kolejivo N
Re: kolejivo N
Příspěvekod 987mis » ned 10 úno, 2019 2:02 pm
Zdravím, chci se zeptat na dvojité křížení PECO CODE 55. Zběžně se dívám a vychází mi meziosová vzdálenost 26,5-27 mm. Ve stanici je však minimum 28, optimálně 30 mm co jsem četl. Jak s tím naložit? Díky :)
987mis
Re: kolejivo N
Příspěvekod milan ferdián » ned 10 úno, 2019 5:48 pm
Teď si nejsem jistý,ale osová vzdálenost je 26,7 mm.Otázkou je kde dvojité křížení použiješ.Jestli u domácího kolejiště,v pohodě,jestli ale na modulu,tak lze jen použit ve skryťáku.Musíš vytvarovat esíčka dle zvolených kolejových os ve skry-
ťáku.Doporučení platilo v sekci N/ZABABOV.Určitě se vyjádří Dan B.
Limit příloh vyčerpán
Re: kolejivo N
Příspěvekod 987mis » ned 10 úno, 2019 6:58 pm
milan ferdián píše:Teď si nejsem jistý,ale osová vzdálenost je 26,7 mm.Otázkou je kde dvojité křížení použiješ.Jestli u domácího kolejiště,v pohodě,jestli ale na modulu,tak lze jen použit ve skryťáku.Musíš vytvarovat esíčka dle zvolených kolejových os ve skry-
No, nechci to zatím moc ventilovat, je to vše zatím jen v myšlenkách. Ono problém je i nárust z 3,3m na 4,5m - s nárustem jsem počítal, ale až tak ne :D Každopádně díky za odpověď :)
987mis
Re: kolejivo N
Příspěvekod Dan Buchtela » úte 12 úno, 2019 3:29 pm
Zopakuji Milanovu otázku: domácí kolejiště nebo modul?
Dan Buchtela
Re: kolejivo N
Příspěvekod 987mis » úte 12 úno, 2019 4:34 pm
Kolejiště :)
987mis
Re: kolejivo N
Příspěvekod milan ferdián » úte 12 úno, 2019 4:44 pm
987mis píše:Kolejiště :)
Z tebe to leze jak z chlupaté deky :D .Buď napiš domácí kolejiště nebo modulové kolejiště. :wink: Milan
Re: kolejivo N
Příspěvekod 987mis » úte 12 úno, 2019 4:46 pm
:D Domácí kolejiště vycházející z Vašeho kolejiště Čerchov. Proto ta otázka na dvojité křížení :)
987mis
Re: kolejivo N
Příspěvekod milan ferdián » úte 12 úno, 2019 4:48 pm
Ale to je v TT :?: Takže předělávka kolejiště do N-ka.Držím palce.Milan
Re: kolejivo N
Příspěvekod 987mis » úte 12 úno, 2019 4:54 pm
Ano vím. Když jsem viděl vaše skvostná kolejiště, Čerchov byla láska na první pohled. Malé měřítko mi nevadí a navíc zmenší rozměr, což je taky takové plus. Druhá věc je, že skrze CODE 55 se z rozměru 3,3m dostanu zpět na nějakých 4,3m. Ale ještě na tom pracuji a pokouším se vymyslet něco, co by trochu místa ušetřilo. Základ sice je stejný, ale už jsem dost věcí upravil, hlavně na vedlejší trati. Ale to už je debata mimo rámec tohoto topicu :)
987mis
Re: kolejivo N
Příspěvekod milan ferdián » úte 12 úno, 2019 5:02 pm
Velice jsi mne potěšil.Použij wintrack nebo scarm na kolejiště.Jsem velmi zvědav,jak se s kolejištěm popereš.Je dost náročné a pro původního modeláře byla šitá na míru.Zlom vaz :wink: .Milan
Re: kolejivo N
Příspěvekod ateen » čtv 14 bře, 2019 8:58 pm
Nevím zda to patří sem. Nic jsem tady nenašel, tak se ptám zde. Potřeboval bych poradit, jak mám upravit výhybky N PECO CODE 55. Jde mě o úpravu u přestavníku. Jak tam vykuchat to co tam mají a dát tam pražce. Předem díky za pomoc.
ateen
Re: kolejivo N
Příspěvekod milan ferdián » pát 15 bře, 2019 7:19 am
Odstraníš na začátku a na konci výhybky,nástavce pražců
Odstraníš plechový kryt,unašeč,pérko
Otočíš výhybku a za srdcovkou přerušíš diamantovým řezacím kotoučkem obě vnitřní kolejnice
Frézkou odstraníš plast
Pilníčkem jemně očistíš spodek patky kolejnic
Naletuješ příslušné vodiče
Musí být tři a to
- jeden na srdcovku
- druhý na levé dvě kolejnice
- třetí na pravé kolejnice
Můžeš si pohrát ještě s okolím přestavníku,tj.odstranit opatrně plast.
Re: kolejivo N
Příspěvekod ateen » pát 15 bře, 2019 7:35 am
milan ferdián píše:Odstraníš na začátku a na konci výhybky,nástavce pražců
Musí být tři a to
- jeden na srdcovku
Díky Milane a právě mě jde hlavně o to okolí přestavníku,tj.odstranit opatrně plast a nejspíš tam dát pražce?
ateen
Re: kolejivo N
Příspěvekod milan ferdián » pát 15 bře, 2019 8:22 am
Ne,myslel jsem v těchto místech.Viz příloha.Dovnitř výhybky jsem nešel.Na výhybku před usazením,musíš nasunout kolejové spojky a to přímo u srdcovky dvě izolované spojky,kovové spojky na ostatních koncích výhybky.Pozor při nasazování spojek.Kolejnicový profil PECO má dvojitou patku.Pražce na koncích výhybek,to jsou ty co byli spojeny s výhybkou,když jsi ji kupoval,se vloží těsně před usazením výhybky ve zhlaví.Já jsem usazení dodatečně pražců pod výhybky řešil svoji cestou.
Re: kolejivo N
Příspěvekod misanek23 » úte 10 zář, 2019 2:37 pm
Zdravím,
mám dotaz. Potřebuju udělat klasický kolejový kontakt. Nejjednodušší je naříznout kolej na dvou místech a je hotovo. Jenže mě to nespínají všechny vozidla, nevím proč. Některá vždy na 100% bez ohledu na rychlost jízdy, jiné jen když jedou rychle, jiné naopak jen když jedu pomalu a jeden typ vůbec nikdy, trochu to nechápu a nevím co dělám špatně, nemáte někdo nějaké rady? Díky moc. M.
misanek23
