ACME DVOJIČKA E479.1 / 131
Re: ACME DVOJIČKA E479.1 / 131
Příspěvekod stiro » pát 10 dub, 2026 10:34 am
Ďakujem p. Dalecký. Dúfam, že sa teda dozvieme niečo viacej.
stiro
Příspěvekod Jindra Charvat » pát 10 dub, 2026 1:56 pm
Ivan píše:Záleží na centrále, některé umí jízdu typu postrk, takže ovládáš jedním ovladačem dvě loko a různými CV. Zde mi to však připadá zbytečně komplikované a myslím si, že budou obě loko z výroby pod jedním CV, ať s jedním ( můj tip), nebo dvěma dekodéry.
Ad ladí neladí, i skutečné loko k sobě někdy ladí více a někdy méně :wink:
Pod jedním CV na dvou dekoderech to asi nepůjde. Napadá mne (krom případné samostatné jízdy) například přepínání čelních světel. A když by vnitřní světla byla nezapojená, tak napříkla při rozpojení by nesvítila atd. Ze skušenosti z dvojice Zimo (zvuk) a Zimo (na výše uvedeném připadě CV 3 a 4) konstatuji bezproblémový provoz (samozřejmě pokud centrála umí ovladat dvě (či více) CV najednou). Například u mnou provozované centrály Marklin/Trix se jedná o standartní funkci (a silně pochybuji, že by jí nějaká centrála neměla). Vždyť jde o hromadné ovládání dekodérů (nejen motorů ale i světel, výměn, relátek atd.) Takže závěrem dva dekodery a dva motory jsou naprosto bezproblémové vzhledem k provozu (odzkoušeno a provozováno :)).
p.s.teď mě napadlo, že mám i mašinu s jedním dekodérem a dvěma motory (krokodýl) a také se nehádají :D
Jindra Charvat
Příspěvekod Martin70 » pát 10 dub, 2026 2:54 pm
Ivan píše:
Martin70 píše: Záleží na centrále, některé umí jízdu typu postrk, takže ovládáš jedním ovladačem dvě loko a různými CV. Zde mi to však připadá zbytečně komplikované a myslím si, že budou obě loko z výroby pod jedním CV, ať s jedním ( můj tip), nebo dvěma dekodéry.
Děkuji Ivane za odpověď. Já hlava dubová si neuvědomil, že můžou jet obě na stejném CV jako dvě samostatné lokomotivy. Ovšem pro sladění budou muset jet za sebou rozpojené a hlídat vzájemné rychlosti, aby to sedělo- To udělá ACME u těch s DDC dekoderem od nich. Kdo kupuje analog verze a doplňuje si Zimo+Smutek si to bude muset udělat sám. Jest to tak?
Martin70
Příspěvekod Eury » pát 10 dub, 2026 5:38 pm
Jindra Charvat píše:
Nechcem moc odbiehat od temy ale upravit cv tak aby sa dosiahli zelane svetelne efekty na kazdej sekcii zvlast aj pri jednej adrese v dvoch dekoderoch nie je zasadny problem. Treba sa s tym len pohrat, takze pokial niekto nepredpoklada, ze bu de s kazdou selciou jazdit zvlast (co sa v skutocnosti deje len vo vynimocnych pripadoch) tak je to vpohode riesitelne aj s rovnakou adresou. Ale to je asi na kazdeho osobnej preferencii ako si to nastavi (alebo da nastavit). Aj pri pouziti dvoch adries je praktickejsie ak su takto tie funcie nastavene a clovek nemusi prepinat ktory dekoder ide ovladat ked su prepojene v spolocnom ovladani pre 2 adresy.
Eury
Příspěvekod horak » pát 10 dub, 2026 6:55 pm
Aj ja odbočím jemne od témy... dva rovnaké zvukové dekodéry rovnakého výrobcu nie sú žiadny problém.
Poznámka k dvom motorom a k dvom rôznym dekodérom ZIMO - vhodné kombinácie sú zvukový MX + nezvukový MX resp. zvukový MS + nezvukový MN. Tieto dve generácie dekodérov majú (v rámci jednej generácie) rovnaký algoritmus riadenia motora (samozrejme každý musí mať totožný firmware). Zladiť MS s MX, resp. MX zvukový s MN - by bolo veľmi obtiažne.
Ako som spomínal, ROCO riešilo 2M62 (2x Sergej) tak že jedna ½ má adresu 3 a druhá ½ má adresu 4. Spolu jazdia cez CONSIST adresu 10 (CV19=10). Nato stačí akákoľvek centrála, teda nemusí mať možnosť tandemovej jazdy dvoch vozidiel (napr. vlaková + postrk). Samozrejme sú tam ďalšie fičúry ako nastaviť svetlá, že kedy sa ovládajú cez hlavnú adresu a kedy cez CONSIST adresu - nebudem rozvádzať podrobnosti.
Tento spôsob ovládania som použil na dve električky ČKD TATRA T6A5 ktoré boli spojené "prdelou k sebe". Boli prevádzkovateľné sólo aj spolu na našej segmentovej "Šalindráhe. Takéto zapojenie sa používa aj v realite - síce výnimočne, ale hlavne pri výlukách, keď nie sú dostupné obojstranné električky.
T6A5 spojené "prdelou k sebe" na našej Šalindráhe [rok 2023]
Spomínal som aj Vindobonu s 2x M296.1 (vlaková + postrk) - tu sú obe motorové časti riadené cez rovnakú adresu (nie CONSIST). Ale plánujem prejsť na CONSIST (aby sa súprava dala rozdeliť), len bude treba "vyladiť" svetlá nie len v motoroch, ale aj vo vagónoch.
Vindobona M296.1
A čo sa týka zvuku, naozaj musia byť dva rôzne projekty (rôzne nahrávky). Akonáhle sa pustia úplne rovnaké zvuky, tak to chytí divné echo tak, že je to nepočúvatelné. Skúste si nastaviť dve identické mašiny napr. od ROCO na rovnakú adresu a spustite zvuk + jazdu... a najhoršie to bude pri vlakovej+postrk (mašiny sú relatívne ďaleko od seba).
To "bude hnus, velebnosti" :mrgreen:
horak
Příspěvekod Jacek » úte 05 kvě, 2026 2:56 pm
Dovolím si k tomu tématu napsat pár slov
Zvuky v této chvíli nemá až tak význam řešit, bude záležet na provedení modelu a zejména zapojení druhé lokomotivy. Pokud budu uvažovat dvě lokomotivy s pohonem a dekodérem, jsou dvě možnosti
- Obě úplně stejné bez rozdílu. Pak se pro zadní musí v nastavení otočit směr
- První normální, druhá s opačně připojeným motorem a světly
Od toho se pak bude odvíjet zvukový projekt, resp. projekty
První řešení a jeho smysluplnost předvádím zde
https://www.youtube.com/watch?v=fhB-hkzW0kQ
nebo zde
https://www.youtube.com/watch?v=gJm1h0ydhUM
Druhé řešení vyžaduje zvlášť upravený projekt, kde vše závislé na směru je opačně a funguje v obou směrech jízdy stejně.
Ovšem 131 je úplně jiná liga, nelze použít nějaké dva projekty a už vůbec ne od dvou autorů. V tuto chvíli napíšu jen, že různé nahrávky jedné dvojičky jsou. V modelu dva tyto vznikající projekty hrají pěkně, jelikož oba díly mají sice stejné zvuky, ale ze dvou kamer. Nevzniká tím jev popisovaný výše, tzv. tryskáčový efekt, kdy se stejné zvukové vlny slijí a zvuk se zdeformuje.
Druhá věc je ale skriptování a ladění obou projektů, aby se z obou dílů ozývalo jen to co má. Zadní řízená mašina má oproti vedoucí řídící opožděné reakce, některé zvuky tam jsou jinak, jiné nejsou vůbec.
V tomto směru to bude projekt v pravém slova smyslu. Zvuky jako takové jsou hotové, ale k použitelným souborům bude dlouhá cesta, v tuto chvíli jsem ve fázi studia skutečné lokomotivy.
Tady je krásně slyšet kromě otáček ventilátoru dle proudu to opožděné přidávání odboček jak kamera míří mezi obě mašiny
https://youtu.be/9jXXkW4khME?t=28
Mimochodem řešení modelu M62 od Roco, kde zadní mašina má jinou adresu a obě jsou spojené v CV19 předpokládá provoz jen jedním směrem, to se pro zvuky a světla v opačném směru použít nedá
Jacek
Příspěvekod M&T » stř 06 kvě, 2026 6:37 am
Jacek píše:Dovolím si k tomu tématu napsat pár slov
nebo zde
Samozrejme, budem(e) sa tešiť na ďalší kvalitný zvukový projekt z Vašej dielne.
Len malá otázka, námet. Či by ste nepripravili aj projekt pre verziu 2 motory, 1xZvuk a 1xNezvukový. Za mňa osobne - ak dám dva repráky, tak to hučí ako divé (mám od Vás ES499.0, ES499.1) a ja osobne nevidím dôvod ozvučovať obe sekcie. Teda že by okrem nahrania zvukov klasickou cestou boli k dispozícii aj informácie (zoznam CV) ako nastaviť nezvukový dekodér tak, aby to s tým zvukovým fungovalo ako má.
M&T
Příspěvekod Jacek » stř 06 kvě, 2026 1:02 pm
S tím samozřejmě počítám.
Jacek
Příspěvekod kpt.Budha » čtv 21 kvě, 2026 1:42 pm
Už je nějakou chvíli, neproběhla zase nějaká šeptanda? :D
kpt.Budha
Příspěvekod M&T » sob 11 črc, 2026 7:19 pm
Pred nejakým časom prebehla pre českých zákazníkov AMB nejaká anketa. Akosi ale stále nevieme koncept pohonu, ceny ... a to sa termín uvedenia modelu blíži (2 mesiace) .... Tak ako to teda vlastne je ?
M&T
Příspěvekod JaroHo » ned 12 črc, 2026 6:20 pm
Hned mě neperte...A nestačilo by jen zvu pro druhou z dvojice jen mírně rozladit, teda pokud to dostupné programy umožňují? A věřím zenumozňují. Vybavil se mi zvuk letadla Morava L200, která má mimochodem krásný zvuk a je slyšet jak je každej motor nepatrně na jinych otáčkách, ale jen velmi málo, zni to jen lehce rozladěně. A třeba je to blbost. Na mašině je těch zdrojů zvuku vice.
JaroHo
Příspěvekod marek560 » pát 24 črc, 2026 11:40 am
Šušká sa cena okolo 850 eur ale neviem ci analog alebo zvuk iba co sa píše ale nemusí to byť pravda.
marek560
Příspěvekod M&T » sob 25 črc, 2026 7:05 pm
No, radšej si počkajme na oficiálne ceny (ktoré ACME, z neznámych dôvodov, neuvádza vopred prakticky u žiadneho modelu).
V každom prípade modely ACME sú už dnes predražené (zohľadňujúc pomer cena/úžitkové vlastnosti). Modelová vernosť je síce na vysokej úrovni (aj keď aj to občas uletí), ale kvalita výroby a montáže je zúfalá. Tomu žiaľ potom zodpovedá aj výsledný produkt a jeho jazdné vlastnosti a funkčnosť (a to platí ako pre lokomotívy, tak aj pre vozne). Zvukové verzie škoda komentovať.
V každom prípade, ak ACME nastaví takmer dvojnásobnú cenu (za jednu sekciu) oproti dnešným modelom, tak to bude takmer nepredajné. Určité zvýšenie ceny bude samozrejme akceptovateľné, ak to bude na úrovni modelov PIKO/ROCO (funkčnosť, osvetlenie, konštrukcia modelu, jazdné vlastnosti).
M&T
Příspěvekod stiro » sob 25 črc, 2026 9:10 pm
marek560: Tak, keď to bude tak... myslím si, že to bude veľmi skoro skladovka... Ale, ako napísal M&T, počkám si radšej na oficiálnu cenu.
stiro
