Motorová lokomotiva T466.2/742 v TT od Tillig
Re: Motorová lokomotiva T466.2/742 v TT od Tillig
Příspěvekod Zlámalík » úte 14 kvě, 2024 7:44 pm
colt274 píše:Dá se vůbec u Tilliga nějak jednoduše zařídit, aby konce nesvítily do vlaku, nebo je třeba výše uvedená deska? Dají se případně u origo desky červené konce alespoň natvrdo odpojit?
Konce jsou prý s pozičkami natvrdo spojené. Resp. asi jen s jednou z nich, kvůli funkci "Posun ČSD".
Nevím, nebudu to celé překreslovat, co kam vede. Nemá to cenu, zásadně víc se z toho nevyrazí.
Viz:
viewtopic.php?f=16&t=10570&start=45#p211884
viewtopic.php?f=16&t=10570&start=165#p219998
Odpojit konce natvrdo jde - pro červené LED slouží ty dva střední SMD rezistory na čelní desce a od nich cestičky směrem ke spodním LED:
Cestičky přerušit a je to. Buď tam, nebo nad rezistory před propojem na druhou stranu desky.
Taky pomůže na LEDku dát kapku černé barvy nebo kousek černé pásky, to je bez poškození.
michal_d píše:Dle manuálu Zimo jsou FA5 a FA 5 vyvedené na pozicích jinak použitých pro repro, tak by třeba šli použít kontakty pro repro a z desky vzít "zem" a silové napájení.
Jo, viz rozdíly mezi Next 18 a Next 18S. Když se trefíš na pin konektoru...
Viz taky viewtopic.php?f=16&t=10570&start=180#p220128
Jinak zájemcům nabízím dvě desky Tillig, na pokusy nebo náhradní díly. Zvolil jsem desky Martina Černého.
Příspěvekod colt274 » stř 15 kvě, 2024 7:38 am
Moc děkuji za přehledné info, asi tuto úpravu provedu, raději příležitostné Lv bez konců než navždy svítit do vlaku. Dávat tisícovku za každého Kocoura za novou desku se mi úplně nechce a dá se to dodělat i později...
colt274
Příspěvekod kapmor » čtv 16 kvě, 2024 7:33 am
Zlámalík píše:Jinak zájemcům nabízím dvě desky Tillig, na pokusy nebo náhradní díly. Zvolil jsem desky Martina Černého.
rád se přihlásím, mám v plánu to zkusit předělat, ale moc se mi do toho neche bez náhrady :)
TT - V. epocha
kapmor
Příspěvekod Zlámalík » čtv 16 kvě, 2024 8:29 am
kapmor píše:
Poslal jsem SZ
Příspěvekod michal_d » sob 10 srp, 2024 7:59 pm
Před časem jsem zde sháněl desku na ovládání světel a digi spřáhel (bez zvuku). Zdejší uživatel Leoš Vobořil mě nabídl výrobu desek dle mých požadavků.
Tedy:
Čelní pozičky dle směru
Reflektor dle směru (závislý na pozičkách)
Zadní pozičky dle směru (nezávisle ovládané)
4x bílá (posun ČD)
DCC spřáhla
Jako nepožadovaný bonus je:
Osvětlení kabiny
Světla do kříže (posun ČSD / obsazené vozidlo)
Hotové desky naprosto splnily mé požadavky. Pro toho, kdo neprovozuje zvukové lokomotivy se jedná o kompletní ovládání světel a spřáhel. Deska je osazena paticí NEXT18. Při montáží do modelu se jednoduše vymění za původní desku. Plošky pro připojení DCC spřáhel jsou na čelních deskách s LEDkami. Kvůli počtu výstupů v patici NEXT18 se ovládají obě spřáhla zároveň, což ničemu nevadí. Pro plné využití možností desek jsem použil dekodér ZIMO MN180N18.
Na prvním obrázku je deska před a po montáži do lokomotivy. Uvnitř kapot je vhodné odstínit reflektor od poziček - vlepil jsem kousek pěnové výplně, která je vložená za boční zábradí jako prevence jeho deformace v krabičce.
Níže postupně: F0, F0+F1, F0+F2, F0+F1+F2
Níže postupně: F2, F3, F7, F5
Spřáhla ovládám pomocí F6.
michal_d
Příspěvekod michal_d » sob 10 srp, 2024 8:05 pm
Digitální spřáhla SD-modell lze zasunou pouze do první pozice, tedy je větší mezera mezi lokomotivou a vozy. Kvůli tvaru pluhu je také třeba ohnout zadní konec pohyblivého háčku o 180° směrem nahoru. Dále je třeba nad otvorem pro spřáhlo lehce seříznou vrchol zlomu pluhu (na šířce otvoru zarovnat špičku do roviny). Bez těchto úprav nelze dostatečně zvednou pohyblivý háček spřáhla.
U prvního spřáhla jsem zadní konec háčku odřízl a spřáhlo přestalo spolehlivě fungovat. Domnívám se že zadní konec tvoří protizávaží a bez něj nemá elektromagnet dostatečnou sílu na zvednutí háčku. Spřáhlo s ohnutým háčkem funguje spolehlivě.
michal_d
Příspěvekod vladapoki » pát 20 zář, 2024 3:54 pm
Ahoj všem.
Prosím o radu. Ke kocourovi 742 Tillig jsem pořídil digitální dekodér Nr. 66036. Koukal jsem na návod, jak vyměnit a z toho vyplynulo, že se jen nasadí do patice. Ovšem po osazení a položení na kolejnici dojde k okamžitému zkratu na z21 a lokomotiva bzučí.
Poradí někdo? Zapomněl jsem na něco?
Předem děkuji za radu. Hledal jsem po netu a odpověď nenašel...
vladapoki
Příspěvekod Trainmaniak » pát 20 zář, 2024 4:21 pm
Nemáš k dispozici jiný dekodér Next18 na zkoušku? Z jiné mašiny třeba? A naopak zkoušel jsi tento dekodér v jiné mašině? Těmito dvěma kroky vždy začínám, abych vyloučil, co vyloučit lze.
Trainmaniak
Příspěvekod vladapoki » pát 20 zář, 2024 4:41 pm
Bohužel, ostatní mají jinou patici...
vladapoki
Příspěvekod jipol57 » pát 20 zář, 2024 4:54 pm
Když jsem kdysi digitalizoval 714 (H0) od MTB, (ZIMO next18), tak taky nejela a z dekodéru se začalo kouřit. Prodejce mi ho vyměnil a jiný už fungoval.
Kupoval jsem v pátek a musel jsem čekat do pondělí. Taky to byla u mě jediná s tímto rozhraním.
Příspěvekod Zlámalík » pát 20 zář, 2024 5:25 pm
Blbá otázka - nemáš ho tam obráceně?
Příspěvekod Trainmaniak » pát 20 zář, 2024 6:13 pm
Zlámalík píše:Blbá otázka - nemáš ho tam obráceně?
Na to tam není místo, pokud si vzpomínám.
Trainmaniak
Příspěvekod vladapoki » pát 20 zář, 2024 11:37 pm
Obráceně tam dát nejde. Asi ho vyreklamuju. Každopádně díky všem za snahu pomoci.
vladapoki
