Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Re: Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Příspěvekod sidlo » úte 29 lis, 2022 10:15 am
chphoto píše:No teoreticky jo, ale ten vjezd je branej jako dvojkolejka (akorát s větším odstupem od sebe). A na dvojkolejce jsou návěstidla vně (nebo to alespoň někdo tady tak psal, jestli mě paměť neklame).
Ano, na dvoukolejce jsou návěstidla vně kolejí. Ale u vjezdového návěstidla dvoukolejka končí a dále je to už stanice. Takže všechna návěstidla vpravo. Pokud jsou vlevo, tak musí být označena návěstí Hlavní / Předvěst / Seřaďovací / Přejezdník návěstidlo je na opačné straně.
https://www.atecheb.cz/produkty/znacky-a-upozornovadla/a78505-navestni-upozornovadla-na-opacne-strane
Příspěvekod chphoto » úte 29 lis, 2022 10:18 am
sidlo píše:
Aha, tak to jsem netušil, takže ty 2 trpaslíky musím vydolovat ze štěrku a dát na opačnou stranu. Takže předpokládám, i u horní stanice to má být stejně.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod HonzaM » úte 29 lis, 2022 11:38 am
Návěst posun dovolen tedy platí jen pro konkrétní pohyb lokomotivy/vaku a po průjezdu se musí vrátit na stůj. A musí být zajištěno, aby nebylo možné postavit návěsti posun dovolen proti sobě. Pokud to přeženu, nelze na všech návěstidlech ve stanici dát posun dovolen a strojvedoucí by mohl volně jezdit sem-tam.
Příspěvekod StandaR » úte 29 lis, 2022 12:16 pm
Asi by nešlo jezdit sem-tam, je potřeba postavit i tu posunovací cestu a až v tom případě se dá návěst posun dovolen ne?
StandaR
Příspěvekod Jiri Dvoracek » úte 29 lis, 2022 1:41 pm
HonzaM píše:Návěst posun dovolen tedy platí jen pro konkrétní pohyb lokomotivy/vaku a po průjezdu se musí vrátit na stůj. A musí být zajištěno, aby nebylo možné postavit návěsti posun dovolen proti sobě. Pokud to přeženu, nelze na všech návěstidlech ve stanici dát posun dovolen a strojvedoucí by mohl volně jezdit sem-tam.
Návěstidla platná pro posun jsou buď seřaďovací (tam stůj není) anebo návěstidla platná pro posun a pro jízdu vlaků (bílé pruhy jsou poloviční oproti těm červeným). Jinak je většina návěstidel ve stanici platná pouze pro jízdu vlaků a tam nelze dát návěst posun dovolen. :mrgreen:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod JiriKTT » úte 29 lis, 2022 6:39 pm
Asi mi něco uniklo: co dělají v označení návěstidel písmenka a a b? Třeba Seb1, La, Lb? Podle skutečnosti to zrovna není.
Vlaková cesta může být pokračováním posunové nebo i naopak, posunová může být pokračováním vlakové.
Kdy se povolující znak mění při jízdě vozidla na zakazující (u vlaku i posunu) je závislé na druhu zabezpečovacího zařízení. Takže základní otázka je, co se modeluje?
TT, DR5000
JiriKTT
Příspěvekod Jirkátor » úte 29 lis, 2022 8:38 pm
K označování seřaďovacích návěstidel: číslují se od jedničky a pořád dál. Se1 je to úplně první ve stanici, pokud jedeš směrem od začátku tratě ke konci. To další je Se2, pak Se3 a tak dál, až k tomu poslednímu. Pochopitelně se mohou objevit výjimky, třeba když se osadí nové návěstidlo, tak se ta původní už nepřečíslovávají.
Jinak souhlasím s příspěvkem nade mnou.
Jirkátor
Příspěvekod Miloš_P » úte 29 lis, 2022 9:13 pm
Miloš_P
Příspěvekod chphoto » stř 30 lis, 2022 6:26 am
JiriKTT píše:Asi mi něco uniklo: co dělají v označení návěstidel písmenka a a b? Třeba Seb1, La, Lb? Podle skutečnosti to zrovna není.
Podle skutečnosti to opravdu není, je to pro mojí lepší orientaci (vysvětlení je jednoduché - a a b jsou koleje u dvojkolejky). Je mi jasné, že to asi není podle zažitých pravidel, ale je to moje "interní" označení a "lepší" mě nenapadlo.
chphoto
Příspěvekod chphoto » stř 30 lis, 2022 4:50 pm
Tak jsem přesunul ty 2+2 trpaslíky u nádraží (stejně blbě byly i na horním nádraží) a musím uznat, že ten přesun zas nebyl tak moc obtížnej jak jsem původně čekal (na spodním nádraží už byl jeden zaštěrkován). Takže během 2 hodin jsem to komplet předělal. Teď aktuálně řeším nastavení v počítači, jak to nastavit, ale vymyslel jsem to tak, že zapínání posunu na trpaslících a klasických seřaďovacích návěstidlech pořeší počítač a na zapínání posunu na odjezdových návěstidel použiju funkci na MGP návěstních dekodérech, kde se separátní adresou dá zapnout signál pro posun.
chphoto
Příspěvekod Jirkátor » stř 30 lis, 2022 7:42 pm
chphoto píše:... na zapínání posunu na odjezdových návěstidel použiju funkci na MGP návěstních dekodérech, kde se separátní adresou dá zapnout signál pro posun.
Ono to zapnutí posunu u MGP je v podstatě přestavení výhybky a tak tam tu adresu pro posun dovolen dej jako další výhybku v posunové cestě. Horší už je, ji zhasnout. :)
Jirkátor
Příspěvekod JH85 » stř 30 lis, 2022 8:20 pm
Ještě malá poznámka. Při postavené jízdní cestě pro vlak dojde ke změně volnoznaku na návěstidle po projetí čela vlaku kolem tohoto návěstidla, respektive až si vlak šlápne (obsadí) do dalšího kolejového obvodu. Zatímco při jízdě posunujícího dílu dojde ke změně povolující návěsti až tehdy, když poslední náprava opustí kolejový obvod před tímto návěstidlem.
Mělo by to být kvůli tomu, že vlak je vždy řízen z čela vlaku, zatímco posunující díl může být i sunutý a strojvůdce se může nacházet na posledním vozidle ve směru jízdy.
Samozřejmě pokud modelujete jako ZZ reléovku nebo ESU, případně něco podobného, což usuzuji podle návěstidel v kolejišti.
JH85
Příspěvekod chphoto » čtv 01 pro, 2022 6:04 am
Jirkátor píše:
No tady právě plánuju aby se o tohle "zhasnutí" postaral počítač, protože rozsvícení je snadný, ale zhasnutí ne. A naštěstí, jak jsem to zkoušel v iTrainu, tak při posunu to funguje dle očekávání, že v bloku po projetí vlaku se návěstidla shodí na červenou a posun tak zhasne. Takže sice to není úplně na "ruční ježdění", ale v kombinaci počítače a logiky v MGP dekodérech to snad bude fungovat dle očekávání. Logiká návěstidel je nastavena v MGP, takže návěstní znaky se zobrazují jak mají (podle výhybek a následujících návěstidel), ale zbytek nechám na počítači, aby si řídil návěstidla ale "jen" jedna adresa jako povel Volno / Stop. Co se zobrazí, to vybere dekodér a pro posun právě použiju tu další extra adresu, kde nastavením posunové cesty se tato adresa "navíc" aktivuje a rozsvítí se posun.
chphoto
Příspěvekod sidlo » čtv 01 pro, 2022 6:58 am
JH85 píše:Ještě malá poznámka. Při postavené jízdní cestě pro vlak dojde ke změně volnoznaku na návěstidle po projetí čela vlaku kolem tohoto návěstidla, respektive až si vlak šlápne (obsadí) do dalšího kolejového obvodu. Zatímco při jízdě posunujícího dílu dojde ke změně povolující návěsti až tehdy, když poslední náprava opustí kolejový obvod před tímto návěstidlem.
S posunovou cestou to je složitější:
1. viz JH85, návěst se shodí po uvolnění kolejového obvodu před návěstidlem
2. pokud na koleji zůstanou vozy, potom se obvod neuvolní, potom se čeká na uvolnění obvodu za návěstidlem
3. pokud k uvolnění obvodu za návěstidlem nedojde (i to se může stát), tak se návěstidlo musí shodit ručně
Tyto podmínky se dají naprogramovat (už jsem to dělal v JMRI), ale pro běžného modeláře to je dost složité. Navíc u řady programů pochybuji, že jsou toho schopné. Tady bych zjednodušení shození návěsti Posun dovolen v klidu toleroval.
Příspěvekod chphoto » ned 04 pro, 2022 3:51 pm
Včera jsem měl zase chvilku času a tak jsem se posunul v programování kolejiště dále. Doprogramoval jsem návěstní dekodéry MGP kde jsem zadal i posun a v počítači jsem v definici návěstidel v iTrainu nastavil tyto adresy pro cesty typu Posun. Nakonec mi to nedalo a vše jsem začal testovat i v reálu. Testoval jsem pouze s jednou lokomotivou, která má nastaveny všechny parametry a křivky a byl jsem velmi mile překvapen jak vše fungovalo poměrně hladce. Hlavně jsem sledoval návěstidla, jestli zobrazují správné znaky (a ano, zobrazují), tak jestli při poloautomatickém provozu jede lokomotiva jak má. Samozřejmě občas jsem něco zadal špatně a tak třeba lokomotiva na úvod jela na druhou stranu, ale to mi naštěstí Fox poradil co s tím. A v neposlední řadě musím poděkovat i HonzovyM a Jirkátorovi za velkou pomoc s nastavením návěstních dekodérů. Bez nich bych si s tím asi velmi těžko poradil. I když když člověk pochopí logiku, tak je pak nastavení poměrně jednoduché.
Takže celkově velká spokojenost, i když to ještě bude vyžadovat nastavení přesných míst k zastavování u návěstidel, ale to už jsou jen malé detaily a po donastavení si myslím, že bude vše fungovat podle očekávání.
chphoto
