Analogové zapojení výhybek TT
Re: Analogové zapojení výhybek TT
Příspěvekod prcek » ned 13 črc, 2025 7:15 pm
A co je tedy problém?
Potřebuješ výhybku (koleje) a přestavník (to, co s ní hýbe). Co máš? Co chceš vědět?
Tvůj dotaz je příliš obecný.
Obecně se to dělá tak, jak popsal jipol57. Do desky kolejiště uděláš v místě, kde se bude pohybovat struna otvor. Vezmeš koleje a připevníš je na desku kolejiště shora, potom vezmeš přestavník a připevníš ho zdola pod výhybku.
Spojíš pohyblivé táhlo na výhybce s pohyblivou částí na přestavníku strunou dost tuhou na to, aby se výhybka přestavovala a zároveň dost pružnou, aby nic neprasklo, když se jazyky dotlačí do krajní polohy.
Pak je to ještě potřeba zapojit elektricky.
U obojího je 100+1 možnost, jak to udělat blbě, a určitě více než jedna možnost, jak to udělat správně. Obvykle pomůže se zamyslet a nespěchat, případně opatrně vyzkoušet, nebo si třeba prohlédnout obrázky v návodu.
Protože výrobců přestavníků je víc, nedokáže ti tu nikdo poradit, alespoň dokud nám neprozradíš, jaký problém řešíme.
Každý nějak začínal, ale my jsme v jasnovidectví ještě nezkušenější, než ty s vláčky.
prcek
Příspěvekod Ivan » pon 14 črc, 2025 12:48 pm
Pánové, tady se musí na to od lesa.
Kolego, velmi v tvém případě doporučuji, najdi si v okolí modelářský klub či nějakou výstavu a trochu se podívej, jak vypadá kolejiště a zapojeny přestavník. V návodu k výrobkům je to napsané, ale chápu, že návody nejsou pro každého a názorná ukázka je vhodnější.
Dále, každý slušný prodejce ti také poradi.
A prosím, nevím kolik ti je, ale zkus trošku psát srozumitelně. Neboj, určitě to pak zvládneš. Držím palec.
Příspěvekod Lolo31012 » pon 14 črc, 2025 3:25 pm
Vdaka za info zahada odhalena. Neviem ci t dobre napisem ale na nete je pisane v obchode ze sa nehodi k mojej vyhybke. Urcene pre ew1 a ja mam ew2. Smutne je ze na som kupoval svoje prve kolaje ale ze to predajca nevedel ja asi taka klasila. Samozrejme navod bol k ew1 vyhybke. Snad tomu budete rozumiet
Lolo31012
Příspěvekod Ivan » pon 14 črc, 2025 5:35 pm
Pro Ew2 musí vytvořit přestavník přítlak, doporučuji nějaké přestavníky od MTB, používám MP1 a jsem spokojen. Montáž není tak složitá. Jen se musí dát tenčí drát k výhybce, například ocelová struna 0.5. To, co přikládá výrobce nechápu.
Příspěvekod HonzaM » úte 15 črc, 2025 6:10 am
Ivan píše:Pro Ew2 musí vytvořit přestavník přítlak, doporučuji nějaké přestavníky od MTB, používám MP1 a jsem spokojen. Montáž není tak složitá. Jen se musí dát tenčí drát k výhybce, například ocelová struna 0.5. To, co přikládá výrobce nechápu.
0,5 mm je podle mne málo, za minimum považuji 0,6 mm. S MP1 jsem měl problém, sice mají koncové vypínání, přestavník ale nedojel do koncové polohy a nedošlo k vypnutí napájení (dekodér nebyl naprogramován na omezený čas zapnutí). S dalšími MP1 jsem problém neměl, ale dekodér raději nastavuji na omezený čas 5 sekund.
Naposledy upravil HonzaM dne úte 15 črc, 2025 5:34 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod Sarge » úte 15 črc, 2025 1:56 pm
Používám ty přiložené výrobcem. Jen konec zbrousím trochu do špičky. Otázka pár vteřin.
Sarge
Příspěvekod Ivan » úte 15 črc, 2025 5:13 pm
HonzaM píše:
0,5 mm je podle mne málo, za minimum považuji 0,6 mm. S MP1 jsem měl problém, sice mají koncové vypínání, dekoděr ale nedojel do koncové polohy a nedošlo k vypnutí napájení (dekodér nebyl naprogramován na omezený čas zapnutí). S dalšími MP1 jsem problém neměl, ale dekodér raději nastavuji na omezený čas 5 sekund.
Není struna jako struna, mne 0.5mm vyhovuje.
Napájení mám trvale, takže dojede vždy. Ovšem mám nutkání to přeprogramovat a dát tam vypnutí třeba za 2 s.
Příspěvekod HonzaM » úte 15 črc, 2025 5:35 pm
Ivan píše:
HonzaM píše:
