Ivan píše:Záleží na centrále, některé umí jízdu typu postrk, takže ovládáš jedním ovladačem dvě loko a různými CV. Zde mi to však připadá zbytečně komplikované a myslím si, že budou obě loko z výroby pod jedním CV, ať s jedním ( můj tip), nebo dvěma dekodéry.
Ad ladí neladí, i skutečné loko k sobě někdy ladí více a někdy méně
Ivan píše:Martin70 píše: Záleží na centrále, některé umí jízdu typu postrk, takže ovládáš jedním ovladačem dvě loko a různými CV. Zde mi to však připadá zbytečně komplikované a myslím si, že budou obě loko z výroby pod jedním CV, ať s jedním ( můj tip), nebo dvěma dekodéry.
Jindra Charvat píše:Ivan píše:Záleží na centrále, některé umí jízdu typu postrk, takže ovládáš jedním ovladačem dvě loko a různými CV. Zde mi to však připadá zbytečně komplikované a myslím si, že budou obě loko z výroby pod jedním CV, ať s jedním ( můj tip), nebo dvěma dekodéry.
Pod jedním CV na dvou dekoderech to asi nepůjde. Napadá mne (krom případné samostatné jízdy) například přepínání čelních světel. A když by vnitřní světla byla nezapojená, tak napříkla při rozpojení by nesvítila atd. Ze skušenosti z dvojice Zimo (zvuk) a Zimo (na výše uvedeném připadě CV 3 a 4) konstatuji bezproblémový provoz (samozřejmě pokud centrála umí ovladat dvě (či více) CV najednou). Například u mnou provozované centrály Marklin/Trix se jedná o standartní funkci (a silně pochybuji, že by jí nějaká centrála neměla). Vždyť jde o hromadné ovládání dekodérů (nejen motorů ale i světel, výměn, relátek atd.) Takže závěrem dva dekodery a dva motory jsou naprosto bezproblémové vzhledem k provozu (odzkoušeno a provozováno).
p.s.teď mě napadlo, že mám i mašinu s jedním dekodérem a dvěma motory (krokodýl) a také se nehádají
Jacek píše:Dovolím si k tomu tématu napsat pár slov
Zvuky v této chvíli nemá až tak význam řešit, bude záležet na provedení modelu a zejména zapojení druhé lokomotivy. Pokud budu uvažovat dvě lokomotivy s pohonem a dekodérem, jsou dvě možnosti
- Obě úplně stejné bez rozdílu. Pak se pro zadní musí v nastavení otočit směr
- První normální, druhá s opačně připojeným motorem a světly
Od toho se pak bude odvíjet zvukový projekt, resp. projekty
První řešení a jeho smysluplnost předvádím zde
https://www.youtube.com/watch?v=fhB-hkzW0kQ
nebo zde
https://www.youtube.com/watch?v=gJm1h0ydhUM
Druhé řešení vyžaduje zvlášť upravený projekt, kde vše závislé na směru je opačně a funguje v obou směrech jízdy stejně.
Ovšem 131 je úplně jiná liga, nelze použít nějaké dva projekty a už vůbec ne od dvou autorů. V tuto chvíli napíšu jen, že různé nahrávky jedné dvojičky jsou. V modelu dva tyto vznikající projekty hrají pěkně, jelikož oba díly mají sice stejné zvuky, ale ze dvou kamer. Nevzniká tím jev popisovaný výše, tzv. tryskáčový efekt, kdy se stejné zvukové vlny slijí a zvuk se zdeformuje.
Druhá věc je ale skriptování a ladění obou projektů, aby se z obou dílů ozývalo jen to co má. Zadní řízená mašina má oproti vedoucí řídící opožděné reakce, některé zvuky tam jsou jinak, jiné nejsou vůbec.
V tomto směru to bude projekt v pravém slova smyslu. Zvuky jako takové jsou hotové, ale k použitelným souborům bude dlouhá cesta, v tuto chvíli jsem ve fázi studia skutečné lokomotivy.
Tady je krásně slyšet kromě otáček ventilátoru dle proudu to opožděné přidávání odboček jak kamera míří mezi obě mašiny
https://youtu.be/9jXXkW4khME?t=28
Mimochodem řešení modelu M62 od Roco, kde zadní mašina má jinou adresu a obě jsou spojené v CV19 předpokládá provoz jen jedním směrem, to se pro zvuky a světla v opačném směru použít nedá
Michal Dalecký píše:Chtěl bych vám oběma upřímně poděkovat jak jste obohatili toto fórum svými znalostmi jak pracuje Facebook a otevřené, uzavřené a firemní profily a skupiny a přihlašování do nich. Moc díky a také obdivuji vaše věštecké vlohy a znalosti ohledně tématiky tohoto vlákna, nemám slov a smekám. Tady je mail co mi přišel z ACME a teď nevím jestli mám věřit vám nebo jim
Dear Mr. Dalecky,
regarding the items AC60760/AC69760 and AC60767/AC69767, I talked again with the management.
The plan is to motorize both locomotives.
A price has not yet been set, but comparable to the AC60334 locomotive, it would be at least the double price.
Delivery time: Maybe September/October 2026
Since the price could potentially be very high, ACME is also considering for a part of the production run, motorizing only one locomotive and leaving the other as a dummy.
We would like to have your opinion on this...what do you think?
