novinky 2012
Re: novinky 2012
Příspěvekod vypravecc » úte 29 kvě, 2012 11:57 am
já je chci taky !!!!!!!!!!!!! Jaký jsou první dojmy ? Už jste je sestavili do celé soupravy a vyzkoušeli na trati ? :)
vypravecc
Re: novinky 2012
Příspěvekod vvitty » úte 29 kvě, 2012 12:10 pm
Na to je treba dvou dekoderu? Sakrys... to si je asi radeji postavim :-)
Re: novinky 2012
Příspěvekod t6791225 » úte 29 kvě, 2012 12:12 pm
No já se na to právě ptal pana Daleckého. Prej by koncové osvětlení mělo fungovat i na digitálu ale bude svítit oběma směry. V takovém případě by se hodily funkční ty překrývací pléšky co měny u koncovek :D
Model mám již také objednán a moc se na něj těším. Zvláště když bude ve spojení se zvukovou zamračenou :mrgreen:
t6791225
Re: novinky 2012
Příspěvekod t6791225 » úte 29 kvě, 2012 12:19 pm
vvitty píše:Na to je treba dvou dekoderu? Sakrys... to si je asi radeji postavim :-)
Taky si tak říkám, ale kdo ví kolik tam je na dekodér místa. Navíc sestavit takový dekodér doma není jen tak jednoduchá záležitost. Sám jsem se o jednoduchý dekodér pokoušel a dokonce i fungoval, ale rozměrově byl tak minimálně 2x větší než od ZIMO :D
t6791225
Re: novinky 2012
Příspěvekod vvitty » úte 29 kvě, 2012 12:23 pm
Do velikosti dekoderu pro Plux22 se v pohode vejdu, v tom neni problem... ani osazeni neni problem. Pouze by me zajimalo, jak jsou zapojena svetla - DYI dekodery postavene na PIC12 maji 4 funkcni vystupy, takze by v souprave bylo 2 x 4 vystupy. Ale jestli se ovladaji jen koncova svetla a vnitrni osvetleni, tak to musi stacit...
Asi si udelam radost, v patek koupim v AMB soupravu a poslu plosnaky do vyroby :-)
Kdyz uz mam doma tu polomacenku, tak at se neciti tak opustene :-)
Cervena uz ma Bramos Bapy, tak at si nezavidi.
Re: novinky 2012
Příspěvekod Michal Dalecký » úte 29 kvě, 2012 1:03 pm
Je tam rozhrani MTC-21pin. V kazdem koncovem dilu je rozhrani, ale staci vyjmout propojku a prislusne celo nesviti pokud jezdite jednim smerem v DCC. Foto nemecke verze:
Michal Dalecký
Re: novinky 2012
Příspěvekod t6791225 » úte 29 kvě, 2012 1:09 pm
Michal Dalecký píše:Je tam rozhrani MTC-21pin. V kazdem koncovem dilu je rozhrani, ale staci vyjmout propojku a prislusne celo nesviti pokud jezdite jednim smerem v DCC.
Ano budu jezdit asi pouze jedním směrem. Vytahnout tu propojdu mě nenapdalo :mrgreen: ale osvětlení tím pádem bude bez dekodéru svítit furt. To mi však nevadí, ale hlavně že bude koncové osvětlení funkční. Časem si tam ten dekodér možná dám, když budu osvětlovat interiér...
t6791225
Re: novinky 2012
Příspěvekod t6791225 » úte 29 kvě, 2012 1:14 pm
Byl by prosím někdo ze šťastných majitelů Bp 903 ochotný udělat pár snímečků nového přírustku? :D
t6791225
Re: novinky 2012
Příspěvekod jirkan » úte 29 kvě, 2012 1:16 pm
Připojím jen několik poznámek k předchozím příspěvkům a také k mailu kolegy vvittyho:
1. po elektrické stránce je to stejné jako u DR verze a tedy jako u např. řídicích vozů (nebo lokomotiv) - ve stavu od výrobce je v konektoru pro dekodér zastrčená propojka, na plošňáku pak diody, které v analogu zajistí, že svítí vždy ten správný konec. Když se to takto postaví na DCC, tak pochopitelně svítí červená na obou stranách.
2. Dosazení dekodéru je stejné jako u lokomotivy. Já jsem u své starší DR verze z nedostatku funkčních dekodérů použil béžný dekodér, funguje to úplně stejně. Jen si to prosím překontrolujte, já myslím, že tam není PLUX 22 ale klasická 21 (to by odpovídalo praxi u RIVA) - ale berte to bez záruky..... :?:
3. Dekodéry jsou třeba 2, protože proud sbírají jen krajní podvozky a souprava není elektricky prodrátovaná. Je otázka, zda oba dekodéry naprogramovat na stejnou adresu a spínat to jako u lokomotivy přední-zadní světla nebo to nechat samostatné, to si musí každý vyřešit podle svých zvyklostí. Já osobně to mám na stejnou adresu.
4. Z důvodů elektrického rozdělení soupravy je souprava připravena jen na koncové osvětlení. Kdo chce dodělat vnitřek, bude odkázán na vlastní iniciativu. Zase pokud se spokojíte jen s koncovým osvětlením, stačí i ten nejjednodušší dekodér.
5. Jízdní vlastnosti jsem zkoušel jen u DR verze, tu naši mám zatím jen v krabici, ale asi to bude totéž. Takže je to jednoduché - zcela bez problémů i na malých poloměrech, u DR verze jsem to zkoušel i s lokomotivou vzadu, a jde to stejně perfektně..... :D :D
6. Kdo se do toho ještě nepustil, tak 2 rady nakonec. Při otvírání koncových vozů (kvůli dekodéru) to dělejte podle fotografií a dejte pozor na pohyblivé schůdky. Já jsem při tom strašně postrádal třetí ruku...... :mrgreen: A když sestavujete soupravu, dejte si pozor na to, že spojení obstarávají jazyky s výřezem, který se nacvakne do drážku ve svislém sloupku uvnitř měchu nad třínápravovým podvozkem. A protože ty jazyky tam přijdou dva, tak musí být v různé výšce. Tak, jak je to v krabici, to do sebe zapadne, když to ale párkrát rozeberete, můžou se podvozky promíchat, a pak je třeba se podívat, kam co patří. V nejhorším jdou ty jazyky přesunout. Tady se nelekněte - narozdíl od oblíbených pater Schicht tady nejsou podvozky pevně připojeny k některému z vozů soupravy, ale lze je zcela vyjmout jako samostatný celek.
No a to by snad stačilo a přeju mnoho radosti a zejména se těším na nápady našich zdatnějších elektrikářů, jak to chytře osvětlit.
jirkan
Re: novinky 2012
Příspěvekod vvitty » úte 29 kvě, 2012 1:33 pm
Asi si udelam radost a pak si pohraju s osvetlenim :-)
Ted netrpelive cekam na vzorek leptanych sberacu pro Bap od Bramosu...
Re: novinky 2012
Příspěvekod Michal Dalecký » úte 29 kvě, 2012 3:21 pm
Pár fotek:
Michal Dalecký
Re: novinky 2012
Příspěvekod Bedlisch » úte 29 kvě, 2012 4:29 pm
ad jirkan:
Vydrž, i osvětlení by časem mohlo být, jen nejde dělat vše najednou :wink:
Bedlisch
Re: novinky 2012
Příspěvekod t6791225 » úte 29 kvě, 2012 4:47 pm
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Ty patra vypadají úžasně!!! Já je chci mít už doma!!! :mrgreen:
Je k soupravě dodán slibovaný balíček madel k dolepení?
t6791225
Re: novinky 2012
Příspěvekod harttman » úte 29 kvě, 2012 6:12 pm
t6791225 píše:
Tenhle ten dekodér ze stránek DCCmodely vám tam chlapci vleze. Má čtyři funkce, rozměr 20x35mm a vyšel mně na 80kč bez plošňáku.
http://dccmm.dyndns.info/index.php/dcc-modely/dekoder-funkci-dcc-motorola
harttman
Re: novinky 2012
Příspěvekod t6791225 » úte 29 kvě, 2012 6:30 pm
Paráda, ale stejně si myslím, že mnoho modelářů si ten dekodér raději koupí než aby si jej doma vyráběla. Není to jen tak ty miniaturní retistory a piny IO. Navíc není zaručené, že to bude celé fungovat :D
A když už budu mít to osvětlení, tak by v té soupravě měl také někdo sedět či stát, takže bude potřeba obrovské množství cestlujících... Když v celé soupravě je celkem 410 míst k sezení, tak aby nevypadala moc prázdně bude potřeba aspon 200 ks fugurek :lol:
t6791225
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito, Vlasťa79 a 1 návštěvník
