Dancerovo TT 250×101×39
Re: Dancerovo TT 250×101×39
Příspěvekod Dancer » stř 04 úno, 2026 4:10 pm
sidlo píše:Vzpomínám, jak před několika lety se na tomto DF vedly plamenné diskuze kdo dělá ten správný TCO, a že to mohou dělat jenom experti protože znají ta správná východiska.
Potom jsem si od expertů přečetl, že jediná správná sběrnice je XpressNet.
Potom jsem si od expertů přečetl, že dccdoma je špatné.
Potom jsem si od expertů přečetl, že MGP je úplně špatné.
Potom jsem si od expertů přečetl, že RB1110 je nepoužitelná centrála.
A nakonec někdo kdo asi nečte experty vyhodí TCO, pořídí si komponenty dccdoma a MGP a k tomu centrálu RB1110 a rozchodí všechno na první dobrou. To je anarchie.
Tak čmelák taky nezná fyzikální zákony a léta si, i když by neměl :D
Zatím kromě TCO a centrály TCS jsem neměl s ničím problém, když teda nepočítám moje chyby při zapojování nebo programování. Až bude více času, tak zkusím vyměnit RB1110 za DR5000, kterou mám ještě v šuplíku, abych to otestoval i na ní.
Dancer
Příspěvekod Dancer » stř 04 úno, 2026 4:16 pm
jipol57 píše:
Zlámalík píše:Tak tohle bych nechtěl opravovat, až něco upadne... :shock:
Asi narážíš na celkem nevzhlednou spleť drátků. Ale moje praxe ukázala, že opak je pravdou. Mám takové podobné vrabčí hnízdo. A taky něco přestalo fungovat. Když se při zapojování vede důkladná dokumentace, a ví se odkud kam má co vést, tak se líp hledá, než v úhledném svazkování. To mi zatím potvrdila moje zkušenost v hledání závad, nejen na kolejišti. Ale musí být ta dokumentace. Po čase se zapomene, účel propojování.
Tak to seno ve Wagovkách je zatím provizorní napojení ledek zpětné vazby na FBO. Nevěděl jsem , jestli nebudu mít i jinou zpětnou vazbu. Po zkouškách se to pak pokrátí a upraví.
Dancer
Příspěvekod Trixt » stř 04 úno, 2026 5:23 pm
A co to napětí na rámu? Pořešil jsi to?
Trixt
Příspěvekod Dancer » stř 04 úno, 2026 6:32 pm
No vyřešil jsem to tím, že jsem společnou kolej (ne ty, co jdou přes moduly S88) připojil k profilům. Kabely s 230V k profilům a kolejišti vůbec nejdou a indukované napětí se ukázalo jen tehdy, když jsem zapnul centrálu. Zemnění profilů na to taky nemá vliv. Asi to dělá souběh kolejí a profilů.
Dancer
Příspěvekod Dancer » čtv 26 úno, 2026 8:06 pm
Tak dnes jsem komponenty MGP otestoval i s centrálou DR5000 a zase mi vše funguje :wink: . Vše mám zapojeno takto:
Komponenty MGP (panelové a led) napájené externě přes 5V propojené do portu loconetu T centrály přes 6 žilový kabel. Na DCC připojeny dekodéry UNI16ARD-8VYH, DEC20, dekodéry MASTER a SLAVE, Peli, atd. Na sběrnici S88 jsou stavebnice enkodérů snímající úbytky napětí. Na Xpressnetu jsou Multimaus, Minimaus a modul FBO znázorňující obsazení kolejí v ovládacím panelu.
Dokonce DR5000 mi jede i na aplikaci RailBOX v mobilu a odezva je okamžitá. Aplikace Z21 v mobilu má problémy, asi protože mám ještě starou verzi 1.4.7, která nebyla zpoplatněna. V TC9 demo připojení DR5000 přes Lenz/USB se změny projeví oboustranně.
Takže jak RB1110, tak DR5000 umí kombinovat Xpressnet, loconet, DCC a S88 dohromady :D
Dancer
Příspěvekod HonzaM » ned 01 bře, 2026 8:45 am
Dancer píše:Tak dnes jsem komponenty MGP otestoval i s centrálou DR5000 a zase mi vše funguje :wink: . Vše mám zapojeno takto:
Takže jak RB1110, tak DR5000 umí kombinovat Xpressnet, LocoNet a S88 současně :D
Většinu požadavků modelářů může RB1110 splnit, proti YD7010 chybí jen konektor LAN a zpětné hlášení Rbus (ROCO) takže lze používat jak MultiMaus, tak Daisy IÍ, Fred i Eso mobile control II i wiFRED a zpětné hlášení S88. Uvidíme co nového přinese YD7100 (má být koncem roku, ale víme jak to se sliby termínů bývá).
Příspěvekod fulda » ned 01 bře, 2026 9:58 am
HonzaM píše:Většinu požadavků modelářů může RB1110 splnit, proti YD7010 chybí jen konektor LAN a zpětné hlášení Rbus (ROCO) takže lze používat jak MultiMaus, tak Daisy IÍ, Fred i Eso mobile control II i wiFRED a zpětné hlášení S88. Uvidíme co nového přinese YD7100 (má být koncem roku, ale víme jak to se sliby termínů bývá).
Já si neodpustím komentář z mého pozorování. Je potřeba si dát velký pozor na slovo "většinu". V software je poměrně velké množství chyb, které mohou některé modeláře dost potrápit. Hodně se týkají právě toho "současného" použití. Pokud experimentujeme s jedním ovladačem, vše funguje správně, ale při některých kombinacích může být uživatel dost překvapen.
Příspěvekod HonzaM » ned 01 bře, 2026 1:16 pm
fulda píše:
Byl bych opatrný s vyjádřením “poměrně velké množství chyb” bez specifikace na co a jaký vliv mohou mít vliv. Problém by mohl nastat třeba pokud by se uživatel snažil zároveň ovládat tentýž vlak současně třeba MultiMausem, Fredem nebo Daisy II. To ale je podle mých zkušeností spíš neobvyklé. Současnost jsem měl na mysli tím, že je výhodou možnost mít k centrále připojen třeba FRED a jím ovládat nějaký vlak a současně mít k této centrále připojen třeba MultiMaus a jím ovládat jiný vlak. Při našem společném testování s fuldou se ukázalo, že může být problém, budu li mít připojen třeba MultiMaus a budu s nim ovládat jeden vlak a připojím-li třeba Daisy II a na něm zkusím zvolit tentýž vlak. Modelář ocení možnost, že s centrálou může používat třeba MultiMaus který už má je na nej zvyklý a nechce investovat do jiného, zároveň ale nemusí pořizovat třeba další centrálu aby mohl doma používat třeba Fredy.
