MP1
MP1
Příspěvekod HonzaM » stř 14 lis, 2018 10:19 pm
Můžete mi někdo poradit jak se u MP1 nastavuje zdvih? Z návodu jsem nepochopil jak se dostanu k příslušnému prvku a jak se nastavení provede. Také uvítám sdělení kde koupit ocelové struny různé tloušťky, předpokládám že asi v některých modelářských obchodech. Má zde někdo zkušenost s použitím MP1 ve spojeni s výhybkami PECO N Code 55? Potřebuji zdvih jen 2,5 mm. Dosud jsem na domácím kolejišti používal prakticky jen želvy (pouze v dávných dobách jsem použil motorické přestavníky Hofmann a Conrad, ale neosvědčily se mi).
Re: MP1
Příspěvekod hank61 » čtv 15 lis, 2018 5:15 am
Je to velice jednoduché. Zdvih jsem upravoval u 3 kusů a bylo to otázkou 5 minut. Návod je mimo jiné zde:https://www.mtb-model.com/pages/mp1.php
V Praze je koupíš nejlépe u Pecky Modelář OC šestka, a další prodejní místa jejich na webu. Mají i jiné průměry https://www.peckamodel.cz/519-0-8-ocelova-kulatina-prumer-0-8-mm
Re: MP1
Příspěvekod Trixt » čtv 15 lis, 2018 6:05 am
HonzaM: Když chceš měnit zdvih, odšroubuješ dva šroubky zespodu přestavníku. Spodní kryt neodděláváš jen ho na straně červeného posuvného prvku mírně nadzvedneš a posuvný prvek vyděláš. Tím se dostaneš k červenému talířku, na kterém jsou tři dírky a v jedné je malý kolíček. Tento kolíček malými kleštičkami opatrně vytáhneš (pozor ať ti neupadne, blbě se hledá) a potom ho vsuneš do dírky nejblíže ke středu kolečka. Pak posuvný prvek vrátíš tak, aby do svislé drážky v tomto prvku, zapadl kolíček, který jsi přesouval. Tím jsi nastavil zdvih 3 mm. Zbytek ti pokryje pružná struna. Já nakonec použil 0,8 mm a kupoval jsem ji u zmíněného Pecky. Posílali mi ji poštou. Strunu stočili tak, že z toho byla obálka asi A4. Po rozbalení se struna srovnala, nijak ji ohnutím nepoškodili.
Trixt
Re: MP1
Příspěvekod HonzaM » čtv 15 lis, 2018 6:26 am
hank61 píše:Je to velice jednoduché. Zdvih jsem upravoval u 3 kusů a bylo to otázkou 5 minut. Návod je mimo jiné zde:https://www.mtb-model.com/pages/mp1.php
Díky, jsem z Prahy 6, tak není problém si do Šestky dojet.
Re: MP1
Příspěvekod fulda » čtv 15 lis, 2018 8:04 am
HonzaM píše:Také uvítám sdělení kde koupit ocelové struny různé tloušťky, předpokládám že asi v některých modelářských obchodech.
Martin (Lokopin) tvrdí, že na struny jsou odborníci v hudebních nástrojích. Má na webu nějaké popisy, jaké struny se hodí pro některé výhybky (převážně TT).
Re: MP1
Příspěvekod HonzaM » čtv 15 lis, 2018 12:22 pm
fulda píše:
Nákup v modeláŕské prodejně je logičtější, je možné zvolit rozměry od 0,3 mm přes 1 mm až po kulatinu v řádu milimetrů. Příznivější je určitě i cena, struna k hudebním nástojům bude mít těžko cenu 7 Kč za metrovou strunu 0,3 mm. Koupil jsem si struny 0,3 a 0.6 mm. K Peckovi do Šestky se dá pohodlně dojet autobusem MHD, který má stanici přímo před vchodem do centra. Za tip na Pecku velice děkuji.
Re: MP1
Příspěvekod mpinta » čtv 15 lis, 2018 1:36 pm
HonzaM píše: ... Nákup v modeláŕské prodejně je logičtější ...
Jak pro koho. :D
Všechno má totiž svá pro a proti.
Kytarové (banjové, mandolinové...) struny mají velkou výhodu ve dvou věcech.
1. Obecně existují v průměrech v mnohem větším výběru, takže kolem lukrativních hodnot jsou např. k dispozici 0,51 0,56 0,61 0,66 atd. atd.
2. Jsou z kvalitní oceli ohledně pružnosti a mají podstatně lepší ochranu proti korozi, neboť musí vydržet dlouhodobý styk s lidským potem z rukou.
A navíc, modelářských prodejen se strunami je přece jen trochu méně, než těch s hudebninami.
Cena je rozhodně srovnatelná, obvykle trochu vyšší, ale že by toto hrálo roli? Asi metrová struna stojí cca 10 - 20 Kč.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: MP1
Příspěvekod Miloš_P » čtv 15 lis, 2018 2:21 pm
Kde se dají koupit struny (pro muzikanty) za 10-20 Kč/m?
Hraju na kytaru a v muzikantskejch obchodech (kytary.cz apod.) se prodávají jen kompletní sady strun. Nejlevnější za cca 160Kč.
Miloš_P
Re: MP1
Příspěvekod zdeno » čtv 15 lis, 2018 2:24 pm
Ja uz hodne dlouho pouzivam kancelarske sponky, ktere maji taky velky vyber prumeru.
Re: MP1
Příspěvekod belgarat » čtv 15 lis, 2018 2:41 pm
Miloš_P píše:Kde se dají koupit struny (pro muzikanty) za 10-20 Kč/m?
Milos_P: Jsi podle popisu Prazak. Takze OC Smichov, u vedlejsiho vchodu (kolem Sporitelny) je obchudek s hudebninami. Pan je ochotny, struny po kusech. Cena teda vyssi nez 20. Pak jsou dalsi hudebniny v Radlicke jak se jde od zastavek tramvaji k Zenskym domovum, po prave strane. Muziker.cz. Trochu vic nobl, ale myslim ze jsem tam jednou strunu tez kupoval. Prisli mi ale spis jako prodavaci nez ze by sortimentu rozumeli :)
Re: MP1
Příspěvekod HonzaM » čtv 15 lis, 2018 5:28 pm
Netvrdím že struny pro hudební nástroje nelze použít ani že modelářské obchody jsou stejně dostupné jako obchody s hudebními nástroji. Potřeboval jsem ale konkrétně strunu 0,3 mm a nedovedu si představit jak bych si ji v obchodě s hudebními nástroji na místě vybíral. V modelářském obchodě si vyberu po desetinách, pochybuji že nějaký modelář potřebuje po setinách, hlavně ale bych musel chodit se šuplerou nebo by mi někdo musel poradit konkrétní výrobek, nepředpokládám že třeba struna E má vždy stejnou tousťku, u různých slitin nemusí být pružnost ani průměr vždy stejný. Odolnost proti korozi asi také málokdo požaduje. Na místě jsem si vybral, nic jsem nemusel předem objednávat, zaplatil jsem a šel. A když náhodou zjistím že bych potřeboval silnější, dojdu si za 8 Kč koupit jinou. Tuhle možnost ovšem každý nemá, to je mi jasné, není potřeba aby to tady někdo vytáhl a komentoval.
Naposledy upravil HonzaM dne čtv 15 lis, 2018 6:47 pm, celkově upraveno 1
Re: MP1
Příspěvekod PetrL » čtv 15 lis, 2018 6:12 pm
http://www.sitarstrings.eu/category/jed ... uny/ocel/5
TT-Analog, IIIc/IVa
PetrL
Re: MP1
Příspěvekod Miloš_P » čtv 15 lis, 2018 8:16 pm
belgarat píše:
Díky za info. Člověk se pořád učí :D .
Miloš_P
Re: MP1
Příspěvekod PaMi » pát 16 lis, 2018 10:34 am
Mám dotaz/prosbu z jiného soudku MP1.
Vyráběl si někdo osazovací šablonu pro tento přestavník? Byl by ochoten poskytnout výkres (ať to nemusím měřit a kreslit :D :D ).
Děkuji
PaMi
PaMi
Re: MP1
Příspěvekod HonzaM » pát 16 lis, 2018 10:55 pm
Máte někdo zkušenost s použitím MP1 s výhybkami PECO N Code 55? Krok přestavníku 3 mm nestačí, tedy pokud by šlo skutečně o 3 mm, stačilo by to, ale je tam určitý vakl, o nějž se krok zmenší. Jenže struna 0,6 mm je příliš silná a při kroku 6 mm vyvozuje vzhledem k malé délce přílišný tlak - mám totiž horní desku jen 8 mm. Použiju tedy strunu 0,5 mm, jenže ani struna 0,6 mm v držáku na posuvném prvku nedrží dostatečně, i při zcela dotaženém šroubku ji lze i nevelkou silou posouvat, tak to musím nějak upravit. Bohužel nelze sílu (na rozdíl od želvy) upravit jinak než volbou tloušťky struny. Výhodou proti želvě je možnost úpravy délky struny posunutím, zatímco u želvy je nutné po insatalaci přečnívající strunu odštípnout.
