Polotovary pro stavbu segmentů
Re: Polotovary pro stavbu segmentů
Příspěvekod mlha » sob 15 zář, 2018 10:54 am
MkTT píše:
JanoH0e píše:H0e je lepšia už len preto, že v TTe je obmedzený vozidlový park, v podstate len TU 47, prípadne motorák M 21, a aj to stavebnice. Všetky ostatné lokomotívy je potreba "bastliť".
Čo sa týka koľajiva, záleží na tom, do akej "podrobnosti" chceš ísť. Existujú "veľkoseriový" výrobcovia -Roco, Tillig, Peco, Bemo atď., cez malovýrobcov, ale s modelovejším koľajivom až po stavebnice pre koľaje code 40. Tak isto úzkokoľajky bývajú rôzne, od poľných železničiek až po moderné kapacitné trate. Takže najprv by som si upresnil námet a podľa neho potom nakupoval. Mix hoci čoho je modelový u "súkromníka" nie u ČSD. Ďalšia možnosť, menej známa a rozšírená u nás, je H0m. Tam sa dajú vytvoriť pekné koľajiska ako na námet z Čiech, ale hlavne zo Slovenska. Pokiaľ by sa ti chcelo bastliť, je vhodné TTm, pretože z N kových lokomotív to ide predsa len lepšie ako z veľkosti Z. Takže prv ako čokoľvek kúpiš, si dobre premysli, čo vlastne chceš. Z toho potom sa dá vychádzať.
Zatím je celá tato segmentovka ve stádiu úvah. Níže popíšu, proč o ní uvažuji a jaké mám představy.
Před nějakou dobou jsem začal stavět "domácí modulovku" v TT. Bohužel i při velikosti modulu 30x60cm mi během chvíle tak narostla, že jsem se s ní nevešel do bytu a musel jsem jí rozestavěnou "pro klid rodinného krbu" odstěhovat k rodičům manželky na barák. Začal jsem tedy uvažovato něčem ještě menším a segmentovka s velikostí segmentů 20x20 cm či 20x40 cm by mohla být "to pravé".
Uvažuji o ovládání lokomotiv přes DCC a ovládání výhybek ručně či analogově, abych omezil počet vodičů mezi segmenty na maximálně 4. Žádná automatizace, pokud možno žádná mechanická či světelná návěstidla.
Protože si nebudu moci dovolit žádné velké stanice, nejlepší by asi pro mne byla lesní dráha, ale chtěl bych prvozovat i osobní vlaky. Nejvhodnější by byla stavba modelu úzkorozchodné dráhy s krátkými staničními kolejemi, kdy jsou stavby podle normálií ZvKČ či KkStB; nemusím nutně modelovat podle skutečnosti.
Na stavbu vlastních lokomotiv a motoráků si zatím netroufám, chtěl bych v co největší míře použít modely vyrobené továrně. Koukal jsem, že Euroforce CZ občas nějaké v H0e vyrobí.
Úkorozchodné kolejivo budue potřeba takové, aby se co nejvíce blížilo tomu, co používaly rakouské dráhy a později ČSD.
I když nakonec třeba skončím jen u úvah a stavět nezačnu, snad tohle vlákno bude inspirovat i další modeláře, kteří by si podobný model chtěli postavit také.
Držím palce
Příspěvekod HonzaM » sob 15 zář, 2018 12:13 pm
MkTT píše:Uvažuji o ovládání lokomotiv přes DCC a ovládání výhybek ručně či analogově, abych omezil počet vodičů mezi segmenty na maximálně 4.
Zvaž použití vyhybkovych dekodérů ovládaných locoNetem (třeba MGP, ale i jiné), pak Ti budou mezi moduly stačit dva dráty na trakci a jeden kablík LocoNetu.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 20 říj, 2018 8:17 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod MkTT » ned 30 zář, 2018 3:45 pm
Tak "krabičky" mám konečně doma. Vypadají poměrně solidně, lepší bych určitě nepostavil. Teď do nich navrtám otvory pro banánky a zdířky a zkusím je spojit dohromady.
MkTT
Příspěvekod Ivan » ned 30 zář, 2018 6:35 pm
MkTT:
Mohu se zeptat, co je to za banánky? Zrovna řeším nějaké vhodné čepy pro spojování dílů kolejiště.
Diky!
TTmini Jizerka III/IV ep. (1.3m2, DCC Lenz) ... hlavně že mne to baví!
Příspěvekod belgarat » ned 30 zář, 2018 6:43 pm
HonzaM píše:Zvaž použití vyhybkovych dekodérů MGP, pak Ti budou mezi moduly stačit dva dráty na trakci a jeden kablík LocoNetu.
Proc MGP ... ? Vzdyt s LocoNetem muze pouzit cokoliv hrdlo raci (pro LocoNet). A napajeni napr. elmag prestavniku bude odvozene z trakcniho ? Z LocoNetu to asi nepujde ne ?
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod MkTT » ned 30 zář, 2018 8:15 pm
Ivan píše:MkTT:
Diky!
Jsou to banánky a zdířky od Conrad.cz. Ale v jednom z předchozích příspěvků Fulda přídal odkazy na stejné banánky od GME a GES Electronic.
Tady jsou oficiální popisy z objednávky od Conrad:
Banánkový konektor SKS Hirschmann VST 20, Ø pin: 4 mm, zástrčka, vestavná rovná, poniklovaná (733693)
Laboratorní konektor Ø 4 mm SKS Hirschmann BO 10 (930160000), zás. vest. vert. (733887)
MkTT
Příspěvekod MrBlackbird » sob 20 říj, 2018 12:08 am
velice mě zajímají tvoje postřehy s těmito panýlky Casani. Určitě se tady rozepiš :lol: . Zajímalo by mě:
1) jejich kvalita zpracování. Jak třeba lícují "čela"? Myslíš, že panel vydrží i odřezaní jeho částí při tvorbě krajiny?
2) jestli je výška 6 cm dostačující pro montáž elektroniky nebo to opravdu potřebuje těch 9 (Waldbahner má ty devítkový).
3) tloušťka dna a boků, pevnost v krutu
Díky!
Kdybys byl náhodou z Prahy, možná bych se při tvém dalším nákupu připojil s objednávkou pár testovacích panýlků :wink:
MrBlackbird
Příspěvekod MkTT » sob 20 říj, 2018 7:52 am
Ad 1) Zpracování je velice kvalitní, určitě mnohem lepší, než kdybych je vyráběl doma na koleně. Čela lícují s odchylkou menší, než 1 mm. Myslím, že odřezání menší části by to vydrželo.
Ad 2) Já plánuji dovnitř montovat jen přestavníky MTB a usměrňovače, takže pro moje potřeby je 6 cm dostatečných.
Ad 3) Nejsem teď doma, takže tloušťku ti nezměřím, ale byla minimálně 6 mm. Pevnost v krutu je velmi dobrá.
Jsem z Prahy, takže až budu objednávat další panýlky, tak dám vědět.
MkTT
Příspěvekod HonzaM » sob 20 říj, 2018 8:31 am
belgarat píše:
MGP jsem použil jen jako příklad, ovšem výhybkových dekodérů ovládaných LocoNetem mnoho na trhu není.
Příspěvekod MrBlackbird » úte 23 říj, 2018 7:42 am
MkTT: Díky!
Udělal jsem ještě průzkum a na netu jsem nic jiného nenašel, pokud nepočítám tenhle tác: https://www.sedacky-kocarky.cz/produkty/drevene-vyrobky/kuchyne/tac-1-borovice-30x40cm/6667.html
Ještě se zkusim poptat v různých kamenných obchodech, ale moc od toho nečekám.
MrBlackbird
Příspěvekod petrh » úte 23 říj, 2018 8:02 am
Já v art potřebách na Karláku nic takového jako tady má kolega nezahlédl...
H0 se synem
petrh
Příspěvekod MkTT » úte 23 říj, 2018 8:19 am
Já jsem prohledával Internet docela intenzivně a tyto "bedýnky" jsem našel prodávat jenom v Německu, v USA a v Austrálii. Takže jsem objednal z Německa. Kamenný obchod je mimo jiné i v Drážďanech, ale nebyl jsem tam; objednání přes Internet mi přišlo jednodušší.
MkTT
Příspěvekod JBr » úte 23 říj, 2018 9:09 am
petrh píše:Já v art potřebách na Karláku nic takového jako tady má kolega nezahlédl...
Pokud tím nemyslíš Výtvarné potřeby Pštross ve Pštrossově ulici (č.p. 2), tak zkus ještě je. Je to kousek od Karláku, odbočka vpravo z Myslíkovy ve směru od Národní k vodě, kousek pod MPM.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod petrh » úte 23 říj, 2018 11:04 am
Chodím věci ženě vyzvedávat do "Market Art" - ale chyba může být ve mě. Prošel jsme co nabízí onstore, neřešil s prodavači...
H0 se synem
petrh
Příspěvekod MrBlackbird » stř 24 říj, 2018 4:23 pm
Tak jsem tam dneska zavítal. Paní mi řekla, že tyhle "pěkný" bedničky nemají, protože jsou čeští výrobci líný to vyrábět (no, jak jinak, že? :? ). Pán, který si tam s ní povídal mi ale řekl, že v Bauhausu na Pankráci mají přesně takový, jen možná vyšší. Tak se tam v pátek půjdu mrknout, i když to bude nejspíš ztráta času, uvidíme.
MrBlackbird
