DISKUZE-Novinky H0 2025 (komentáře)
Re: DISKUZE-Novinky H0 2025 (komentáře)
Příspěvekod novk2007 » pon 11 srp, 2025 6:13 am
Reaguji tímto na zprávu od jednoho uživatele co se mě ptal kd dorazí 350 . Vzhledem k tomu že autor zprávu odstranil. Tak nemám na něj kontakt. Bylo mě řečeno že 350 dorazí v kolem června. 6 měsíc , ale známé Acme tak počítejte tak srpen září Kuře kolem října . Tak to bude kolem listopadu Prosince .
novk2007
Příspěvekod JarPi » pon 11 srp, 2025 7:50 pm
Dobrý den, zatím jsem tu nezaregistroval žádnou diskuzi na téma kořistní služební vůz Da7-0068 od Piko: Chtěl bych se proto zeptat, ví někdo, nakolik tento model odpovídá reálné předloze? Před časem Piko udělalo stejný typ vozu (Pw4i-31) se střešní nástavbou, ten byl reálný podle skutečného vozu. Je toto číslo bez střešní nástavby také reálné? Děkuji za případné info.
JarPi
Příspěvekod fousek » úte 12 srp, 2025 12:31 pm
Jaké je to katalogové číslo?
fousek
Příspěvekod JarPi » úte 12 srp, 2025 6:37 pm
Piko 53201.
JarPi
Příspěvekod michal_n_cz » čtv 14 srp, 2025 3:06 pm
Mám prosím dotaz -
Roco 6200177 Daa-k ZSSK Cargo má jen záchodové okno a na koncích je v dolní polovině skříň hladká. Je to jen něčím přelepené a pod tím je povrch znázorňující dřevěnou stěnu? Případně zdali to někdo zkoušel odlepit?
michal_n_cz
Příspěvekod rozec.karel » čtv 14 srp, 2025 4:52 pm
michal_n_cz píše:Mám prosím dotaz -
U verze ČD Cargo je dřevěná stěna s potiskem a v doplňcích je lept znázorňující hladkou stěnu s kompletním potiskem, jak to bývalo někdy i u skutečných vozů. Takže je tam možnost volby. Akorát teď nevím, zda-li na leptu je stejné či jiné číslo vozu...
rozec.karel
Příspěvekod S200-251 » pát 15 srp, 2025 6:14 am
U verze ČD je na leptu totožné číslo jako na voze. Někde se tam totiž dával plech, na který se snáze lepily nálepky s popisy, než na hrbolatý dřevěný povrch.
S200-251
Příspěvekod Cermis » pát 15 srp, 2025 8:36 am
Nevíte jak je mozné Ds rozebrat.
Děkuji
HO / TT vše co se dá rozjet
Cermis
Příspěvekod Chuchanek » pát 15 srp, 2025 10:38 am
Cermis píše:Nevíte jak je mozné Ds rozebrat.
Děkuji
Opatrně vycvaknout střechu na konci bez plošiny. Šlo mi to nehtem. Pak jde střecha už snadno sundat. Otvory ve stropu je pak vidět, že jsou na bocích uvnitř skříně západky. Skříň jsem ale už nedemontoval.
R.E.W.
Chuchanek
Příspěvekod Svratka » pát 15 srp, 2025 8:44 pm
Ještě k nápisům 45V/59V...
Nápisy na žel.vozidlech nemusí vždy znamenat, že jsou správně. Např. na přívěšácích Baafx/010 od M152.0/810 se dlouhá léta skvěl nápis u zásuvky na kabel pro dálkové zavírání dveří "zásuvka dálkového řízení". Prostě, co mél lakýrník v ŽOS po ruce, to tam trefil, ale zato to bylo přesně a čistě provedené, sítotiskem, jeden vůz jak druhý.
Svratka
Příspěvekod fousek » ned 17 srp, 2025 9:31 am
Zdá se, že se MTB pochlapilo a k M262.0070 dodá i dobové Balm-k s bílými plentami. Jen je trochu škoda, že není forma na dobové okapy. Ale asi by stačilo je naznačit barvou.
fousek
Příspěvekod Cermis » ned 17 srp, 2025 2:44 pm
Chuchanek píše:
Děkuji
Tak už vím, jak na to.
Podle rady jsem lehce zatlačil na střechu u plošinky a ta se trochu prohnula. Potom jsem si vzal lupu a podíval se na spodní část vozu. Měl jsem strach, abych nezlomil kolejnice dveří. V rohu byly vidět zacvaky, tak jsem vzal malý plochý šroubovák a odcvakl je. Pozor – jde to jen z jedné strany, u stolku vlakvedoucího je přístup lepší.
Zacvaky jsem začal odpojovat od konce, kde není plošinka. Tam je ale potřeba dávat velký pozor, protože se dá snadno poškodit profil na vnější stěně. Po uvolnění jsem pomalu vytáhl podvozek přímo ven. Když už byly podvozek a skříň od sebe, znovu jsem vzal šroubovák a opatrně vypáčil spodní podlahu.
Moje poznámky:
Okna jsou lepená zevnitř, takže kdo by chtěl model přestříkat, bude mít problém.
Překvapilo mě, že ložiska jsou kovová. Zdá se, že by šel vůz bez větších potíží osvětlit.
Závaží je jen pod částí určenou pro posádku
Nástroje na demontáž
Naposledy upravil Cermis dne ned 17 srp, 2025 3:16 pm, celkově upraveno 1
Cermis
Příspěvekod Cermis » ned 17 srp, 2025 3:13 pm
Další foto
Cermis
Příspěvekod Cermis » ned 17 srp, 2025 3:15 pm
Poslední foto k Daa-k
Cermis
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 17 srp, 2025 4:55 pm
Cermis píše:......
Moje poznámky:
Z Tvých fotek vyplývá:
Náprava je izolovaná pomocí plastové trubičky.
Mohu tě poprosit o změření průměru té trubky a popřípadě pokud budeš ochoten změřit i průměr osy kola vkládaného do trubičky, budu Ti zauzlován.
Díky předem.
Uživatelé procházející toto fórum: Jezevec Pepa a 1 návštěvník
