Kolejiště TT Berliner Bahnen 160x80cm
Příspěvekod lzach » úte 05 lis, 2019 8:25 pm
Dobrý den, nemáte prosím někdo schema kolejí k tomuto kolejišti?
lzach
Re: Kolejiště TT Berliner Bahnen 160x80cm
Příspěvekod marfal1905 » úte 05 lis, 2019 8:47 pm
Stačí takhle?
marfal1905
Příspěvekod lzach » úte 05 lis, 2019 9:13 pm
Super, díky moc!
lzach
Příspěvekod D » stř 06 lis, 2019 1:40 pm
Obávám se, že koberec byl vydán ve dvou podobných variantách. Je v nich drobný rozdíl ve vedení kolejí ve stanici (porovnejte levá zhlaví výše). Koberce se daly rozlišit podle toho, zda měl rybníček odtok s mostem symetricky uprostřed nebo jako výše vyosený doprava (vydaný jako sada s kolejemi BTTB 1955). Podívám se večer na své staré fotky, ale je možné, že kolejové schéma lzach je k plánu s mostem uprostřed a ne k fotce v úvodu.
D
Příspěvekod lzach » stř 06 lis, 2019 2:29 pm
Teď jsem se k tomu dostal a zjistil jsem, že schema od marfal1905 bohužel na mé kolejiště opravdu nesedí, moje má velký ovál o pár cm širší, rozdíl jsem viditelný také na zapojení výhybek v levém dolním rohu - na schematu jsou zapojeny na sebe, u mě jsou mezi nimi 2 koleje. Jinak položky BTTB 1955 mi přijdou v obou ročnících katalogu stejné a zároveň shodné s mým kolejištěm.
lzach
Příspěvekod Trixt » stř 06 lis, 2019 2:45 pm
lzach píše:Teď jsem se k tomu dostal a zjistil jsem, že schema od marfal1905 bohužel na mé kolejiště opravdu nesedí
To bude tím, že ten obrázek se skutečným zapojením asi nebude žádný originál, ale nějaká upravená varianta. Koleje nevypadají moc rovnoběžně a na rozdíl od originálního schématu neumožňují zkrácení okruhu.
TT, panel 2520x1010 mm, epocha V, centrála DR5000, sběrnice LocoNet, sw RocRail, MP1
Trixt
Příspěvekod lzach » stř 06 lis, 2019 3:23 pm
No právě proto sháním správný plánek, abych jsem jsme koleje trošku porovnal. Nicméně to i tak plus minus pražec odpovídá koberci..
lzach
Příspěvekod marfal1905 » stř 06 lis, 2019 8:32 pm
Tak mi to nedalo a šel jsem to vytáhnout. :D Levé zhlaví je opravdu jiné, ale osobně bych si tipl, že zbytek je úplně stejný...
marfal1905
Příspěvekod marfal1905 » stř 06 lis, 2019 8:41 pm
A originál vybalený koberec.
marfal1905
Příspěvekod lzach » stř 06 lis, 2019 9:16 pm
Krása! Takže rozlišení pomocí odtoku z rybníčku funguje :D Ta má verze má ale opravdu větší okruh o něco širší, k vašemu schematu jsem přidal jednu 57mm + 14.5mm kolejku a přesně to sedí s kobercem..
lzach
Příspěvekod Střelec » úte 12 lis, 2019 6:52 am
Oh - tohle jsem míval - moje první "panelové" kolejiště. Za komančů se prodávaly dvě varianty. První (rybníček symetrický) měla k předtištěnému koberci elektrické výhybky, klávesmice a potřebné izolované a přerušovací koleje. Stála tehdy pětikilo, což se vzhledem k tehdejším cenám kusového kolejiva těžce vyplatilo. Postavil jsem ji na papundeklu z několika krabic a rámu z tenkých lajsen. Druhá verze (patrně s asymetrickým rybníčkem) obsahovala ruční výhybky a dvě soupravy typu "Start" (malou páru, dýzlák a cca pět vagónů) a patrně i ovladač na buřtové baterky. Obě vypadaly na první pohled stejně - roura oválného průřezu se žlutými plastovými čely s logem BTTB. Rouru tvořil papír s obrázkem kolejiště a v něm srolovaný koberec, uvnitř roury byly krabice s vybavením a celé to bylo v tenkém igelitu... Na nejdelší staniční kolej se mi vešla Br56 s třemi Bi a odpovídajícím služebákem (vše delší dvouosáky).
Základní schéma jsem později rozšířil - prodloužil jsem kolejiště na konci s velkým obloukem asi o 10 cm, zvedl ho o cca ý cm (aby pod ním zbyl průjezdný profil) a umístil do něj výhybnu. Z původního nádraží pak vedla trať do tunelu pod výhybnou a vyjížděla z něj u rybníčku. Na kusé koleje směřující doleva bylo možno napojit v případě potřeby vhodně koncipovaný segment. Vedle kusé koleje v původní stanici se dala po úpravě povrchu přidat ještě jedna na sólo motorák.
Příspěvekod Trainmaniak » úte 12 lis, 2019 7:40 am
Já myslím, že to na tu dobu byl bezva počin. Kamarád to měl taky (já mu záviděl, jeho babička byla v NDR pečená vařená), takže jsme u něj v pokojíčku na konci 80. let nějaký ten čas strávili. :-) Pro děcka na seznámení s modelovou železnicí ideální. Nic složitého, ale docela dobře to vypadalo, když se to zastromečkovalo a zadomečkovalo. Vzpomínám si, že trutnovští modeláři to na výstavách měli kdysi také, měli spojená dvě tato kolejiště přes spojovací díl. Jestli to dnes ještě existuje, těžko říct. (N)ostalie... :-D
Trainmaniak
Příspěvekod lzach » čtv 14 lis, 2019 5:38 pm
Tak jsem se snažil kolejiště postavit tak aby co nejvíce sedělo a následně jsem si postavené kolejky zkusil vymodelovat v aplikaci SCARM a dopadlo to takhle:
Nebyl jsem úplně štastný z toho, že kolejky na sebe ne zcela navazovaly, tak jsem ještě zkusil do v aplikaci vymodelovat schema od marfal1905 a celkem mě potěšilo, že to dopadlo ještě hůř:
Návrháři to tenkrát evidentně nekreslili a dělali podle oka :D
lzach
Příspěvekod Jarda H. » čtv 14 lis, 2019 7:02 pm
Co tě vede konkrétně k tomuto kolejišti ? Máš doma hromadu plechových kolejí ?
Jarda H.
Příspěvekod lzach » čtv 14 lis, 2019 7:12 pm
Jarda H. píše:Co tě vede konkrétně k tomuto kolejišti ? Máš doma hromadu plechových kolejí ?
To taky, ale hlavně mám ten koberec :D
lzach
