Re: TT 200cm na 120cm
Příspěvekod Jeňa Sova » stř 04 kvě, 2011 8:48 am
Akorát ve WT to mám. Výhybky budou na rovině. Tam se to srovná a pak bude to stoupání/klesání třeba trochu větší, s tím počítám. Jinak nebyl by problém pravé zhlaví posunout do prava, ale pak bych musel oblouk nahoře posunout blíž ke stanici.
Jeňa Sova
Příspěvekod Jeňa Sova » čtv 05 kvě, 2011 5:50 pm
Teď to možná bude znít jako vtip, ale chci začít stavět :). Zajímalo by mě, co mám použít pod koleje. Na mých předchozích kolejištích byla základová deska z 3 mm sololitu. Jedno mělo přes 20 let a nebyly se sololitem problémy. Ale Pavel tady z fóra mi psal, že by mohly nastat. Uvažuji nad překližkou. Horní patro z polystyrenu. Prosím zdejší zkušené stavbaře, aby mi poradili. Výhybky budou ovládané pod povrchem servo motory. Milan Ferdián se prý v takových věcech vyzná ;-)
Jeňa Sova
Příspěvekod cernos » čtv 05 kvě, 2011 6:06 pm
já jsem začal asi před měsícem a půl a zatím to vypadá takto. Více ve vlákně tady.
Základ tvoří obdelníkový rám 160x110 z překližky 16mm a výšky 7cm. Měl jsem tam původně 2 podélné výztuhy, ale ty jsem včera zrušil a nahradil křížem z rohu do rohu, teď se to nekroutí ani za pomocí hrubé síly (skákat jsem na tom ale nezkoušel :)) Na tenhle rám jsem dal překližku 6mm a začal se skryťákem. Pod koleje po vzoru Houmra lepenka pod sádrokartonové příčky (3mmx30mm). Zespodu desky jsou přidělaná serva, dekodéry výhybek, zpětná vazba S88 a USB GENLI. V patře bude odbočná stanice opět na překližce 6mm, která bude přidělaná na příčkách. Zrovna tak bude udělaná i koncová stanice. Koleje spojující všechny tyto "moduly" budou umístěné nejspíš na kartonu (rovné úseky) a stoupání v zatáčkách na polystyrenu (nařezaný "had"). Terén pod stavbama a kopce budou z polystyrenu. Dál už jsem pak nepřemýšlel.
No snad to bude všechno dobře držet a bude se s tím moct nechat manipulovat...
EDIT: Ještě jsem zapomněl dodat, že odbočná a koncová stanice bude na "sendviči" překližka, 1 nebo 0,5cm polystyren a lepenka pod sádroše. Lepenka je jasná - na vymodelování lože. Polystyren pak kvůli odhlučnění a možnosti vyhloubení kanálů (koryt) podél kolejí.
cernos
Příspěvekod Jeňa Sova » čtv 05 kvě, 2011 6:30 pm
No, já mám rám z dřevěných hranolů cca 2,5 krát 5 cm vyřešený - viz začátek tématu. Jde mi o základní desku na něm. Pravděpodobně vyhraje tak 0.5-1 cm překližka. Skryté bude na ní, odbočka a koncová pak výš na polystyrenu, tloušťka může být větší (2 cm?), skrytou trať to neovlivní. Koleje samotné budou ještě na takové pěně, co se dává pod plovoucí podlahy. Kvůli hluku. Bydlím totiž v paneláku...
Jeňa Sova
Příspěvekod carodej » čtv 05 kvě, 2011 10:10 pm
Já jsem skoušel taky rám z hranolu 20x60mm, pro pokusy jsem povrch udělal místo překližky se slepené plovoucí lamino podlahy tloušťce 8mm prišroubované k výztuhám. Je to pevné, odolné proti vlhkosti, dají se do toho dělat v pohodě otvory, frézovat a vrtat úchyty. A je to levné oproti překližce ... uvidím jak se to osvědčí. ...
TT (z analogu už digitál... ) a šilhání po N ... +malé automodely ...
carodej
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 06 kvě, 2011 4:00 am
Tak ta překližka nebude zase tak drahá, ne?
Jeňa Sova
Příspěvekod carodej » pát 06 kvě, 2011 4:19 am
suvis píše:Tak ta překližka nebude zase tak drahá, ne?
No u nás stojí překližka 8mm cca 250-300 Kč/m2 ... to lamino stojí polovinu. A taky se lépe přepravuje než tabule překližky a nenavlhá ... :) Experimentuju - zatím jsem spokojen - uvidíme jak dál.
Pod koleje jsem dal pásky potpronu 3mm ... t.j takový hustý hladký polystyren, co z něj letečtí modeláři dělají ty lehké poletuchy. Dobře se s tím pracuje, je pružný a dobře tlumí.
carodej
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 06 kvě, 2011 6:08 am
Dobrá, a kde se ty materiály dají sehnat? Baumax je jasný, spíš mi jde o menší obchod/druh řemeslníka, kde by to mohlo být levnější. Nechci konkrétní, určitě každý bydlíme na opačné straně republiky :D. Prý i ta překližka se dá sehnat za mnohem menší cenu v takových provozech. Jinak, s navlhnutím problém mít nebudu, doma mám spíš až moc sucho :)
Jeňa Sova
Příspěvekod carodej » pát 06 kvě, 2011 6:57 am
Potpron kupuju v nejbližší modelářské prodejně, a plovoucí podlahy snad mají všude. Proto jsem to taky tak zvolil, protože sehnat tady v okolí rozumnou překližku je skoro nemožné a do Bauhausu nebo něčeho podobného to mám cca 100 km :( ...
carodej
Příspěvekod jakubklouda » pát 06 kvě, 2011 4:00 pm
A hlavne vsechny hobby markety(obi, hornbach, bauhaus..) rezaji od minimalniho rozmeru 20cm. Bohuzel to maji dane nejakym predpisem :-(
TT - IV. a V. epocha
jakubklouda.rajce.idnes.cz
jakubklouda
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 06 kvě, 2011 4:59 pm
Tak já potřebuju 200 na 120 cm, s tím řezáním problém nebude :D. Mimochodem Jakube, pěkná profilovka ;)
Jeňa Sova
Příspěvekod cernos » pát 06 kvě, 2011 5:34 pm
Ano, překližku mají všechny hobby markety, ale ta cena mi přišla dost zabijácká. Já jsem si dojel do nejbližšího dřevoprodeje a cena víc než příznivá. Ty desky jsou ve formátu 240x tuším 150. Vzhledem k tvým požadavkům si myslím, že budeš muset koupit i ten "odpad" ale z něho se nachají stavět další části ;)
cernos
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 06 kvě, 2011 6:53 pm
Si z toho udělám třeba poličku na patra, to už je fuk :D
Jeňa Sova
Příspěvekod mlha » pát 06 kvě, 2011 7:22 pm
tak kup překližku v ostrohu v dyasce,mají tam zajímavé ceny
Příspěvekod Jeňa Sova » sob 07 kvě, 2011 4:56 am
Díky. Já se zeptám ještě u nás v jednom stolařství nebo co to je - dělají tam s takovýma věcma, kdyžtak bych to pak pořešil jinde. Jinak mlho, jestli stále platí Tvá nabídka ohledně toho, že bych se mohl mrknout, jak máš serva, rád bych ji využil. Ještě je čas, ale tak do konce května chci mít položené skryté, možná i výhybnu. Ve skrytém budou výhybky EW1, tam serva nebudou potřeba, ale v té výhybně ano (EW2). Teď jsem nemohl, protože od začátku roku jsem byl zaneprázdněn „rekvalifikací” na lokomotivy 242...
Jeňa Sova
