Lokomotivy 150/151/350 od ACME
Re: Lokomotivy 150/151/350 od ACME
Příspěvekod Vít Doležal » stř 20 bře, 2019 7:35 am
Tak, že sundat bandáže a dát tam ty co jsou přibalené v sáčku s doplňky?
Vít Doležal
Příspěvekod George V. » stř 20 bře, 2019 7:44 am
Nebo sehnat jiné, ideálně na trochu menší průměr kol a natáhnout...
George V.
Příspěvekod novk2007 » stř 20 bře, 2019 9:22 am
Tak jsem se podíval na svoji modrou ES499 a ty bandáže jsou zpuchřelé jak blázen to jsem mašinku projízděl tak jednou za čas. Jinak stojí ve vitríně . No tak snad ten zbytek na lokomotivě bude kvalitnější než ty bandáže. U Piko elektrik se mě nestalo že by bandáže po roce a půl byli na odpis A bandáže u parních lokomotiv co mám od Fleischmanna tak tam si troufnu dovolit že jsou ty bandáže jestě z výroby a to jsou masinky cca kolem 13 let starý. Tak nic nechci rict na Acme ale jsem trošku smutně překvapen . až přijdu y práce domu tak si zkontroluji zbytek lokomotiv.
novk2007
Příspěvekod Jezevec Pepa » stř 20 bře, 2019 10:47 am
Já použil ty 4B (šířka 1,35mm), u 4 z 5 lokomotiv a jezdí dobře. Ty 4A (na fotce vlevo, š.:1,1mm) jsem nezkoušel.
Bandáž co je přiložena v doplňcích, tak bude asi ta samá co je na lokomotivě, tak to si asi nepomůžeš
Jezevec Pepa
Příspěvekod JaroHo » stř 20 bře, 2019 11:35 am
Dobře, jedna věc jsou bandáže, já minule vlastně psal že jsem je sundal, navlíknul na tužkovou baterii a seříznul jsem je žiletkou. Jenže od tý doby se ty bandáže zase zdegradovaly a tak byl vlastně opět ten samý problém. kupoval jsem roco barču, 1010 jetou a tam byly bandáže na sra......a sergej roco první várka beztlumičák taky bandáže v kelu.
Věc druhá, mění li se bandážovaná dvoukolí za nebandážovaná(roco piko lze asi v pohodě sehnat) co ACME nebandážovaný kola ? Nějaká náhražka? Ani nevím průměr. Jednou mi pan Fule posílal rokácký loukoťáky pro přestavbu bastarda.
Třeba by to šlo zaměnit :?:
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » stř 20 bře, 2019 3:52 pm
asi by to šlo, ale db 103, myšleno toho německýho šestikoláka doutníka? Nevidím loukotě.....
JaroHo
Příspěvekod kupla » stř 03 dub, 2019 8:48 pm
Zdravím - k problému náprav na loko ACME mám tyto zkušenosti: v první sérii modrých goril většina modelů kulhala (mohl jsem posoudit 8 kusů z 1 várky), bylo mi řečeno, že to dělají bandáže. Já osobně gumičky nemám rád a všechny modely, pokud to jde, přezouvám na "železo" a tak jsem 2 loko koupil. Než jsem stačil objednat od ACME náhradní nápravy (set ruote kompleto), byla mi doporučena náhrada kol od Roca (z loko 1020, nebo E44 - s pastorkem 6,80 eur, bez 5,75 eur).
Jednu loko mám na těch kolech od Roca a super (přelisovat jdou bez problémů), a u druhé jsem použil "výzisk" z té první - a k mému překvapení trošku kulhá i bez bandáží...
Zelená 150ka mi chybí, čekal jsem, že se objeví E499.2 - IV ep. ale ani v katalogu 2019 není v plánu. Našel jsem poslední kus 150.209 u Hobby model Ostrava hl.n a rozjel se ji koupit. Krom trochu pomuchlaných zběračů loko při jízdě kulhala víc, jak staré Piko !!! ale prodavačka tvrdila, že jsou křivé koleje. Nechal jsem si předvést E499.1 od MTB a ta jezdila naprosto bezvadně! Vzal bych ji a přezul na Roco, zeptal jsem se na slevu a lehce arogantní vedoucí mi sdělil, že nemá důvod něco slevovat. Asi by prodal i chcíplého tchořa.... No, pokud dám 6tis. za model, očekávám, že bude v pořádku (myslím, že to byl vrácený kus).
Přesto, že se mi modely od ACME líbí, a těším se na Eso, všem doporučuji si model raději odzkoušet, než poslat poštou a potom zdlouhavě reklamovat......
kupla
Příspěvekod JaroHo » ned 07 dub, 2019 6:13 am
Velmi dobře!
A Ze Žďáru se mi ozval pan Vimmer osobně a použili kola ze staršího provedení lokomotivy 103, kde bejvávaly loukotě.
A ta moje prostě pajdá i bez bandáží, jak píšete...je to děs. Ostatní stroje se plazí jako opravdický a krysa nebo banán se klepe jak když má zimnici a brzo umře :mrgreen:
Mě se provedení mašin acme i vozů líbí-jen ty vozy bmee nechtěj projet výhybku R4 geoline po vnějším oválu dvoukolejky a vyskakují ale za to může zavázení plastové desky na spodku skříně o podvozek a to se dá řešit → mašinu chci ještě dokoupit najbrt a zelenou-protože jsou to jedny z nejhezčích elektrik.
Jinak na kola používáte k nalisování stojan na vrtačku nebo jak to děláte?
Díky moc za všechny.
JaroHo
Příspěvekod kupla » stř 10 dub, 2019 4:11 pm
Zdravím, k nápravám: na přezutí jsem použil nápravy od Roca z 1020ky. Průměr +/- sedí (1250mm). Vše jsem přelisovával v modelářském svěráčku. Na rozdíl od ACME má Roco i vroubkování na hřídelkách tak jsem vlastně přezul pouze pastorek od ACME, zbytek je Roco. Loko se za jízdy chová jako rokácké modely, a to mi vyhovuje.
kupla
Příspěvekod chripkoj » pon 22 dub, 2019 5:35 am
Dobrý deň.
Kúpil som si gorilu 69330 ZSSK. Po rozbalení a zabehnutí cca 30min som začal trochu pozorovať model ako sa chová. Bol som veľmi znechutený. Loko išla trhane a pri nízkych rýchlostiach sa rýchlosť menila. Pozoroval som aj veľkú hlučnosť motorčeka. Kompletne som rozobral. Prevody suché (žiadna vazelína) - namazal som. Napružil som zberné pliešky - zlepšil sa zber prúdu. Nepravidelný chod modelu pri nízkych rýchlostiach som poriešil iným dekodérom (zimo). Jazdné vlastnosti sa omnoho zlepšili. Hlučnosť motorčeka zostala tak som objednal nový motor mashima. Stretol sa niekto s týmto problémom? Druhý model banána mám 60336 a ten je OK.
chripkoj
Příspěvekod A2C » pon 22 dub, 2019 1:17 pm
Popravde stretol som sa s vyšou hlučnosťou motorčeka aj u nového Piko BR118 a T679.2
Tu používam rovnako dekodéry Kuehn.
Stačilo u mňa zmeniť len frekvenciu motora.
Jednak potom mašinka išla oveľa plynulejšie, motorček nepískal, či nebzučal a znížil sa aj odber lokomotívy.
Inak som nemal žiadne popisované problémy.
A mám ES499.0 z druhej série
Příspěvekod JaroHo » úte 23 dub, 2019 5:53 pm
jinak při posledním projetí u mě byla též zpozorována nestálá jízda . Takže se něco v mašině odehrálo během skladování.S mašinama ještě pořádně nejezdim. Budu se muset do ní podívat, až přijdou další dcc a budu osazovat stroje.
A mám asi tu z první serie. Bandáže byly hned na začátek pokroucený, po úpravě do koukatelnýho stavu při jízdě, následného odložení se nakonec odložené zpuchřely. U jiných mašin se mi to nestalo. Všechny jsou ve skříni v krabičkách :roll:
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » ned 16 čer, 2019 12:41 pm
Zdravím,
tak jsem v pátek pořídil za parádní cenu banána. Bandáže musely dolů.I tak se mašinka malinko chvěje ale to musí mít člověk lejzrový zrak :mrgreen: Co se týče DCC a ježdění, vyškubnul jsem LAISDCC z modrý es499 a dal do této,jen přenastavil adresu na vyšší a musím říct, že tenhle kousek jezdí pěkně pomalu o proti té modré. Bez problémů. Prostě má lepší jízdní vlastnosti a dokáže se plazit jako smrad
JaroHo
Příspěvekod novk2007 » úte 17 zář, 2019 11:39 am
No jo. Jen by mě zajímalo jak to vypadá s Acme takže letos se před Vanocema asi dočkáme Blonski 350. 150 ČD 350 ČSD. Jak to bylo řečeno na Veletrhu v Dortmundu. A možná další elektrické lokomotivy 163 A 362 příští rok
novk2007
Příspěvekod novk2007 » úte 17 zář, 2019 12:02 pm
Podle mých info z veletrhu v Dortmundu by to měli být stejné lokomotivy co už bohužel dělali pro letošek
novk2007
