H0 - Slaný předměstí 3950x5700
Re: Můj první pokus o kolejiště
Příspěvekod jardaficz » ned 06 lis, 2016 7:20 pm
malé se hodí hlavně na to vyzkoušení technik, hlavně to nestojí takový prachy, když to přestane bavit, S hotovým můžeš relaxovat, když si dáš pauzu při stavbě toho většího, nebo po těžkéém dni z práce, nebo se dá brát na výstavy
jardaficz
Příspěvekod jardaficz » ned 06 lis, 2016 7:24 pm
Tak nějak nemám jasno v té koncové stanici. Žiji v tom že by všechno mělo být průjezdné. To potom ten vlak z koncové stanice couvá?
Pardon za blbé dotazy.[/quote]
Koncová stanice je výborná na provoz. Přijedeš se soupravou, odpojíš mašinu a přejedeš na druhý konec, kde zase připojíš a jedeš pryč.
jardaficz
Příspěvekod sidlo » ned 06 lis, 2016 7:28 pm
V koncové stanici se soupravy objíždí.
Pokud má být i druhá stanice průjezdná, tak příklad je tady http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=1&t=10445&start=15#p206852
Ale toto schema je stavebně dosti náročné. Aby to dobře vypadalo, tak je tam problém se vytočit s oblouky.
Příspěvekod PajaF » ned 06 lis, 2016 7:34 pm
Ne, ten vlak necouva, proste masina objede soupravu, zaradi se na druhy konec a odjede s vlakem zpet. Pokud je to solo motor , pak tato manipulace odpada.
Je videt, ze jsi skutecne zacatecnik, zkus si prostudovat nejake prirucky, dopravni predpisy a hlavne si procti pokud mozno cele tohle DF.
Pochopis plno veci ze zakonitosti zeleznicniho provozu a potom muzes korigovat sve plany ohledne domaciho kolejiste.
Jen tak mimochodem, stavim stanici Hukovice ve Slezsku (Velka Kras), je to lokalkova stanice delka od 1. vyhybky po posledni je 341.1m, v H0 3920mm, nejdelsi kolej ma 213.5m (2454mm). A to je lokalkova stanice, kde jezdi (v soucasne dobe) v osobni doprave motoraky, manipulacni vlaky obsluhuje Zamracena.
Myslis si, ze na plose, kterou mas k dispozici lze smysluplne zobrazit hlavni trat s rychliky nebo treba dvoukolejnou trat?
Odpovez si sam.
PajaFt
PajaF
Příspěvekod sidlo » ned 06 lis, 2016 7:46 pm
V manažmentu platí poučka: poradci jsou dobří, ale musí se držet na velmi krátkém vodítku.
Tady je to podobné. Mnoho rad bude maximalistických a pro konkrétní situaci zcela nepoužitelných. Jak jsem psal výše, chce si to ujasnit základní parametry a potom si nechat v nějakých detailech poradit. :lol:
Příspěvekod Edys » ned 06 lis, 2016 7:51 pm
PajaF píše:Ne, ten vlak necouva, proste masina objede soupravu, zaradi se na druhy konec a odjede s vlakem zpet. Pokud je to solo motor , pak tato manipulace odpada.
Odpovez si sam.
Víš možná to bude divné ale každý jednou s něčím začínal. Tak poprosím o příspěvky bez podobných narážek. Toto forum už nějakou dobu pročítám. Když neco nevím tak se přece zeptám a bud někdo bude chtít rozumě odpovědět tak to uděla bez řečí kolem.
Nejde nám vžádném případě o 100% realitu provozu. Takže studium dopravní předpisů přenechám zaměstnancům drah a modelářům kterým jde především o realitu provozu.
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod Edys » ned 06 lis, 2016 7:52 pm
sidlo píše:V manažmentu platí poučka: poradci jsou dobří, ale musí se držet na velmi krátkém vodítku.
Jop vypadá to tak. :)
Edys
Příspěvekod Edys » ned 06 lis, 2016 7:53 pm
jardaficz píše:Tak nějak nemám jasno v té koncové stanici. Žiji v tom že by všechno mělo být průjezdné. To potom ten vlak z koncové stanice couvá?
Koncová stanice je výborná na provoz. Přijedeš se soupravou, odpojíš mašinu a přejedeš na druhý konec, kde zase připojíš a jedeš pryč.[/quote]
Díky už je mě její funkce jasná. Pro BFU: slouží k tomu aby se ti netočila hlava z koukání na dokola jezdící vlak :D a neunudil se k smrti.
Edys
Příspěvekod Edys » ned 06 lis, 2016 7:57 pm
sidlo píše:V koncové stanici se soupravy objíždí.
To ale vypadá hodně dobře. Jak moc by se to zvětšilo v HO?
Edys
Příspěvekod PajaF » ned 06 lis, 2016 8:03 pm
Jestli se te muj prispevek nejak dotkl, omlouvam se.
I ja jsem jednou zacinal a shanel informace, studoval podklady, akorat to bylo v dobe, kdy o inernetu nebylo ani vidu ani slechu.
Nemel jsem v umyslu delat jakekoliv narazky na tve umeni nebo znalosti, jen jsem se snazil poradit.
Pokud ti muj prispevek nic noveho neprinesl, ignoruj ho.
Diky za pochopeni Pavel
PajaFt
PajaF
Příspěvekod jardaficz » ned 06 lis, 2016 8:04 pm
Edys píše:
Tedy, tohle rozhodně jako první kolejiště ne. Koukni se na http://zeleznicni-normalie.cz/Galerie/Pl-nky-MF/H0/
tam by mohl být plánek na nějaké malinké, u kterého zjistíš, zda tě to bude vůbec bavit. Tohle velké není záležitost dvou měsíců stavby, ale pár let.
nesmíš mít velké oči
jardaficz
Příspěvekod sidlo » ned 06 lis, 2016 8:04 pm
Viz moje připomínky výše. Určit si poloměry oblouků, délky souprav a kolejivo. Potom vzít program a zkoušet a zkoušet. Viz. https://sites.google.com/site/sidloweb/xtrackcad/model-railroad-layout-with-piko-a-track - to je jedna z mých variant.
Příspěvekod Edys » ned 06 lis, 2016 8:22 pm
jardaficz píše:
Edys píše:
To já vím že to není na dva měsíce. Spíš na dva a vice let :)
Což oto bavit mě to bude už o tom uvažuji asi 5 let. Ale prostor se naskytl až teď. Ale zase velký.
Nechci žádné rady zatracovat ale malé kolejiště asi vynechám a risknu to rovnou s velkým. Rizik jsem si vědom.
Edys
Příspěvekod jardaficz » ned 06 lis, 2016 8:45 pm
zkus si alespoň sólo pro 810, je to opravdu malinké a pak to můžeš rovnou i zakomponovat k tomu velkému
jardaficz
Příspěvekod Edys » ned 06 lis, 2016 8:52 pm
jardaficz píše:zkus si alespoň sólo pro 810, je to opravdu malinké a pak to můžeš rovnou i zakomponovat k tomu velkému
Dobrá hodím to do wintraku. A nakoupím koleje.
Edys
Uživatelé procházející toto fórum: vorech a 5 návštevníků
