M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod wendycrx » ned 08 lis, 2020 5:06 pm
Já mám kolejivo Peco code 100 a nutno uznat, že motorák opravdu přes výhybky skáče víc než konkurent od MTB. Na druhou stranu, vzhled je několikanásobně lepší u Roca, takže u mě stále převažuje tato volba.[/quote]
Tak že vlastně nejde o jízdní vlastnosti o které by mělo jít primárně pokud to neni vytrínový model ale o to aby byl "hezčí" než konkurence :) to mi připadá jako mít babu co má super kůzlata (alespoň čtverky ) ale uvidim je jen přes mikinu.. nebo mít možnost hrát si s pěknejma dvojkama až do rána :D
sorry za to přirovnání, ale někteří mi fakt jak děcka... cokoli beru jen to nesmí být MTB, neb jim to sice jezdí nejlépe ale to mi je šumák, raději budu do modelu šťouchat nebo koukat jak skáče přes vexle ale hlavně že je to ROCO :D
wendycrx
Příspěvekod sPy-Ro » ned 08 lis, 2020 5:35 pm
wendycrx píše:sorry za to přirovnání, ale někteří mi fakt jak děcka... cokoli beru jen to nesmí být MTB, neb jim to sice jezdí nejlépe ale to mi je šumák, raději budu do modelu šťouchat nebo koukat jak skáče přes vexle ale hlavně že je to ROCO :D
Přesně to si myslím i já.
sPy-Ro
Příspěvekod Mcx » ned 08 lis, 2020 5:38 pm
No, spíše jsou zajímavá tvrzení - to se musí rozjezdit...., já do Bramosu strčil pojezd PMT a od prvního pohybu již najezdil stovky metrů a za tu dobu se jednou... ano jednou zastavil "pro výpadek dodávky energie přes kola" a to má obě nápravy pevně v rámu.... no tedy nevím, kde soudruzi od Roca udělali chybu.
Mcx
Příspěvekod vorisekml » ned 08 lis, 2020 5:46 pm
K jízdním vlastnostem. Mám DIGI verzi. Problém je tradičně v bandážované ose. Po výměně za nebandážovanou vše OK. Testaváno na kolejivu Tillig Elite a Roco GeoLINE.
H0
vorisekml
Příspěvekod Lukas » ned 08 lis, 2020 6:32 pm
Vy mate na motoraku bandáže? :shock:
Ja je neměl a motorak furt stejně zastavuje a o vyhybkach s plastovou srdcovkou ani nemluvím že to skáče vem čert ale na každé stojí....
Lukas
Příspěvekod vorisekml » ned 08 lis, 2020 6:46 pm
Jakou verzi máte? Analog, nebo DIGI se zvukem?
H0
vorisekml
Příspěvekod Čouda » ned 08 lis, 2020 7:18 pm
Ahoj!
Prozatim se nechystam k Jackovi na prehrani zvuku, ale rozlozeni funkci mi absolutne nevyhovuje. Nechaji se premapovat zvukove funkce dle zvyklosti Jacek? Osvetleni a jizdni vlastnosti predpokladam zmenim nakrmenim vywebenych cv na Jackovo strankach.
Mira.
Jinak "spatne" jizdni vlastnosti jsou dane premazanim modelu. Vazelina je na vnitrni strane kolecek, takze je treba rozdelat prevodovky a vycistit kola a sberne plisky. To same i u valniku.
Čouda
Příspěvekod mahony1 » ned 08 lis, 2020 7:38 pm
Mám analog verzi (nebandážovaná soukolí) a kolejivo Fleischmann Profi. Paradoxně na výhybkách umístěných v čistě rovném terénu se motorák zastavoval. Na výhybkách, které jsou pod jakýmkoliv sklonem se to nedělo. Zkoumal jsem, co se na výhybce děje a kde nemá motorák dotyk.
Uvolnil jsem přední původně pevnou nápravu, aby byla také kyvná a velmi lehce otočná. Její rozsah je jen cca 70% oproti zadní nápravě, nicméně potřeboval jsem, aby byla volnější. Tím jsem docílil lepší přilnavosti celého motoráku ke kolejím. Bylo to opravdu lavírování, uvolňoval jsem nápravu postupně a každé půlotočení každého šroubu bylo znát. Pokud byla náprava uvolněná moc, už se mohla teoreticky pohybovat v i ve směru jízdy, což by bylo nežádoucí. Pak bylo potřeba ještě výrazně přihnout všechny sběrače, aby víc tlačili na kola a také zespoda na kontakty na desce.
No, byly to tak 3 hodiny čistého času..
Tím se ale vše vyřešilo, motorák jezdí perfektně, je tichý, klidný v jízdě a vypadá při jízdě i věrohodně + neproblikávají světla, protože neztrácí kontakt - používám pulsní ovládání. Jen mě štve, že nebyl použit setrvačník, model v podstatě stojí na fleku.
Koupil jsem k soupravě jeden Blm navíc. Přípojné vozy jely každý velmi ztuha, dokonce tak ztuha, že motorák neutáhl do mírného stoupání dva Blm za sebou.
Opět jsem poupravil sběrače, aby dotyk byl jen s kovovou částí kola. Sběrač se jinak dotýkal i plastového kroužku upevňujícího zevnitř každé kolo. Touto úpravou jedou Blm volněji a motorák je již utáhne. Nicméně, že bych je sám pustil z kopce a dojeli dolů, to se stejně nestane.
Ještě jsem z žádným novým, takto kvalitním modelem neměl tolik práce. Nejsem žádný expert.
Doufám, že Roco už pro další produkci 70378 tyto "dětské nemoci" porichtuje a další série budou prvotřídní. Vzhled je opravdu skvělý, po osazení a nalepení doplňků se vše zvýrazní a na model je opravdu radost pohledět. :D
mahony1
Příspěvekod Lukas » ned 08 lis, 2020 7:55 pm
vorisekml
Mám verzi digital se zvukem....
A žádná bandáž...právě schaním skrz prudké stoupání na kolejišti
Lukas
Příspěvekod vorisekml » ned 08 lis, 2020 8:34 pm
Tak nevím, mě prodejce v DE říkal že na moje přání vyměnil dvojkolí....
H0
vorisekml
Příspěvekod Charlie » ned 08 lis, 2020 9:59 pm
Taky mám zvukovou verzi bez bandáží, tomu jsem se trochu divil, tak jsem prohlédl kola jestli nebyly bandáže zezuté. Nebyly. Obě dvoukolí jsem dostal bez bandáží.
Charlie
Příspěvekod Brejla » pon 09 lis, 2020 4:55 am
S kolegou jsme kupovali čtyři sady v DCC + přívěsné vozy navíc a všechny jsou bez bandáží. Jezdí v soupravách M152+3xBlm+M152 bez problému.
Brejla
Příspěvekod Barrymonter » pon 09 lis, 2020 6:14 am
Zdravím vás mám taký dotaz.
Plánujem si kúpiť prívesný vozeň k 810,mám digitálne kolajisko a keď kúpim vozeň v analogu svieti interiér a koncové svetlá alebo je potrebné zakúpiť dekodér. Ďakujem
Barrymonter
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 09 lis, 2020 7:50 am
Ma straně 16 tohoto vlákna jsem dal foto rozebraného motoráku. Jeden vůz nám tady při jízdě zlobil a měl tuhé podvozky s převodovkami. Stačilo malinko uvolnit dva šroubky nad podvozky a díky větší vůli byla jízda ok. K tomu zkratování na LZV200 to bude problém vozu. Mám su stejnou centrálu na depu a samotný Blm zcela bez problémů. Ok také na Roco a LZV100. Zkuste na jiném DCC a pokud bylo koupeno u nás tak to prošlo zkouškou také v pořádku. Koukněte také na sběrací plíšky jestli se to někde nekzratuje.
Michal Dalecký
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 09 lis, 2020 7:57 am
vorisekml píše:Tak nevím, mě prodejce v DE říkal že na moje přání vyměnil dvojkolí....
Tedy teď nevím ale vše do nám tu prošlo rukama bylo bez bandáží. Je možné že jsme přehlédli ale na dvojosém motoráku je bandáž provozní nesmysl.
Michal Dalecký
