Pěkný večer přeju,
Po nějaké době jsem se opět vrátil k modelaření a rozhodl jsem se, pořídit si do obýváku lehce zkrácený model stanice Staré Město pod Sněžníkem. Na Sněžník jsem se hodně najezdil s taťkou a po téhle lokálce jsme jeli spoustukrát, tak k tomu mám trochu vztah. Nějakou dobu jsem strávil zkoumáním různých podkladů a nakonec jsem se rozhodl stanici zrealizovat zhruba ve stavu před druhou světovou válkou (za druhé světové války byly prodlouženy koleje 1a a 2a od cca 50m, což asi odpovídá dnešnímu stavu, navíc byla po válce zbourána výtopna, kterou jsem sice našel ještě na fotomapě na Cenii z roku 1953, ale podle všeho už tou dobou nebyla využívána).
Při plánování jsem vycházel z následujících podkladů:
- celkem podrobné informace o trati na webu
http://www.moravska-pohranicni.cz/index.php/staromestska - plán výtopny zde na foru
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=11&t=10756 - fotografie na webu
http://edata-base.net/lang/cz-cs/1402/vlakove-nadrazi-ve-starem-meste-otevreno-4-rijna-1905-bahnhof-mahr-altstadt-eroffnet-am-4-oktober-1905Bohužel jsem v paneláku limitován jak délkou, tak šířkou. Nakonec jsem se rozhodl celou stanici postavit na dvou segmentech 1100x400mm, tak jak je to na přiloženém plánku. Použité výhybky jsou střední Peco, koleje Weinert, všechno Code 75. První kolej je o cca 10cm kratší než by měla, ale zase mi vychází dostatečně dlouhý šturc, kam se budou dát při posunu vytáhnout asi 2 vozy, případně tam nějaký vůz odstavit.
- Plánek stanice
- planek.png (18.36 KiB) Zobrazeno 19788 krát
Jednotlivé segmenty jsou z březové překližky 10mm, výška segmentu je 80mm, v každém segmentu jsou tři žebra a podle tuhosti možná přibudou i nějaké diagonální výztuže, to ještě uvidím.
Aktuálně mám hotové segmenty, položenou první, druhou a třetí staniční kolej, nainstalované přestavníky (MP1), vše zapojeno a ověřeno, že to bez problémů jezdí. Ovládání je komplet DCC, zatím si bohatě vystačím se z21 Start.
Zítra snad položím pátou kolej, kde má být popelová jáma a výtopna podle zmiňovaného vlákna zde na foru. Výtopnu bohužel nikdo nevyrábí, tudíž to bude muset být domácí stavba (asi lasercut?)
Jinak co se týče budov, tak staniční budova je z 90% Adršpach od Igry, který trochu upravím (má trochu jiné zastřešení), navíc ji budu muset krapet zaříznout, protože se mi tam nevleze celá. Skladiště je podle všeho klasické 8x8m od Igry bez nutnosti úprav.
No a dál bohužel trochu tápu, proto bych se tu chtěl zeptat, jestli mi někdo neporadí.
1. Nikde jsem na fotografiích pořádně nenašel okolí výtopny. Na fotkách je vidět ohrada s uhlím, ale co přesně tam stálo z toho bohužel nepoznám.
2. Nikde jsem nenašel, jak se ve stanici doplňovala voda (vodní jeřáb na žádné fotce není)
3. Ještě před nedávnou rekonstrukcí byla vedle skladiště váha, ale netuším, jestli a jaká váha tam byla po dostavbě
4. Vedle staniční budovy je dřevěná budova toalet, ale jaké to přesně jsou netuším (Malá Hraštice od Igry nebo spíš 19a/H příp. 549/H od KB modelu?)
Nepotřebuju to mít úplně přesně, ale přece jenom když už si s tím hraju, tak bych se chtěl alespoň přiblížit předloze.
Moc díky za rady a ještě přikládám jednu fotku ze stavby.
