498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Re: 498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Příspěvekod A2C » pát 09 led, 2026 9:29 pm
Aleson píše:No, něčeho takového jsem se bál hned na začátku. Že např. po delší době odstavení ve vitrince hřídel ventilátoru zatuhne nebo ztvrdne savá výplň kolem topného tělesa a generáror přestane fungovat. Vyzkoušel jsem ho po koupi modelu a od té doby ne. A moc se mi do toho ani nechce, protože mám obavy, že nastane obdobná situace jako u tebe a rozborka mě nemine. Ale k věci. Točí se ten ventilátor volně? Máš nějaký napájecí zdroj (nejlépe regulovaný) na vyzkoušení toho větráčku? Promiň za upozornění, ale proud se udává v mA, ne v mAh. U toho modulu je pro mě řada neznámých: Na jaké napětí je motorek ventilátoru? Můj předpoklad je 12V. Ale zkusil bych ho napájet od nuly a pomalu zvyšovat napětí a měřit proud, dokud se neroztočí (Samozřejmě rozumně. Kdyby byl rotor zatuhlý, nemusel by se roztočit ani při těch 12V a mohl by shořet.) Kdyžtak napiš, co jsi zjistil a změřil. Pak by mě zajímalo, jakou hodnotu má ten topný odpor. Taky bych potřeboval vidět spodní stranu toho tištěného spoje,jak je to celé zapojené. Ta součástka vedle odporu by mohla být vratná tepelná pojistka. Ale jestli ano, je otázka, jak je zapojená? V sérii s tím topným odporem i tím ventilátorem?.... Pokud je k odporu paralelně, způsobí tedy při přehřátí zkrat celého modulu a sepnutí ochran dekodéru? Pokud ano, tak je to poněkud drastický způsob ochrany toho modulu. Někdo už to měl asi rozebrané, tak možná bude vědět víc. Pokud budu mít podrobnější informace, snad bych dokázal navrhnout nějaký postup vedoucí k vyřešení problému (a určitě nejen já).
Jinak - hezké Vánoce a spoustu šťastných chvil s tím naším koníčkem bez podobných zapeklitých problémů. A taky hodně zdraví, klidu a pohody. Tobě i všem ostatním.
ďakujem za odpoveď.
Dnes som sa do toho pustil, lebo sa mi dajako skôr do toho nechcelo, ale mám tu ešte druhého rozobratého tak som skúšal diely navzájom vymeniť a išiel som proste modulovým systémom...
Môžem s veľkou úľavou povedať, že dymovému generátoru nič nebolo, teda okrem napečeného maglajzu z skúšania rôznych dymových zmesí. To trebalo oškrabať, očistiť liehom, aj ostatné škvrny na plošákoch zaoxidované som prešiel radšej liehom.
Problém som našiel na hlavnej doske mašiny. A skoro ma vystrelo.
Na spodnej strane plošáku bol akýsi maglajz, možno z tej kvapaliny, oleja a všetkého možného čo som skúšal aby mi to dymilo poriadne.
Tak som odhadoval, že prichádza ku skratu a preto mi to nechce utiahnuť dymový generátor. Aj keď som tam dal čisto nový. A súčasne mi vypínalo svetlá.
A keď som to očistil štetečkom s liehom, tak mi odpadla jedna súčiastka.
Skoro mi oči vypadli. Tak som pristúpil k naletovaniu SMD súčiastky ktorú vlastne ani správne neviem identifikovať, pretože to nie je dioda, nie je to odpor...
Na plôškach tejto mikrosúčiastky som odškrabal oxidovanú vrstvu, kyselinu aby som sa dostal na kov, potom som to potiahol cínom, napájkoval a zas všetko očistil liehom.
Aké bolo moje prekvapenie, keď ešte niekoľko ďalších súčiastok bolo buď napájkovaných len z jedného pólu, alebo tam držali len na čestné slovo v pájkovacej paste...
Takže som všetko poriadne zapájkoval, očistil zložil, vyskúšal a voulala! Dymový generátor ktorý bol dobre prepláchnutý liehom, dymí. Svetlá neblikajú.
Všetky fotky sú na rajce, asi bude lepšie vytvoriť nové vlákno pre úpravu Albatrosa, pretože budem inštalovať aj nový motor. Dnes mi prišli Mig 200, ktoré sú 5 pólové a bez úprav do Albatrosa sadnú na milimeter presne. Len treba prelisovať šnek a zotrvačník.
https://www.rajce.idnes.cz/a2c/album/tr ... ava-tuning
A tá kvapalina ktorá by sa mala používať je táto nová vyvinutá v 2024.
https://www.maerklin.de/en/products/det ... icle/02422
https://www.maerklin.de/en/products/det ... icle/02423
Naposledy upravil A2C dne pát 09 led, 2026 9:56 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod StandaR » pát 09 led, 2026 9:37 pm
Zdenek Valter píše:
StandaR píše:Ve světle oznámení 477 trix bych se rád zeptal uživatelů albatrose. Trpí nějak na code 75 kolejích? Nebo je to úplně v pohodě co se výšky okolků týče
Trix má okolky dle NEM obvykle 1,2 mm takže pokud drobné kolejivo nebude vyšší než 0,7 mm (Code 75) do paty kolejnice tak problém nebude ;-)
(Změřil jsem - na běhounech 1,2 mm na hnacích kolech 1mm)
Díky moc za ověření
StandaR
Příspěvekod Aleson » pon 12 led, 2026 5:37 pm
To A2C : Tak to tedy gratuluju, že se ti to podařilo opravit. Nevěřil bych, že se může takto "zasvinit" a dokonce i rozletovat hlavní deska s elektronikou. Očekával bych nějaké "odizolování" generátoru od hlavní desky. Ten modul kouřového generátoru ( hlavně topný odpor) je u té hlavní desky nějak hodně blízko ? Že by se jí ten modul téměř dotýkal ? Nebo že by ta přetékající kapalina z kouřového generátoru měla tak vysokou teplotu ( kolem 200 stupňů) , že by i po vytečení z generátoru dokázala tavit pájku ? No to koukám ! A v tom případě nechápu, že by se neodletoval sám ten topný odpor..... No, zřejmě tahle technologie není stále příliš vychytaná. Potřebovalo by to "vynalézt" nějakou tekutinu, která by dokázala produkovat víc kouře při nižší teplotě ohřevu .. :idea:
Aleson
Příspěvekod Vysočina » pon 12 led, 2026 7:11 pm
:D :D
To co upadlo je SMD dioda 1N4148 označená T4 = https://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/58920/DIODES/1N4148W.html
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Příspěvekod A2C » pon 12 led, 2026 10:47 pm
Vysočina píše:
:D :D
Pardon, pokiaľ si správne spomínam, tak som ju prepískaval obojstranne a nemala určený smer. Neriešil som teda čo to bolo, dal som ju rovnakým smerom ako na druhom plošáku a naletoval.
Možno je prerazená, možno sa stala iná chyba, ale hlavne, že všetko funguje ako má.
Příspěvekod Matěj » pon 19 led, 2026 11:47 am
Koukám, že Albatros 498.104 od Trix, se už za cenu okolo 17 000,- Kč, nekoupí. viz.:
https://www.zeleznicni-modelarstvi.cz/p ... m-ho-48859
I na Modelbazaru prodeje Albatrosů za tuto cenu přestaly.
Matěj
Příspěvekod marian_r » pon 19 led, 2026 12:21 pm
Blokovaná stránka...
marian_r
Příspěvekod jipol57 » pon 19 led, 2026 12:24 pm
Matěj: Podle popisu je osazen dekodérem Zimo a s kouřovým generátorem. To jsou investice navíc. Dekodér + adaptér + zvuk Jacek. Takže asi 4000 nad původní cenu. A k tomu teda fakt, že nové už jsou vyprodané.
Příspěvekod jipol57 » pon 19 led, 2026 12:26 pm
marian_r: A nezablokoval jsi Tesaře ve svém počítači?
Příspěvekod Zlámalík » pon 19 led, 2026 12:56 pm
marian_r píše:Blokovaná stránka...
To v tomto případě vůbec nevadí, stejně to nemá a ta cena taky nesouhlasí :lol:
Příspěvekod Ivan » pon 19 led, 2026 3:24 pm
Matěj píše:Koukám, že Albatros 498.104 od Trix, se už za cenu okolo 17 000,- Kč, nekoupí. viz.:
Matěji, pozor, tenhle e-shop je dost podvodný. Objednáš, pošle jiné zboží atd. Najdi si vlákno v modelářské obchody a nákup tě rychle opustí.
Příspěvekod kuyon » čtv 19 bře, 2026 3:57 pm
Zopár Albatrosov 498.0, 498.1 zachytenych na filme a fotografií p.Ondřeja Řepku, zo zbierky p.Slávika.
https://www.youtube.com/watch?v=K2pW6mdkSr8
kuyon
Příspěvekod Milan.D. » čtv 19 bře, 2026 4:33 pm
Nádhera, tohle je přesně můj šálek kávy. Navíc období 1968-1975 je období, které bych rád ztvárnil na budoucím kolejišti. :D
Milan.D.
Příspěvekod apa » stř 17 čer, 2026 5:49 pm
To A2C
Zdravím
Tak musím dnes napsat, že u mně podobný scénař. Po dvou letech vytažen Albatros z vitríny a samozřejmě nefajčí. Rozebrán a po kouknutí na vatu, tak podobný nepěkný stav. Žhavící cívka černá, vata plná bordelu a tvrdá. Vše vyčištěno, natlačil jsem novou vatu, zalil kapalinou od Esu, hodil na kolej a nic.... Poslouchám zvuk ventilátoru a bzučí, ale kouř nikde. Znovu rozeberu a koukám že ventilátor jde nějak ztuha. Tak ho ručně rozchodím až se točí volně, ale pro jistotu ho zapojím ven z mašiny, ať vidím jestli se točí. No netočí, a neslyším typické bzučení. Když ho zapravím, tak jak má být, tak bzučí, ale zase nic a nevim jestli se točí?? Ku... jsem nasranej a podléhám depresi. Teď nevím co dál. Netuším jestli je ventilátor ok, bzučí a po pěti minutách vypíná. Ta kovová nádoba kde je vata, tak je po doteku teplá, takže cívka hřeje, možná jen třeba málo netuším?? Jedu na zdroj 18V nastaveno i na centrále. Pánové mám dva Trixe Albika a ještě jednu páru 18,201. Tu chci teprv vyzkoušet jak vypadá. Také měla delší odstávku. Již jsem si s ní také užil masakr ladění, ale nakonec pohoda. Jinak již jsem tady jednou psal nikdy více nic kouřového od Trixe!!! Mám pár kouřových Roco a pár americkejch oblud, tam nikdy žádný problém, jenom v této děsivé značce Trix pořád něco... Děs
apa
Příspěvekod vvitty » stř 17 čer, 2026 9:12 pm
apa píše:To A2C
... Jedu na zdroj 18V nastaveno i na centrále.
Proc tolik?
