Lampy Dominik vs. JM modelová železnice
Příspěvekod martin.40 » sob 08 lis, 2008 8:10 pm
Koupil jsem si taky pár lampiček od JM ale bojim se je zapojit protože z nich koukaj akorát dva neizolovaný drátky. Co s tim?
DCC TT ROCO Multimaus
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
Příspěvekod Mirek Moc » sob 08 lis, 2008 9:03 pm
martin.40 píše:Koupil jsem si taky pár lampiček od JM ale bojim se je zapojit protože z nich koukaj akorát dva neizolovaný drátky. Co s tim?
Návod na instalaci by měl být přiložen a jinak mají postup zapojení na svých stránkách pod popisem lampy(sjet na stránce výrobku až dolů) http://www.modelova-zeleznice.cz/jm_mod ... eznice.htm . Cituji z popisu :"Zapojení lampy je dle schématu. Kladný pól je označen červenou bužírkou. + výpočet předřadného odporu při zapojení na 16 V"
Mirek Moc
Příspěvekod martin.40 » sob 08 lis, 2008 9:30 pm
Mirek Moc píše:
Takhle to vypadá, je to v sáčku i s tim odporem na 16V.
http://martin4.rajce.idnes.cz/lampicka/
žádná bužírka tam neni ten drátek je na konci označen červenou barvou.
Jde mi o to že ty drátky jsou bez izolace a já mam strach to zapojit aby se nedotknuly a lampička je v p....
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
Příspěvekod PaMi » sob 08 lis, 2008 11:51 pm
martin.40 píše:
Mirek Moc píše:
Zapoj to jenom přes ten přiložený odpor (pro počítače nýtů - RESISTOR). Oni ho tam nepájí proto, aby jsi ty drátky mohl protáhnout přes malý otvor a nemusel vrtat díru i na odpor. Ty drátky jsou izolované, neboj se toho (jenom to tak vypadá - to jsou transformátorové dráty (pro počítače nýtů - LAKOVANÉ DRÁTY) které jsou potažené izolační vrstvou).
PaMi
Příspěvekod martin.40 » ned 09 lis, 2008 6:24 am
PaMi píše:
martin.40 píše:
Mirek Moc píše:
Děkuju za radu. Lakované dráty to mně nenapadlo.
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
Příspěvekod mawerick » ned 09 lis, 2008 9:14 am
Přesně tak. Jsou to tzv. smaltované dráty. Jsou potažené izolační vrstvou laku. Odizolovazt jdou buď oškrábnutím (musí pak být meděně lesklé) ale pozor na přetrhnutí. A nebo oizolování Acylpirinem.Drát položíš na "prášek" a pájkou na něj zatlačíš, drátkem pak trochu otočíš. Ale pozor, je to děsný smrad !
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
[url]http://www.mzalarm.cz[/url]
mawerick
Příspěvekod mnitka » ned 16 lis, 2008 6:21 pm
jak to tedy vypadá s dostupností lamp Dominik? jsou ještě k sehnání?
mnitka
Příspěvekod badliner » ned 16 lis, 2008 6:54 pm
Jsou,ale mají je jen v modell loko a nejsou vždy všechny druhy...
badliner
Příspěvekod mnitka » pon 17 lis, 2008 12:37 am
díky
mnitka
Příspěvekod TTmili » ned 27 pro, 2009 7:35 pm
Napadlo mě trochu o lámpách JM model poreferovat když už jsem si je koupil. Má sice zatím jenom nástěné a pouliční ale musím říct že je to bomba. Rozměrově sedí (aspoň co se týče pomeru s človíčkem), tvarově taktéž. Jsou v nich nejspíš SMD 0805 LED diody. Co se stožáru tak jsou tenkou trubičkou asi z mosazy protažený oba dráky! tudíž základ lampičky netvoří kostru jak je to známý od jiných výrobců. Štíty jsou odlévané pravděpodobně z nějakého měkčeného plastu, možná silikonu protože jsou na omak měkké. Lampičky svítí jen tam kam masí, nikde nic neprosvítý, barevná úprava odpovídá a je výborná. Drátky u nástěných lampiček pouze ty smaltované, u velkých jsou to klasická lanka, která jsou před vstupem do stožáru připájeny k smaltovaným a procházejí stožárem. Lampičky dominik jsem v ruce takto neměl, pouze přes sáček párkrát na burze, vždycky mě něco ovšem odradilo, ale řekl bych že kvalitou a provedením se JM dominiku vyrovná. I když třeba u velkých drážních lamp JM nemá stupačky. :(
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod badliner » ned 27 pro, 2009 8:43 pm
No myslím, že světla od JM u nástěných a uličních lamp jsou dobrou alternativou Dominiku, u těch se nádražních, kde mají být stupačky bych preferoval Dominik..U JM je výhoda, že je dostupný i poštou:-)
badliner
Příspěvekod Trainmaniak » úte 19 led, 2010 9:45 am
Lampy Dominik kupuji v Modelloko, poštou bohužel nezasílají, takže pouze osobní odběr. Pokaždé, když jsem tam byl, měli klasické nádražní lampy na ocelovém stožáru (sodíkové /žluté LED/ nebo rtuťové /bílé LED/ výbojky) - http://www.trainmania.info/kolejiste/di ... 08-011.jpg , lampy na dřevěném sloupu - http://www.trainmania.info/kolejiste/di ... 08-012.jpg a pouliční lampy - http://www.trainmania.info/faq/lampa-01.jpg , ale v šedém provedení. Tento sortiment je asi více méně běžný + občas něco navíc (nástěnné lampy, lampy na betonovém hraněném sloupu, staniční lampy na dřevěném sloupu). Kdysi je mívali i v Zerbě v Černé růži, v létě 2009 už jsem je tam však neviděl.
Trainmaniak
