DISKUZE - Novinky H0 2026 (komentáře)
Re: DISKUZE - Novinky H0 2026 (komentáře)
Příspěvekod A2C » ned 18 led, 2026 11:55 pm
Vážňas píše:Nedá mi to a se zpožděním daným čekáním na katalog Roca zkoriguji technikálie modelových předloh, aby nedocházelo k přejímání a předávání omylů dál:
1) Trix a využití forem:
Z jedničkového albatrosa jako řady III. generace lokomotiv ŠKODA/ZVIL se dají použít prvky typického kónického kotle a budky na štokra 556.0 a na kolegou A2C zmiňovanou rosničku 464.2. Na 475.1 by šel využít kotel bez dílu krytu armaturní hlavy před budkou, neb pětasedmy měly ještě armaturní hlavu postaru v boudě.
Z papouška dál nelze použít nic - konstrukce pánů inženýrů Vlastimila Hozmana a Jiřího Mizerovského byla u ČSD osamocená, ačkoli snahy o rozšíření ČKD mělo - rosnička v návrzích ČKD byla takový zkrácený papouch bez středního válce. Bohužel, lobbing ZVIL byl neúprosný a ČKD si ani neškrtlo...
Co se týká konstrukce 498.0 ze 475.1 a 498.1, je to nesmysl. Ač byl nulka albatros vrstevník pětasedmy a jedničkový albatros vznikl z nulky, konstrukční školy byly na jmenovaných řadách úplně jiné:
Albatros nulka je prvorepublikový pohrobek, prakticky jen vzhledově vylepšený anton se všemi neduhy II. generace lokomotiv ŠKODA, například tragickým kotlem. Ano, bylo tam pár vylepšení a příprav na budoucnost, ale nic moderního ta řada nebyla.
Pětasedma už byla konstruovaná jako lokomotiva III. generace s novým kotlem s varníkem a spalovací komorou, umožňující dosazení mechanického přikladače, dyšny Kylchap a podobných moderních vyfikundací bez velkých zásahů do konstrukce. Každá série pětasedem byla vybavenější, kdy první třeba ještě neměla přikladače a Kylchapy, aby ta poslední měla obojí a dokonce i válečková nápravová ložiska.
Albatros jednička, ač vznikl z nulky, ve výsledku s ní nemá společného téměř nic - pánové Burian, Frána a Ing. Kalčík víceméně postavili úplně novou lokomotivu, konstrukční vrchol III. generace lokomotiv ŠKODA/ZVIL. Ani pojezd s rámem nebyl převzat bez úprav - aby měla nová řada lepší chod při vyšších rychlostech, prodlužovaly se ojnice o 150 mm, v rámci čehož se posouvala spřažená dvojkolí o 100 mm dál od předního běhounu a o samých 100 mm se zkrátila Bisselova oj vzadu, aby zůstal stejný rozvor. I kdybychom zapomněli na tento málo zmiňovaný rozdíl, tyčoví obě řady měla jiná a mezi sebou nevýměnná, i kvůli tomu, že albatros jednička více využíval na tyčích valivá ložiska.
2) 464.0, 1 a 2 aneb "Kryšpín" silně klame
Řady 464.0 a 1 meziválečné konstrukční školy ČKD pánů Kryšpína a Židlického a řada 464.2 jako zástupkyně III. generace lokomotiv ZVIL nemají společného vůbec nic, kromě toho kryšpínovského označení. Že by se něco z ušaté dalo použít na rosničku nebo naopak, to určitě ne.
Souhlasím s názorem, že ušatá by byla zajímavý model i pro Němce - Němci je při záboru Sudet vymáhali nazpátek ani ne tolik kvůli provozu, jako spíš studování, co to ten český Untermensch vyrobil...
Ďakujem za napravenie mojich nedokonalých vedomostí :)
Vychádzal som čiste z pár informácii ktoré som si naštudoval z rôznych zdrojov.
K 464.0 a 464.2 dočítal som sa, že Rosnička mala zhodný pojazd s Ušatou aby sa navzájom tie komponenty dali meniť. Preto som vychádzal z predpokladu, že od 464.2 je cesta k 464.0 už fakticky jednoduchá, pretože vyrobiť nadstavbu na pojazd je oveľa jednoduchšie, než vyrobiť pojazd.
Čo sa týka prechodu z 477.0 k 464.2 tiež som vychádzal z informácii ktoré hovorili o podobných konštrukčných celkoch ako uhlák, budka a aj veľkosť dvojkolí, aj keď som to neskúmal dokonale, tak som to bral ako možnosť využitia pojazdu alebo aspoň komponentov z 477.0 na 464.2 aj keď 464.2 má kratší rám.
Čo sa týka prechodu od 498.1 cez 556.0 cez 475.1 k 498.0 a prípadne k 486.0, skúsim vysvetliť svoje domnienky.
Ako som zbežne pátral, tak pokiaľ Trix má v rukáve 498.1 tak použitím tendra, budky, uší a prednej časti kotla vie dorobením kotla kde je aj menšie topenisko a použítím pojazdu z BR52 uviesť 556.0 Čo ostatne zrejme zistíme o pár mesiacov.
Následne keď bude mať kotol z 556.0 ktorý je zhodný s 475.1 (aspoň podľa mojich informácii) využiť fakticky celý vršok a po doplnení pár odlišností a vyrobením nového pojazdu + nového tendra 935.0 vie uviesť radu 475.1.
Následne keby mal radu 475.1 tak som odhadoval, že využitím tendra 935.0, dvojkolí (aj keď som odhadoval využitie takmer celého pojazdu 498.1 a odhadoval som, že budka a možno aj kotol sú identické alebo aspoň časti sú identické) vie Trix postaviť 498.0
A ako ste poznamenal, 498.0 je vlastne vytunený Anton 486.0 ktorý by mohol vychádzať práve z tohto 498.0.
Samozrejme, nehádam sa, nemám akademické znalosti rozdielov tých lokomotív, vychádzal som len zo zbežných dát ktoré som našiel a možno si ich aj poplietol.
Takže som rád, že ste to uviedol na pravú mieru. Ďakujem :)
Příspěvekod M&T » pon 19 led, 2026 6:08 am
Chlapci, ďakujem v každom prípade za cenné informácie k predlohám. Avšak táto debata patrí skôr do sekcie "klub snílkú" (vrátane tohto môjho). To, že sú nejaké konštrukčné celky podobné alebo rovnaké je síce pozitívne, ale stále výrobca musí vyrobiť kopec nových foriem a dielov. A on si musí predovšetkým spočítať, či sa mu to oplatí ? Veď prečo Roco stále nevyrába rady 16x/36x keď má kompletný pojazd, zberače, časti strešnej výzbroje, zasklenie stannovišťa rušňovodica, formy na čelá, ... No lebo si asi spočítali, že dovýroba tých niekoľko dielov sa im nateraz neoplatí ...
M&T
Příspěvekod Kulsud » pon 19 led, 2026 7:25 am
I já děkuji za vyčerpávající a zajímavé informace.
Kulsud
Příspěvekod julius.chabada » úte 20 led, 2026 8:11 am
Pri pohľade do Roco katalógu mi okrem našich noviniek zjasnilo oko aj pri čiernom Vectrone MRCE. Čakal som, že ho Roco raz dá, ale znova sa im nezadarilo. Pri prvom pred pár rokmi urobili dvojzberačový len pre krajiny na západ a pri druhom, štvorzberačovom to isté. Chystajú sa urobiť číslo, ktoré sa k nám určite nepozrie. Pritom možností s číslami majú dosť a mohli by pri správnej variante uspokojiť modelárov na západe aj na východe, len keby pri plánovaní výroby niekto popremýšľal. Druhým modelom na ktorý som čakal je strieborný Traxx Railpool. Ten istý prípad. Tak za mňa v týchto modeloch o dve objednávky pre Roco menej. Ešte MRCE ide vyrábať Jägerndorfer, uvidím aké číslo z nich vypadne.
julius.chabada
Příspěvekod jirie123 » stř 21 led, 2026 12:32 pm
Nevíte kdy budou známy novinky od PIKO?
jirie123
Příspěvekod M&T » stř 21 led, 2026 12:43 pm
jirie123 píše:Nevíte kdy budou známy novinky od PIKO?
O necelý rok ... ešte je dosť času :-)
M&T
Příspěvekod Adam_B » stř 21 led, 2026 12:53 pm
Adam_B
Příspěvekod kpt.Budha » pon 26 led, 2026 11:56 am
Tak kdy někdo ukáže novou žehličku? :D Dnes se měla začít prodávat, jsem hrozně zvědavý, kterou pořídit.
kpt.Budha
Příspěvekod Dovi » pon 26 led, 2026 1:10 pm
Jenže modely Žehliček (kvalitní, od PIKO) jsou přece ohlášeny skoro až na konec roku...
V tomto konkrétním případě "Akce H0 Žehlička 2026" asi nebude
žádné velké dilema volby mezi 4znakovým a 3znakovým výrobcem:
- kvůli základnímu ukazateli "cena/kvalita" si většina náročnějších zájemců ráda počká
- pár stovek navíc za vyšperkovaný model si každý vážný zájemce snadno zdůvodní
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod kpt.Budha » pon 26 led, 2026 3:09 pm
Když já nejsem takový znalec, tak hned jejich produkci neodsuzuji. Navíc jako první zrovna dělají ten typ, který bych chtěl. Co naopak odsuzuji, to je opět dodání zábradlí jen tak bokem.
kpt.Budha
Příspěvekod jipol57 » pon 26 led, 2026 3:32 pm
Já bych si taky rád počkal na žehličku PIKO. Ale to co nabízí v katalogu, nezapadá do mého sortimentu. Požaduji střídavou ve IV. epoše ČSD, S458.
Tak možná vemu za vděk MTB, ale to co zatím mají na předběžných obrázcích, tak to taky asi ne. Jestli vědí, že střídavé, měly větší kšilty nad okny.
Nejsem z těch, kteří předem něco odsuzují, aniž bych viděl finální výrobek.
Příspěvekod M&T » pon 26 led, 2026 4:37 pm
jipol57 píše:Jestli vědí, že střídavé, měly větší kšilty nad okny
Aj keby vedeli, tak pochybujem, že to niekto v MTB bude riešiť. Ako je u nich zvykom (použijúc ich štýl komunikácie) ... "kvôli posraným šiltom predsa nebudú robiť novú formu" ....
M&T
Příspěvekod jipol57 » pon 26 led, 2026 6:10 pm
M&T píše:"kvôli posraným šiltom predsa nebudú robiť novú formu" ....
:lol:
V tom případě bych byl bez Žehličky. A nebo čekat, jestli PIKO je někdy udělá ve IV. epoše. Ti snad dodrží rozdíly stejnosměrné a střídavé. Že to nebylo jen v barvě. V katalogu mají jen fotky skutečných.
Nechám se překvapit co z obou výrobců vyleze. Ale jak píšu, předem nezatracuji nikoho.
Příspěvekod M&T » pon 26 led, 2026 8:28 pm
jipol57 píše:
:lol:
Podľa modelov PIKO z posledných rokov to bude fakt pecka. PIKO dnes určuje trendy v modelárstve .... Samozrejme, veľkí výrobcovia, ktorí vyrábajú niekoľko tisíckusové série NIKDY nerobia 10 rôznych náterov naraz. Ale určite tie zaujímavé farebné a epochové varianty budú.
Je len každého voľba, či chce model alebo hračku ... na model si holt bude musieť trochu počkať ...
M&T
Příspěvekod M&T » pát 30 led, 2026 8:46 am
Ad novinky IGRA : No, a stále čakáme na nejakú rozumnejšiu variantu Bp - napríklad zo Slovenska (Žilina, resp. iné depo). Navyše, je zvláštne, že ani po rokoch výroby sa výrobca neunúval na svoj web nahrať fotky modelov Bp vrátane prevedenia interiéru. Tak nič, holt s Papagájom roco budú jazdiť súpravy poschoďákov ...
M&T
Uživatelé procházející toto fórum: Jezevec Pepa a 1 návštěvník
