Pivrnec78 píše:Dík za radu, ty topné spojky jsem urval už kdysi na té 350 001 a jsem ochotný je obětovat i tady. Jak se dostanu dovnitř zhruba si pamatuju Stejně musím dát kinematiku i na druhou stranu - tam jsou hadice a plná jímka. Takže určitě ji rozeberu. Díval jsem se, že bandáže (bandážová kola) asi jsou v pytlíku a ty tam taky příjdou, takže se asi v sobotu ji podívám na střeva ... Včera, když jsem si ji vyzvedl, vybalil a projel, na to ostatní už nebyl čas ...
Deathlosopher píše:Není zač. Jinak upřímnou soustrast s výměnou kinematiky. Ještě jsem neměl jediný případ, kdy by ta kinematika z pytlíku v pohodě fungovala bez broušení všeho možného. Jako by měli dvě kvality kinematik a ty dobré montovali na moodel a špatné dávali do pytlíku. A pak to vyndání hadic (kvůli té kinematice), které jsou zalepené... ufff! Modely to jsou krásné, ale provedení je hrozné.
Pivrnec78 píše:Deathlosopher píše:Není zač. Jinak upřímnou soustrast s výměnou kinematiky. Ještě jsem neměl jediný případ, kdy by ta kinematika z pytlíku v pohodě fungovala bez broušení všeho možného. Jako by měli dvě kvality kinematik a ty dobré montovali na moodel a špatné dávali do pytlíku. A pak to vyndání hadic (kvůli té kinematice), které jsou zalepené... ufff! Modely to jsou krásné, ale provedení je hrozné.
Hadice nevyndávám, pouze odcvakám to, co překáží kinematice. Horší je to s hákem. Model je na ježdění, může se setkat (srazit) s čímkoliv.
A vzhledem k tomu, že je už od někoho jiného, nevím, co s tím dělal on. On tam měl taky Roco spřáhlo na fotce, ale přišlo to bez spřáhla ... Mu to prý problémy nedělalo, ale poslední dobou ho měl jen ve vitrýně.
Tak jsem model rozebral. Na původním spřáhle došlo ke zlepšení a již se nezasekává s žádným vozem. Ale na tom, co bylo původně bez spřáhla, se nyní zasekává. Tak nevím, co je špatně tady. Nepřehodil jsem je mezi sebou, to si jsem jistý. Asi to chce uzrát ...
Deathlosopher píše:Zdravím, to je zvláštní. Nezamáčkl jste při manipulaci nárazníky a proto už to nedělá problémy? Já bych ty dvě strany porovnal čili proměřil, jaká je vzdálenost mezi karosérií a koncem nárazníku (popř. jestli nejsou pootočené). Druhá věc je, jestli ta nová kinematika třeba nevyjíždí méně, než by měla, což by pak mohlo taky vyústit v to zasekávání se nárazníků. Jinak nevím, co jiného by to mohlo dělat.
Mimochodem, tu kulisu s kinematikou z pytlíku jste prostě zkompletoval a normálně to volně chodí na obě strany? To je po mých zkušenostech naprosto nemyslitelné.
Pivrnec78 píše:Ne, piloval jsem jak vzteklý, ojížděl hrany, aby to nedrhlo. Dnes nebyl čas to řešit. Ono ale záleží taky v jaký moment přitáhnu ten šroubek, co drží kinematiku ...
Eury píše:Neviem kam najlepsie smerovat svoj dotaz ale kedze sa uz v tomto vlakne spominali 388 od ACME, tak skusim tu:
Mate sksuensoti s tovarenskym zvukom v 388? Uvazujem, ci si obejdnat novinky od acme v analogu a ozvucit alebo kupit rovno v digitale.
Viem ze napr. pri gorilach a esach tie zvuky neboli moc slavne ale mozno pri takejto medzinarodne jazdiacej masine to bude lepsie.
Vopred diky za rady.
Uživatelé procházející toto fórum: A2C a 11 návštevníků
