Nové kolejiště HO 400x120
Re: Nové kolejiště HO 400x120
Příspěvekod bishop » pát 09 pro, 2011 9:56 pm
délka staničních kolejí... nevím, jestli lze na takovou nebo obdobnou plochu v HO dostat o mnoho více. Takto je to, jestli dobře počítám na 3 rychlíkový vozy. Délka soupravy pro mne nebude asi stěžejní. Mohl bych snížit počet staničních kolejí a tím zkrátit zhlaví. Nevím ale přesně jak. Třeba vyhodit kolej nejblíže k okraji? Tím bych ale přišel o skládku. A nebo nechat odbočku na skládkovou kolej někde uprostřed koleje - nyní druhá od kraje (byla by to ale hlavní kolej)
Co mě nejvíc mrzí je zrušení střední koleje s obloukem vedoucí do SN. Opravdu je pro mne důležité mít spuštěný jednoduchý provoz po okruhu s tím, aby vlak byl alespoň někde vidět. Nechci aby obě koleje ze stanice hned mizeli v tunelu. Někde bych rád například SN odkryl. Možná i namísto točny (jako hlavní dvoukolejnou trať v údolí)
Na pravé straně u tunelů je vše hodně nahuštěné, zase uprostřed je mezi odbočnou stanicí a začátkem koncové prostor 1m. Jenže kdyby tam střední kolej s obloukem byla je nutné ji nějak oddělit od stanice...
Jestli to takto nebude schůdné, tak to zahodím a zkusím něco jiného.
bishop
Příspěvekod Max » pát 09 pro, 2011 10:05 pm
lajblt píše:2 Max: To nebyla točna ani ve Staré Pace, ani v Mělníce? Nebyla výtopna téhle trati v Mladé Boleslavi?
ME = ÖNWB, MB = TKPE/ÖNWB, SP = ÖNWB/SNDVB.
Lokálka se obešla bez točen,
na MB hl.n. až od 43, předtím sídlila v MBm.
Max
Most přes stanici
Příspěvekod bishop » pát 16 pro, 2011 12:37 am
tak jsem se ve svých úvahách oprostil od varianty železničního mostu přes stanici (viz první návrh), ale koukám že i v českých krajích, je toto možné - TRMICE (Ústí nad Labem) - přemostění železniční stanice
bishop
Příspěvekod radekkrupka » pát 16 pro, 2011 12:04 pm
Nj, v tomhle kraji, kde se přehrabalo všechno a kde se pořád něco překládalo se dají najít různé věci...
radekkrupka
Příspěvekod Pietro » pát 16 pro, 2011 12:38 pm
To je jakási mimoúrovňová spojka přes kolejiště Trmické teplárny..
http://www.mapy.cz/#x=13.989268&y=50.648124&z=16&l=15&t=s&c=23-31-14-30-28-29-27-h
Zajímavé bludiště...
TT (prozatím trosky analogu) - under construction
Epocha (zatím bez rozlišení) asi přelom 3 a 4.
Pietro
Příspěvekod Max » pát 16 pro, 2011 12:58 pm
bishop píše:tak jsem se ve svých úvahách oprostil od varianty železničního mostu přes stanici (viz první návrh), ale koukám že i v českých krajích, je toto možné - TRMICE (Ústí nad Labem) - přemostění železniční stanice
Bezva příspěvek, zase jedno "dogma" z příruček padlo.
Ono když je málo místa, musí člověk koumat jak se tam vejít. Právě něco podobného taky použiju. Díky.
Max
Příspěvekod vmucha » pát 16 pro, 2011 1:13 pm
Pouze pro upřesnění. Most sice vede přes nádraží, ale trať nenadjíždí sebe samu. Jde o zapojení traťové koleje trati 130 do trati 131. Byť v podstatě ve zhlaví ústeckého západního nádraží.
Doupovská dráha 2. epocha TT
vmucha
Příspěvekod Max » pát 16 pro, 2011 2:54 pm
Tedy něco podobného jako v MB hl.n., Hypernoha přijede od Turnova a pokračuje na MBm, tedy nadjíždí nad tratí, po které před chvilkou přijela.
Max
Příspěvekod diego.dan » sob 17 pro, 2011 6:22 pm
Pietro píše:To je jakási mimoúrovňová spojka přes kolejiště Trmické teplárny..
Jen pro upřesnění:nejedná se o kolejiště teplárny ale stanici Trmice.A zmiňovaná spojka byla vybudována pro přímé uhelné vlaky jako objízdná kolej od Teplic směrem na Ústí - Střekov.Odbočuje ve Starých Předlicích z tratě 130.Pokud si posunete doleva,tak byl u Globusu vybudovaný ve stejné době další most přes silnici(253) Trmice-Předlice a Ždírnický potok.
Kdy to bylo přesně vybudováno si již nepamatuji ale myslím,že jsem už chodil na střední(1981?).
Původem jsem Trmičák :mrgreen:
diegovaho.blog.cz
GOTHIC FOREVER
diego.dan
Příspěvekod bishop » ned 18 pro, 2011 11:54 pm
Nedávám si pokoj a zkouším jinou variantu odbočné, kde bude vidět kolej hlavní trati, hned na kraji kolejiště. Líbí se mi některé návrhy MF, kde je spodní trať někde částečně odkryta, nejépe jako dvoukolejka.
- hlavní stanice má stání pro motorák, ovšem dvě dopravní koleje neodbočují na levé straně do hlavního směru
- umístění nástupišť mezi 2/4 a 1/3 kolej (použiji ze starého kolejiště)
- od nádraží půjde silnice mostem pod levým zhlavím, následně odbočka ke skládce a přes závory ven z panelu
- užitná délka staničních kolejí 570 / 1600 / 1600 / 1350
- oblouky ve stanici R484 - R656
- napojení zbrojení naftou obloukovou nebo levou vyhybkou s vnitřním R656
- varianta napojení odbočné na angličana, zhlaví jen mírně posunuté vlevo, užitná délka staničních kolejí 570 / 1500 / 1650 / 1700
- koncová stanice ve finální podobě se stan. kolejemi délky 1100 / 970 / 1000
- oblouky ve stanici R731 - R849
- přístup ke skládce z okraje panelu
- dvoumístná remíza (použiji ze starého kolejiště)
- doufám že v takovýchto obloucích rozpojím vlak? Nebo ho rozpojím až na výhybce a couvnu?
- která kolej bude manipulační? Nebo mohou být všechny dopravní?
- oddělení koncové od hlavní stanice jen svažující terén, kamená zeď, nebo naopak nějaká vyvýšená kulisa, nebo skála, výška 10cm / tloušťka 10cm nahoře pár stromků?
- přemýšlel jsem nad několika variantami koncové, řešil jsem tři problémy
- - proces navážení vlečky k pile, resp. obsazení navážením zhlaví
- - napojení depa (šlo by takto ze vstupního zhlaví?)
- - umístění skládky
- SN zůstává z předchozího návrhu je napojeno na tobogán s kótou -290mm pod hlavní stanicí
- klesání max. 3,6%
http://www.palmnet.cz/HO/Odbocna-V41.tra
bishop
Příspěvekod bishop » úte 20 pro, 2011 8:32 pm
Trochu jsem pozměnil zhlaví a velikosti panelů, abych se dostal vyhybkami mimo spoje panelů. Teď rozmístím jednotlivá žebra z překližky. Počítám že musí být mimo táhlo od přestavníku. Nebo se dá táhlo od přestavníku nějakým převodem posunout o kousek dál, když pod vyhybkou není místo? Rovněž mám jednu vyhybku na mostě. Mám nějakou překližku i 30mm silnou tak si musím dát pozor.
Co nejvíc jsem zvětšil odstavné koleje v SN a ve výhybně. Stejně ale nemají potřebnou délku. Když budu mít vlak maximální délky 1630mm co se mi vejde do hlavní stanice, budu ho muset odstavovat v SN na dvoukolejce...
Musím vymyslet uchycení tobogánu v prostoru. Chci nechat střed prázdný, aby do něj šlo zespodu vlezt.
bishop
Příspěvekod radekkrupka » úte 20 pro, 2011 11:10 pm
bishop píše:Musím vymyslet uchycení tobogánu v prostoru. Chci nechat střed prázdný, aby do něj šlo zespodu vlezt.
Nač výmyšlet to, co již jiní vymysleli? Třeba závitové tyče...
radekkrupka
Příspěvekod bishop » úte 20 pro, 2011 11:44 pm
Zrovna to kreslím.
Závitové tyče ano. Ale nebudu mít "podlahu" ani "strop" kam je ukotvit. Navrhl jsem tedy žebra rámu z překližky tak, že mi celý tobogán ze 4 stran obklopují. Následně do jejich stěn přišroubuji zřejmě plech tvaru "L", který bude držet závitové tyče. Budu tak mít až 8 svislic kolem tobogánu. Jak píše Martin Pinta na Lokopinu (TT), měli by stačit tyče na vnějším obvodu.
BTW. Proč mi vždycky ten http://lokopin.wz.cz schodí Operu :evil:
bishop
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 21 pro, 2011 11:09 am
bishop píše:Zrovna to kreslím.
Projdi si stránky Toma Bartoše z Chrudimi -myslím že tam najdeš řešení všech svých problémů... Má to geniálně vymyšlený!
Příspěvekod bishop » stř 21 pro, 2011 8:33 pm
Děkuji za odkaz! Přesně to co zvažuji i já. Kovoý rám. Vůbec mě nenapadlo i zvednuté části horní stanice nebo všech stoupání umístit na závitové tyče zakotvené v kovovém rámu. A když v tom místě není rám, tak si pomoct přepažením, klidně i dřevěným hranolkem. Mě žebřiny tak jak jsou ve wintracku učarovali, ale toto je mnohem jednodušší.
Sice jsem byl rád, že mi žebřiny zpevní celou konstrukci - chtěl bych mít jen krajní nohy na kolejišti 3x1,5m, pak kolejiště na kolečkách, pro tvorbu krajiny chci přední nohy shazovat a celé kolejiště naklonit o 45st. a navíc počítám i s možným stěhováním. Asi zvolím nějakou kombinaci obojího.
bishop
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 26 návštevníků
