojení
http://mujweb.cz/masinky2003/ovladani_prestavniku.html
marfal1905 píše:Pro inspiraci jeden hodně letitý soubor plánků i se schématy zapojení
http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi.asp?kat=p_02
Pavel 152 píše:Je taky možnost přišroubovat otočně pružící plíšek a tím se dotýkat šroubků od těch vést vodič k výhybce. Lze to udělat do nákresu na pultu. Tam kde plíšek ponecháš, je zároveň zobrazena vl. cesta. Je to nejlevnější řešení(viděno v roce 1966)
Nebo bez pružných plíšků, do nákresu namontovat jen šroubky a dotýkat se banánkem (hrotem) na fázovem vodiči(16V)
V praxi je možno vidět na kolejišti ve Vrčeni u Nepomuku u pana Navrátila, doporučuji navštívit po domluvě. Ten tak dotykem na kontakt spíná i proud do kolejí (přes relé)
JendaTT píše:Donatelli píše:K přestavování zobrazených vyhybek ( BTTB ) se používají mžikové spínače. Například a většinou takovéhle : https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-08211.html
Jak píše Donatelli, pro tento starší typ přestavníku bude asi nejlepší použít klasickou "BTTB klávesnici". Dá se pořídit celkem snadno, jak v obchodech, tak třeba i bazarové. Má 6 tlačítek, dají se tím tedy ovládat 3 nezávislé výhybky. Zapojení stačí provést dle obrázku - http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi. ... 4&kat=p_02 - asi nejlepší je k tomu trafo FZ1, které má rovnou výstup střídavých 16V. Lze spojovat i víc klávesnic do jednoho celku. Přehození výhybky se pak děje krátkým stisknutím tlačítka. Nesmí se držet dlouho, aby nedošlo ke spálení přestavníku. Prostě, jak přestavník přehodí, tak pustiti tlačítko.
Některé přestavníky měly i možnost signalizace přestavění, pak se to zapojovalo dle tohoto - http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi. ... 5&kat=gle3 . Pro napájení těchto přestavníků se používá 16V střídavých.
