JanoH0e píše:Urob stôl nižším - nastavovacím na výšku a šupni ho pod koľajisko.
Myšpulín píše:To máš vchod jen v tom metru výšky? To je o hlavu, ne?
Myšpulín píše:Pochopitelné to je. A koukám, až bude nejhůř, zabereš ještě kus půdy ...![]()
tomas-biza píše: Ne bohužel metr od zdi směrem do půdy je uprostřed komín...A ten u kolejiště nehci
Jiri Dvoracek píše:tomas-biza píše: Ne bohužel metr od zdi směrem do půdy je uprostřed komín...A ten u kolejiště nehci
Proc ne? Udelas kominem tunel a odpadne Ti problem s patinou lokomotiv a vagonu![]()
KaRei píše:Motiv širé trati je, řekl bych, spíše na koukání než interaktivní ježdění, právě proto, že tam je méně možností posunu. Je ideální mít pro takové kolejiště automatiku, aby se vláčky daly pustit třeba při návštěvě. Vláčky jezdí samy a ty se věnuješ hostům. Na hraní ale asi tolik bavit nebude, protože jízda na něm kvůli nedostatečnému blbnutí na posunech začne být repetetivní.
Velké nádraží a spousta vleček poskytuje více možností blbnout a tím tedy i větší flexibilitu pro hraní. Nezačne tak rychle nudit. Na druhou stranu pohled na fabriky a nádraží nemusí být pokochání pro každého. Přece jen si většina lidí pověsí doma raději obraz přírody, než třeba oceláren.
Pokud by to bylo kolejiště do obyváku místo třeba velkého akvárka, pak raději širou trať v krajině s nějakým decentnějším nádražím.
Pokud to má být na hraní si na půdě, pak velké nádraží a spousta vleček asi není na škodu.
Musíš se ale zetat sám sebe, co od kolejiště očekáváš - jestli se jím chceš spíše kochat, nebo si s ním aktivněji hrát.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
