Micro-mini-pidi-kolajiska I
Re: Micro-mini-pidi kolajiska I
Příspěvekod Střelec » sob 25 led, 2020 4:14 pm
A kolejišťátko k té páře:
https://www.youtube.com/watch?v=fCRZXE4MUfo
celkem to kolejivem vypadá na využití nějakého startsetu.
Příspěvekod jihous » sob 25 led, 2020 5:12 pm
Na 99% se jedná o anglické PECO.
jihous
Příspěvekod juroH0 » sob 25 led, 2020 6:02 pm
Skôr by som povedal, že je to Egger.
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod Střelec » pon 27 led, 2020 3:51 pm
Čert ví, možná by to šlo identifikovat podle přestavníků výhybek. Provozuje na tom nejen živou páru, ale i běžná vozidla přes multimaus. Jako stolní povyražení a zároveň ukázka minimalismu to rozhodně není zlý.
Příspěvekod A2C » pon 23 bře, 2020 5:32 pm
To koľajivo je Egger bahn minimálne výhybky, tie vozidlá sú Peco.
Tú živú paru som mal možnosť vidieť naživo asi pred 3-4 rokmi v St Poeltene pán mal tuším 2 ale keď mi povedal cenu... cca 750€ za kus, prehltol som, ale aj tak by som si jednu vedel doma predstaviť :)
Ale má skvelé nápady ako napríklad to koľajisko ktoré je možné rozobrať a prestavať na rôzne tvary.
https://www.youtube.com/watch?v=b9ssz3iqwns
https://www.youtube.com/watch?v=pq77uPuRAhA
Re: Micro-mini-pidi-kolajiska I
Příspěvekod hank » ned 24 kvě, 2020 6:20 am
Sympatický přístup k mikrokolejištím razí britský výrobce papírových modelů Scalescenes. Za lidovou cenu 10 GBP si u nich lze objednat kompletní scénu pro mikrokolejiště typu boxfile (krabice na spisy) na ploše 375x245 mm v britské velikosti 00 (lze použít i pro H0) a s přípravou pro položení kolejí o rozchodu 9 mm, tj. pro velikost H0e nebo anglosaskou 009; upravit to ale jistě lze i pro normální rozchod. Celou scénu lze rozebrat a do té krabice uložit.
Zatím nabízejí dva druhy scén:
tovární dvůr - https://scalescenes.com/product/ly01-in ... le-layout/
nábřeží vodního kanálu - https://scalescenes.com/product/ly02-ca ... le-layout/
Tak třeba to někomu poslouží jako inspirace k počeštění.
Příspěvekod milan ferdián » ned 24 kvě, 2020 6:26 am
hank píše:Sympatický přístup k mikrokolejištím razí britský výrobce papírových modelů Scalescenes. Za lidovou cenu 10 GBP si u nich lze objednat kompletní scénu pro mikrokolejiště typu boxfile (krabice na spisy) na ploše 375x245 mm v britské velikosti 00 (lze použít i pro H0) a s přípravou pro položení kolejí o rozchodu 9 mm, tj. pro velikost H0e nebo anglosaskou 009; upravit to ale jistě lze i pro normální rozchod. Celou scénu lze rozebrat a do té krabice uložit.
Hanku, je neuvěřitelné, jak mi nahráváš na smeč, děkuji.
-m-
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod hank » ned 24 kvě, 2020 7:46 am
milan ferdián píše:
-m-
Rádo se stalo... :wink:
Příspěvekod milan ferdián » ned 24 kvě, 2020 8:20 am
hank píše:Rádo se stalo... :wink:
Oba náměty jsem skicově přepracoval do českého prostředí + tvůj (vánoční příběh). Při tom se vyrojily další náměty.
-m-
Příspěvekod Střelec » pon 25 kvě, 2020 4:59 pm
Ten druhej by zapad do Holešovickýho přístavu bez velkejch úprav.
Příspěvekod czhunter » stř 27 kvě, 2020 5:02 pm
Mají to moc pěkné a ty vyrobené textury z fotek tomu hodně přidávají.
czhunter
Příspěvekod hank » stř 27 kvě, 2020 7:39 pm
Takhle se s tématem inglenooku v H0 na ploše viditelné části 40x30 cm vyrovnala skupina 5 školních dětí ve věku 9 - 12 let z německého Krefeldu vedená jejich učitelem:
(zdroj: https://www.carendt.com/small-layout-sc ... uary-2008/)
Příspěvekod hank » ned 09 srp, 2020 1:33 pm
Inspirativní mikrokolejiště jsme našel tady:
https://www.thegnatshack.com/west-bend-grain/
Není to nic až tak světoborného: Upravený inglenook v eNku na ploše 100x28 cm vysoký 36 cm se scénickou částí dlouhou 57 cm představuje vlečku do obilního sila v USA. Nicméně jako užitečná inspirace může posloužit práce s několika úrovněmi kulis, minimalistické ovládání typu "všechno, co může být na ruku, je na ruku" a taky primitivní způsob uložení a ruční výměny vozidel v zákulisí.
(Zdroj obrázku: https://www.thegnatshack.com/s/cc_image ... 230161.jpg)
Stavba i vlastní provedení kolejiště jsou bohatě fotograficky zdokumentovány. Věnujte prosím pozornost hlavně uspořádání kulis.
Napravo od scénické části se počítá s dalším uložištěm vozidel dlouhým 40 cm, ale umím si tam představit další část provozního zákulisí, kam pokračuje přední kolej jako traťová; tím by se z posunovacího hlavolamu mohlo stát nákladiště na širé trati oživené i provozem krátkých osobních vlaků projíždějících oběma směry, které by ve scénické části třeba mohly mít i zastávku.
V jiném vláknu se tady probírají náklady na kolejiště. Myslím, že zrovna tento námět může posloužit jako vzor z těch nejúspornějších.
Příspěvekod hank61 » ned 09 srp, 2020 5:59 pm
Hanku. Moc pěkný odkaz. Tyhle minikolejště kolejiště prostě obdivuji a mám takový pocit, že je v nich od stavitelů více srdíčka a radosti, než na megaprojektech v šesticiferných cenách..... :wink:
Příspěvekod hopeter » pon 10 srp, 2020 7:59 am
Taky mám raději tyhle miniatury než megalomany. Stačí kus flexi , nějaká ta výhybka a zbytek už je prostě modelařina. Jsem zvědav jak dlouho se ještě bude řešit vedle jestli vyjde metr kolejiště na pět nebo padesát tisícovek... :wink:
Opravdová modelařina není o penězích ale o tom co do toho dá člověk ze sebe. :)
Zpět na Mini kolejiště
