Effishunter Rivarossi — jízdní vlastnosti
Re: Effishunter Rivarossi — jízdní vlastnosti
Příspěvekod JaroHo » ned 05 lis, 2023 12:23 pm
tohle mě zajímá...pokud by to šlo upravit, jdu do toho
JaroHo
Příspěvekod Zlámalík » ned 05 lis, 2023 3:21 pm
Nevím, mašinu jsem neviděl, ale pokud by to vypadalo jako u většiny ostatních, tj. osička cca 1,5 mm, na ní na straně motoru pouzdro pro kardan a na druhé straně šnek, pak stačí koupit vhodný šnek (pokud se najde) a stahovák, mělo by to jít vytlačit ven a vyměnit. Kolega vvitty o tom určitě ví mnohem víc a má komplet sortiment, viz odkazovaný e-shop.
Příspěvekod Deathlosopher » ned 05 lis, 2023 9:19 pm
Pawlik píše:Lokomotiva mi také otřesně řve, připomíná mi to dětské autíčko se setrvačníkem, u kterého jsou přidřené převody.
Sundal jsem kastli, abych se pokusil identifikovat, odkud ten hluk vychází.
A hle! On ten model najednou prakticky není slyšet!
Podle mě tam buď něco rezonuje na kastli nebo ta kastle funguje jako ozvučnice.
Dal jsem ji následně zpátky a s každým dalším utaženým šroubkem se ten hluk zvyšoval až na původní úroveň.
Vyzkoušejte, prosím, a dejte vědět.
jo, a šneky to má dvojchodé. :twisted: :arrow:
Já jsem tedy udělal nějaké pokusy. Je pravda, že bez kastle jede mašna potišeji, nicméně to kvílení z motorku nebo odkud je tam skoro pořád. Ovšem zkusil jsem to pak s dekodérem (nějaký Zimo MX). Jede trochu potišeji (alespoň bych řekl), jenže jízda a především rozjezdy a zastavení jsou příšerné. Skáče jako koza a při zastavování je to jako by ve znatelných skocích namísto plynule. Ale nic z toho není, řekl bych, pokaždé stejné. Já jsem i přenastavil hodnoty rozjezdu, brzdění a max. rychlosti (pomocí CV 3, 4, 5) a i když se pomalu rozjíždí a zastavuje, tak je to prostě znatelně škubané. Schválně jsem pak ten dekodér dal do jiné mašiny a vše bylo plynulé. Dáte mi za pravdu, že to může být pouze tou mašinou? Asi ji pošlu na reklamaci.
Deathlosopher
Příspěvekod Deathlosopher » ned 05 lis, 2023 9:20 pm
JaroHo píše:tohle mě zajímá...pokud by to šlo upravit, jdu do toho
Taky mě to zajímá a jsem zvědav, zdali to někdo zkusí a s jakým výsledkem. :-)
Deathlosopher
Příspěvekod Pawlik » pon 06 lis, 2023 5:53 am
Zlámalík píše:Rozebrat, změřit a hledat náhradu nejlépe tady: https://pojezdy.eu/eshop/113-sneky-m0-4 (dle průměru hřídelky a modulu ozubení hledat zde nebo v sousedních kategoriích).
Jak si bude rozumět originální šnekové kolo se šnekem, který bude mít oproti původnímu poloviční stoupání?
Pawlik
Příspěvekod Pavel-HP » pon 06 lis, 2023 6:45 am
Normál "Baťacvičky".
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Zlámalík » pon 06 lis, 2023 8:29 am
Pawlik píše:
Nedělejte si iluze, že se jedná o precizní kola z převodovky ZF ;-)
V mnoha případech (skoro ve všech) je naproti šneku normální kolo s přímými zuby, lisované z plastu.
Příspěvekod Pawlik » pon 06 lis, 2023 9:18 am
Tak to potom jo, jsem tedy bez obav. :D
Pawlik
Příspěvekod Zlámalík » pon 06 lis, 2023 1:26 pm
Naopak, člověk se začne bát až poté, co zjistí, co vlastně vevnitř je :lol:
Příspěvekod JaroHo » pon 06 lis, 2023 2:56 pm
ZF :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod Pawlik » pon 06 lis, 2023 5:20 pm
Deathlosopher píše:Já jsem tedy udělal nějaké pokusy. Je pravda, že bez kastle jede mašna potišeji, nicméně to kvílení z motorku nebo odkud je tam skoro pořád. Ovšem zkusil jsem to pak s dekodérem (nějaký Zimo MX). Jede trochu potišeji (alespoň bych řekl), jenže jízda a především rozjezdy a zastavení jsou příšerné. Skáče jako koza a při zastavování je to jako by ve znatelných skocích namísto plynule. Ale nic z toho není, řekl bych, pokaždé stejné. Já jsem i přenastavil hodnoty rozjezdu, brzdění a max. rychlosti (pomocí CV 3, 4, 5) a i když se pomalu rozjíždí a zastavuje, tak je to prostě znatelně škubané. Schválně jsem pak ten dekodér dal do jiné mašiny a vše bylo plynulé. Dáte mi za pravdu, že to může být pouze tou mašinou? Asi ji pošlu na reklamaci.
Nevím. Nejlepších výsledků jsem dosáhl s dekodérem ZIMO CV9 = 95, CV56 = 51. Ale kvůli tomu brutálnímu převodu to v nízkých rychlostech ideální není. Dekodér Lenz neměl šanci.
Ten hluk je nesnesitelný, řve to jako starý Sergej Gutzold.
A další problém, deklarovaný poloměr 356.5 mm neprojede s připojenými vozy - kulisa neumožňuje dostatečnou výchylku, většinou to skončí zaklesnutím nárazníků.
Nemá někdo dvě lokomotivy, aby je vyzkoušel spřažené v poloměru 360 mm?
Dále se mi lokomotiva neustále odpojuje od vlaku, není divu. Šachta spřáhla má vakl 1 mm nahoru, což na konci spřáhla dělá plné 2 mm. :!: Zoufalost.
Zlámalík píše:Naopak, člověk se začne bát až poté, co zjistí, co vlastně vevnitř je :lol:
Začínám se bát už i zvenku. :cry:
Pawlik
Příspěvekod StandaR » pon 06 lis, 2023 6:30 pm
Pawlik píše:
Deathlosopher píše:Dále se mi lokomotiva neustále odpojuje od vlaku, není divu. Šachta spřáhla má vakl 1 mm nahoru, což na konci spřáhla dělá plné 2 mm. :!: Zoufalost.
Na tomhle jsem zatím pohořel s digi spřáhly, budu to muset zkusit nějak vyřešit, případně půjdou digi spřáhla jinam no
CVčka zkusím, díky za ně
StandaR
Příspěvekod zdeneka » pon 06 lis, 2023 6:54 pm
Zdravím. Rád bych se zeptal majitelů digitální verze se zvukem, jak se jejich model chová v analogovém provozu? Ten můj popojede asi centimetr kýženým směrem a zůstane mrtvý až do chvíle, než ho znovu položím na koleje. Jinak v digitálním provozu se ten můj při nejnižších rychlostních stupních tváří, jak kdyby měl epileptický záchvat. I při jízdě jedním směrem je vidět, jak se třepe směrem dopředu a dozadu :-/
zdeneka
Příspěvekod rullik » úte 07 lis, 2023 4:29 pm
Dobrý den,
Dnes jsem se odhodlal zušlechtit svého effishuntera. Vyměnil jsem dvojchodý šnek za jednochodý, ale měl jsem jen průměru 5 mm a původní je 5,8. Nezbylo než si vyrobit i ložiska, která jsem upiloval o 0,4 mm, aby šnek hezky zapadl do ozubeného kola. Nechtěl jsem se totiž připravit o tu možnost vše vrátit do původního stavu. Vše se povedlo krásně sesadit. Mašinu jsem poskládal dohromady a šup s ní na koleje, ať se převody zaběhnou. Zabíhám nasucho. Zvuky které z mašiny vycházely byly opravdu hrozné...
Znovu rozebírám vše do šroubku a hledám chybu co jsem udělal špatně. Vše v pořádku. Promažu vazelínou a zase montuji vše dohromady. Pískání převodů ustalo, ale pískání motorku bohužel ne...
Takže už jezdím poloviční rychlostí s docela pomalou jízdou. Cukání se částečně omezilo, ale stále přetrvává. Rozjezdy jsou také plynulejší. Víc z toho už ale nedostaneme. Leda předělat kompletně převody a dát tam jiný motor.
Mám ozvučenou verzy a všechny hodnoty dekoderu jsem ponechal původní. Nicméně i přes zvuk je motorek dost slyšet, ale už to aspoň nejezdí rychlostí blesku.
rullik
Příspěvekod Deathlosopher » ned 12 lis, 2023 10:10 am
rullik píše:Dobrý den,
Obdivuji Vaši odvahu. Ale pokud je to z nějakého hlediska lepší (jakože dle Vašeho popisu ano), určitě to za to stálo. Nemáte to nafocené, jak jste upravil ty převody? A/Nebo video, jak to teď jezdí? :-) Docela mě to zajímá. Jinak já jsem svého Effishuntera poslal na reklamaci k prodejci, tak jsem zvědav, jak to dopadne. Kdyby aspoň jezdil plynuleji, tak bych to nechal být, ale ten můj kus byl hrozný.
Deathlosopher
Uživatelé procházející toto fórum: Jezevec Pepa a 1 návštěvník
