M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod nem.str » pát 06 lis, 2020 4:38 pm
Žádám majitele motorových a vlečných vozu M152 a Blm 010, aby přiložili rovné pravítko na střechu a sdělili, zda mají střechu rovnou nebo zvlněnou. Přikládám fotku z inzerce, kde zvlnění je dost patrné.
Po info od kolegy, co již má fyzicky model, tak ho má také prohnutý, je to škoda, že u nového modelu jsou tyto neduhy, zřejmě výlisek byl vyndán dříve s formy než měl a došlo pak k nerovnoměrnému chladnutí
Naposledy upravil nem.str dne sob 07 lis, 2020 6:56 pm, celkově upraveno 2
nem.str
Příspěvekod A2C » pát 06 lis, 2020 6:17 pm
nem.str píše:Žádám majitele motorových a vlečných vozu M152 a Blm 010, aby přiložily rovné pravítko na střechu a sdělily, zda mají střechu rovnou nebo zvlněnou. Přikládám fotku z inzerce, kde zvlnění je dost patrné.
Mne toto robí mobil a jeho super Sony optika.
Podľa mňa to je chyba optiky fotoaparátu.
Příspěvekod Lukas » pát 06 lis, 2020 7:26 pm
Mam dotaz ohledně kalibrovani
Nejde mi naprogramovat ani vlek a ani motor.
Píše to chybu ERROR 1
Zkusil jsem vše a nic
Nějaká rada
Lukas
Příspěvekod look23 » pát 06 lis, 2020 7:37 pm
Ta hodnota se uloží jen to neprojde přes potvrzení, protože vlek nedokáže vygenerovat dostatečný odběr proudu pro centrálu jako potvrzení.
Neprogramovat vlek zvlášť, ale dohromady s motorem a pak přeprogramovat samotný motorák.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod jirkan » pát 06 lis, 2020 7:59 pm
Ale kolega píše, že mu nejde naprogramovat ani motorák.
A taky pokud se to naprogramuje a nepotvrdil, tak to píše ER 2.
Zkusil bych to naprogramovat spolu s nějakou lokomotivou, která funguje sama. Ale asi je problém jinde.
jirkan
Příspěvekod Lukas » pát 06 lis, 2020 8:00 pm
Zkoušel jsem aj motorak tak vlek samostatně a furt stejné
A aj motorak+vlek do hromady taky ne..
Lukas
Příspěvekod Lukas » pát 06 lis, 2020 8:42 pm
Jak poznám špatný dekodér?
A může to byt špatným dekoderem?
Jeste jedna věc kdyz kalibruji motor napíše to error 1a furt to spiná napětí nahoru dolů nula a hned 16 a pak zase nula a hned 16 takové houpačka centrála .
Co to značí za problém
Lukas
Příspěvekod look23 » pát 06 lis, 2020 8:44 pm
Podle návodu k Multimaus, tak je toto:
ERR 1 = Programování není podporováno
Chtělo by to více informací a případně i fotku.
look23
Příspěvekod Lukas » pát 06 lis, 2020 9:12 pm
Tak dělá to jen přívěsák ten vyskočí error 1
Funguje jen na 3 tovární nastavení jinak ne
Motor samostatně oukej
Když dám oba tak nejde
Privěsák sviti jak ve vnitř tak koncovky
Zkousel jsem jinou loko a funguje
Lukas
Příspěvekod Lukas » pát 06 lis, 2020 10:06 pm
Kdyz uz jedu v uvozovkách tak na každých 20 cm stojim..
A pres vyhybky to skáče jak kobyla...
Jizdni vlastnosti dost děsný...jsem hodně zklamaný za tolik peněz...
Používá někdo Piko kolejivo nové ? Jake máte zkušenosti
Lukas
Příspěvekod look23 » sob 07 lis, 2020 9:22 am
Bude asi snažší model poslat do reklamace.
look23
Příspěvekod sPy-Ro » sob 07 lis, 2020 1:02 pm
:lol: :lol: :lol:
sPy-Ro
Příspěvekod Ruda72 » sob 07 lis, 2020 6:02 pm
Mám problém se samostatně prodejným přívěšákem. Ten je prozatím v analogu, protože prodejce neměl vhodný dekodér. Když dám vůz na koleje tak svítí. Vydává ovšem takový divný vrčivý (vibrující) zvuk a nevím co s tím. Máte někdo stejný problém? Je to důvod k reklamaci? Díky za info. Jinak set mám digitální a je krásný. Jen jsem nepochopil, proč nelze u motorového vozu samostatně vypnout zadní světla. Když je za ním přívěšák Blm, tak je to dost nelogické, ale to mě tolik netrápí.
Ruda72
Příspěvekod Rudolf » sob 07 lis, 2020 6:10 pm
Mám 2 Blm, oba vrčí.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod frenkus » sob 07 lis, 2020 6:20 pm
Ruda72:
Pokud je to na digitálu, musí se vyndat destička, co je teď na místě pro dekodér. Ta je na analog a na digitálu to dělá tento problém. Až tam dáte dekodér,tak to bude v pohodě.
frenkus
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
