ROCO 477.0 HO
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Mcx » sob 31 říj, 2026 5:05 pm
Aby byl ucelený přehled tak tady dvojkolí 498.1, jako kdyby tam chyběly nalepit ty středy kol - to co je na 498.1, 477.0 a dalších tak výrazné a model 477.008 je má, osazení tam na to je, aby to bylo vystředěné, samozřejmě silnější by měly být obruče.
Mcx
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod VD.CSD » ned 01 lis, 2026 5:32 pm
Mcx píše:A tady kola té 354.122, čela kol a středy nejsou na rozdíl od 477.008 natřena stříbrně, protože to 354.1 takto neměly, na rozdíl od 477.0
ale měli
VD.CSD
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod VD.CSD » ned 01 lis, 2026 5:54 pm
na rozdíl od 477.0 ...
VD.CSD
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Jindřich Bek » pon 02 lis, 2026 10:43 am
VD.CSD píše:na rozdíl od 477.0 ...
Je řeč se o tom jak má střed nápravy vypadat aby šlo při kontrolách zjistit údaje nebo o lidové tvořivosti? Obrázek předního běhounu 477.0 je výsledek iniciativy mít "krásnou" lokomotivu v duchu Krampolovy hlášky "čím víc pruhů, tím víc Adidas". Takže kdo chce ať si napatlá model podle gusta. Trochu se obávám avizované verze modelu s dlouhými vanami. Jestli to bude něco "dobře prodejného" s mládežnickým linkováním tak se přestávám těšit , protože to nechci.
Jindřich Bek
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Jindřich Bek » pon 02 lis, 2026 6:05 pm
Středy kol vždy v barvě kovu, černá barva na středech je u modelu 354.122 špatně. U skutečných lokomotiv pochopitelně z výroby a po dílnách také barva kovu ale : při ošetřování , mazání lokomotivy , čistění, roky utírání mastnou pucvolí a hadry kov zajde. Na černobílých fotografiích je to špatně vidět a vzniká dojem nabarvení.
Jindřich Bek
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Jacek » pon 02 lis, 2026 7:43 pm
Mám tu model s kouřem a zatím tápu, kouř aby člověk hledal lupou. Zeptám se znalejších, jak se s tím zachází?
- Kolik oleje je třeba nakapat, aby to nebylo málo nebo moc?
- v kolejích mám 13,6 V
v továrním projektu je nastavení pro kouř toto:
CV132=72 - výstup pro ventilátor
CV137=22
CV138=22
CV139=22
Nevím proč tam mají tak malé hodnoty, ale nerad bych v tom rýpal. Tady je popis z manuálu Zimo
PŘÍKLAD – typická křivka pro napětí v kolejích 20 V, generátor kouře na plné napětí (18 V):
CV137 = 70 .. 90: Toto způsobí v klidu slabý proud kouře.
CV138 = 200: Od jízdního stupně 1 (tedy již od nejnižší rychlosti) bude generátor kouře pracovat s výkonem
cca 80%; tedy relativně hustý kouř.
CV139 = 255: Při zrychlení bude generátor kouře napájen na plno, hustý kouř
Jacek
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod M&T » pon 02 lis, 2026 8:02 pm
Jacek píše:Mám tu model s kouřem a zatím tápu, kouř aby člověk hledal lupou. Zeptám se znalejších, jak se s tím zachází?
CV137=22
CV138=22
CV139=22
No, v návode je, že sa tam dáva max. 2 ml. K modelu je pod doplnkami pribalená aj striekačka s ihlou. Kvapalinu je ale asi lepšie použiť tú novú Marklin ....
M&T
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 04 lis, 2026 12:03 pm
Vyzkoušel jsem tu přibalenou kapalinu z roco papoucha. Aplikoval jsem 0,2 ml do komína pomocí té k modelu přibalené stříkačky, v úhlu, jak píše návod. Pak pustil kouřák přes funkci a po chvíli šel kouř z komína. Pak stačilo rozjet na modelový evivalent cca 40km/h a mašina vesele pufala. Jakmile to přestalo kouřit a v modelu došla kapaiina, hned jsem funkci kouře vypnul.
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod KŽM VRBNO » stř 04 lis, 2026 1:50 pm
Včera nám přišel taky kouřový papoušek. Po naplnění generátoru kapalinou a zapnutí F2, jsme zjistili, že kouř nevzniká. Asi zapomněli na knot. Tak lokomotivu posíláme zpět. :twisted:
KŽM VRBNO
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Milan.D. » stř 04 lis, 2026 3:53 pm
Dneska mi taky přišel kouřový papoušek, ale než jsem se s ním stačil pomazlit, byl mi balíček odebrán pod záminkou předání ježíškovi a ukryt ve skříni. Takže mi asi ve školce lhali, když mi říkali že ježíšek není. :cry: No, tak holt musím vydržet do vánoc. :)
Milan.D.
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod mastanec » stř 04 lis, 2026 5:06 pm
Lehké OT:
Nedávno si zde někdo stěžoval na "krupici" na dýmnici.
Ale na Štokru od Elkomu který je teď na mb za bezmála 80000 nevadí nebo tam se to toleruje protože je to malosérie?
mastanec
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Petr66 » stř 04 lis, 2026 6:16 pm
Včera mi přišel kouřový papoušek. Kouř jsem zatím nezkoušel, zvuk jede, ale nevidím ten efekt otevírání ohniště v kabině. Má fungovat spolu s F22 ? Díky
Petr66
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Jindřich Bek » stř 04 lis, 2026 8:25 pm
mastanec píše:Lehké OT:
Dobrá cena, ani nevím co mám. Krupičku jsem zatím neobjevil, záleží také v jaké fólii je model uložen, to platí nejen pro malosériového Štokra.
Jindřich Bek
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Jindřich Bek » stř 04 lis, 2026 8:32 pm
Petr66 píše:Včera mi přišel kouřový papoušek. Kouř jsem zatím nezkoušel, zvuk jede, ale nevidím ten efekt otevírání ohniště v kabině. Má fungovat spolu s F22 ? Díky
U lokomotivy s mechanickým přikladačem není oheň moc vidět. Jen při úpravě ohně, což by se za jízdy dít nemělo. Dvířka jsou zavřená, jen malá dírka kterou se obvykle kontroluje štokrování, tedy jestli přikladač funguje. Zbytečné otvírání dvířek do topeniště zbytečně snižuje teplotu v topeništi. Chápu, že u modelu je to jinak, světlo v topeništi jsem u BR 52 od Liliputu okamžitě vypáral. Ale to je věc názoru a přístupu. Jen si hrajte, v poslední době je čím si hrát.
Jindřich Bek
Re: ROCO 477.0 HO
Příspěvekod Jindra Charvat » čtv 05 lis, 2026 5:12 pm
Milan.D. píše:Dneska mi taky přišel kouřový papoušek, ale než jsem se s ním stačil pomazlit, byl mi balíček odebrán pod záminkou předání ježíškovi a ukryt ve skříni. Takže mi asi ve školce lhali, když mi říkali že ježíšek není. :cry: No, tak holt musím vydržet do vánoc. :)
Jsem na tom úúúplně stejně :D
p.s. zažil jsem horké chvilky, říkal jsem si, AC bude ležet na skladě a pak ho zlevní... s hrůzou jsem zjistil, že je poslední jeden skladem - vyšlo to, ale bylo to o chlup... :!:
Jindra Charvat
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito a 7 návštevníků
