Hans a jeho využití BTTB dědictví
Re: Hans a jeho využití BTTB dědictví
Příspěvekod HonzaV » pon 06 lis, 2023 9:19 pm
Co mi zatím vůbec nefunguje a nevím si rady je signalizace obsazení. Ne a ne se doměřit avometem.
Já na to přijdu, ale ne dneska.
Ideálně aby to svítilo, i když je kolej “vypnutá”
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod Zlámalík » pon 06 lis, 2023 10:24 pm
Co kdybys v polystyrénu vyhlodal kapsu, abys mohl diodu zapustit pod rovinu pražců?
Ale ne - až to budeš předělávat na digitál, diody budeš stejně vyndavat, tak si je do štěrku nedávej :D
Příspěvekod HonzaV » úte 07 lis, 2023 9:19 am
Zlámalík píše:Co kdybys v polystyrénu vyhlodal kapsu...
na kapsu jsem si myslel... ale diody budou ve finále na straně panelu, nikoliv kolejí.
Zlámalík píše:až to budeš předělávat na digitál, diody budeš stejně vyndavat, tak si je do štěrku nedávej
asi tak... nějak... možná... někdy...
Mimochodem, poté, co jsem našemu dědovi poslal video, jak s jeho vnukem jeho koleje a mašiny jezdí a je vidina, že fakt přibude i krajina, tak mi brečel do telefonu. :wink:
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » stř 08 lis, 2023 10:57 pm
Add analog a signalizace obsazení:
Tohle http://www.masinky2003.wz.cz/indikace_obsazeni.html mi podle logiky svítí JEN když je kolej obsazená A ZÁROVEŇ vypnutá.
-> svítím…
Je-li kolej spínačem zapnutá, je napětí na větví odpor-dioda 0V a světlo obsazení se nekoná - achjo :| co s tím? Aby svítilo obsazení i v okamžiku zapnutém úseku?
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod Miloš_P » čtv 09 lis, 2023 8:56 am
Tohle se používá v digitálu, ale funguje to i v analogu. Pokud je v úseku odběr proudu, LED svítí. Nefunguje to samozřejmě na odpojené úseky. Takže kombinace obou řešení.
http://masinky2003.wz.cz/indikace_obsazeni_DCC.html
Pozn. Pro analog bude tento obvod fungovat pouze pro jeden směr. Pro oba směry je potřeba zapojit LEDku přes diodový můstek.
Miloš_P
Příspěvekod marian_r » čtv 09 lis, 2023 9:23 am
prečo nie zenerova dióda?
marian_r
Příspěvekod jipol57 » čtv 09 lis, 2023 11:54 am
HonzaV píše:Je-li kolej spínačem zapnutá, je napětí na větví odpor-dioda 0V a světlo obsazení se nekoná - achjo :| co s tím? Aby svítilo obsazení i v okamžiku zapnutém úseku?
Že by pomohl digitál :?: :D A nemusely by se úseky odpojovat. A mašinky by i při stání svítily (vrčely).
A obsazený úsek by svítil vždycky, když by tam mašinka jela, nebo stála.
Příspěvekod Miloš_P » čtv 09 lis, 2023 12:31 pm
Digitál by to vyřešil, ale montovat dekodéry do těch starejch mašin bych teda nechtěl :cry:
Miloš_P
Příspěvekod HonzaV » pon 20 lis, 2023 2:44 pm
Jezdíme ve třech, takže máme dva výpravčí a jednoho mašinfíru, neb zatím můžeme pouze jednu mašinu na kolejišti.
A jeden malý update: vnitřní kolej SN šla ven, jak navrhnul Pavel.
Pavel-HP píše:Malá připomínka. Vzhledem k tomu, že se zdá dostatek prostoru na šířku, tak bych tu nejkratší kolej, vnitřní, ve skrytém nádraží zrušil a dal na vnějšek skrytého nádraží. Délka kolejí bude o dost delší.
HP.
Tím máme ve SN čtyři stejně dlouhé koleje. Na foto ještě není.
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod HonzaV » pát 29 pro, 2023 6:06 pm
Pomalu ale jistě ve mně zraje myšlenka na postupnou obměnu kolejiva bttb na tillig. Jak je to s geometrií výhybek proti bttb plechu? Oblouky z flexi kolejí dokážu zřejmě bezpečně vyměnit 1:1, ale výhybky?
Poraďte prosím
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod Kavka_ » pát 29 pro, 2023 6:23 pm
Nevím, ale viděl bych to na nové dveře... a vzít to od začátku.
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod MichalM » pát 29 pro, 2023 9:04 pm
Nemáš tam žádnou krajinu, takže bych se geometrií nezabýval. Prostě kup kolejivo a poskládej to znovu. Pokud bys to měnil po částech, tak bych stejně dělal vždy celou stanici a napojení přizpůsobit novému kolejivu. Pokud se pustíš do výměny, tak si ještě zhodnoť, jestli ti stávající uspořádání kolejí vyhovuje. Vím, že jsi to řešil podle dostupných kusů, tak by byla šance to se změnou kolejí vylepšit. Navíc jak ty flexi naohýbáš, tak už je pořádně nenarovnáš. Ty kolejnice si dost pamatují, nové se dají položit krásně rovně, ale jak to jednou vytvaruješ, tak se to blbě upravuje.
MichalM
Příspěvekod Ivan » sob 30 pro, 2023 3:50 pm
Terén máš placku, tak se nedrž geometrie BTTB. Nakresli si nový plánek, klidně obdobný.
Já stavěl vše z flexi. Koleje předem nutno ohnout do cca poloměru. Výhodou stavby z metrových prutů je menší množství spojů a také nižší cena. Doporučuji koupit zvlášť 1m pruty a pražce.
Základní výhybky EW1 mají trochu jinou geometrii, ale v tvém případě se to zásadně lišit nebude.
Příspěvekod lajblt » pon 08 dub, 2024 7:48 am
Pokud nahradíš plechové kolejivo BTTB profilovým, zkrátí se staniční koleje, ale zas takový rozdíl to nebude. Plechové výhybky mají 22,5st./R286, Tillig 15st./R353. Obloukové koleje BTTB mají v nejmenší poloměru R286, Tillig dělá i R267, ale držel bych se nejmenšího poloměru R310.
lajblt
