Mikrokolejiště Žacléř-Otovice
Moderátoři: Abe Simpson, milan ferdián, Michal Dalecký, Jarda H.
Re: Minikolejiště Žacléř-Otovice
Příspěvekod hopeter » úte 18 dub, 2017 2:46 pm
Ty lampy jsou jen výplod fantazie a netuším jaké , kde a kolik jich bývalo... Ta u skladu je otočená aby svítila ke skladišti a ta druhá zase na kolej.
Stromky jsou od jéžíška... :D a ten je koupil v Deltaxu ve Všestarech u Hradce Králové v době kdy tam ještě prodávali vláčky a ne pivo,brambůrky a svíčky na hřbitov... :?
Rocky tu statiku nemíchej ale udělej si více nádobek a plochu natřenou vcelku sypej na různá místa různé odstíny. Přechody se ti vytvoří hezky sami od sebe. Pokud chceš ostřejší přechody tak ty už dělám postupně fleky lepidla a po zaschnutí další fleky mezi atd. dokud nepokryju celou plochu. Mám kouzelnou černou krabičku od Mnitky a maká spolehlivě. Trávu mám zatím Noch a něco Polák ( co bylo doma ). Na vysávání toho co se nepřilepí používám bateriový autovysavač a směs znovu použiju. Ta hlína dospodu není na škodu , vypadá o hodně lépe než barva. Chce to zkoušet a najít si co ti nejvíce vyhovuje... :wink:
Jo a POZOR všechnu elektroniku dekodéry apod. nechat opodál - statika jim nechutná... :!:
Příspěvekod hopeter » úte 16 kvě, 2017 3:56 pm
Od začátku projektu jsem chtěl udělat nějakou automatiku aby motorák jezdil ze stanice do stanice sám... Konečně se mě to podařilo. Trošku mě to dalo zabrat. Moje pokusy s elektronikou skončily někdy před třiceti lety u germaniových tranzistorů... Nezbylo než samostudium a trocha pokusů-omylů abych stvořil toto:
Jedná se o regulátor LM317 s časovačem NE555. Je to napájené síťovým zdrojem 12V/2,5A. Dá se nastavit napětí pro jízdu a přepíná polaritu v kolejích po cca 30 sec. O zastavení ve stanicích se stará přerušení koleje a přemostění diodou. Odkaz na návod je někde na začátku vlákna ( Honzíkovi vláčky )
Po zapnutí vyjede vlak ze stanice A krajinou do stanice B , tam vyčká a po uplynutí nastaveného času a vyjede zpět do stanice A kde zase počká než vyrazí znovu do stanice B atakdále.... :)
Příspěvekod Morris Zapp » ned 21 kvě, 2017 1:26 pm
Něčím podobným jsem se kdysi zabýval: zabrat v obýváku ve stěně jednu poličku, v té naaranžovat zastávku mezi tunely a automatika by tam honila sólo motor podle nějakého jízdního řádu v reálném čase (tedy 1:1). Ale to už by mě samička asi sežrala... :mrgreen:
Ta tvoje automatika je geniálně jednoduchá; já už jsem tak zblblej, že bych na stejný efekt potřeboval mikroprocesor a 4 čidla :wink:
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod Pavel-HP » pon 22 kvě, 2017 1:22 pm
... Ale to už by mě samička asi sežrala... :mrgreen: ...
Ty máš doma "kudlanku"? :roll:
Ale sousto by jsi byl móóc chutný. :lol:
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod hopeter » pon 22 kvě, 2017 2:39 pm
Chytrá "samička" ví , že kdo si hraje tak nezlobí... :D
Ten nápad s nudlí na poličku se mě líbí. Pokud se dlouho neozvu tak jsem začal a propadl se v potravinovém řetězci. :wink:
Příspěvekod hank61 » pon 22 kvě, 2017 5:14 pm
Honzo. Ty jsi démon :-) Já jsem kolejiště "zaletnil" a vrátím se k němu na podzim :-)
Úzkorozchodná 0e /0n30/1:43
http://hankovystranky.cz/
Příspěvekod Morris Zapp » úte 23 kvě, 2017 5:05 am
hopeter píše:Chytrá "samička" ví , že kdo si hraje tak nezlobí... :D
Chytrá samička se tím řídí a toleruje mi ve svém teritoriu, že jsem jí z jedné místnosti udělal skladiště modulů, nohou, fredů, spaxů a jánevímčehoještě a že jí každou chvíli na pár dní zmizím a nevezmu s sebou 8) Ale aby jí jezdil vlak v obýváku, to už by byl vyšší level... :mrgreen:
Morris Zapp
Příspěvekod hopeter » úte 23 kvě, 2017 7:43 pm
Taky jsem zaletnil... Po chvilkách si hraju s udělátkama co nejsou vidět nebo skoro nejsou vidět. To by člověk nevěřil kolik detailíků je potřeba na plochu 650x650 mm a pořád je to takové prázdné. :roll:
Příspěvekod hopeter » ned 28 kvě, 2017 6:57 pm
I v létě je někdy lepší se zašít do stínu dílny... Trošku jsem doladil Otovice. :oops:
Stromy jsou z prvních pokusů nové éry a tady ještě poslouží... :wink:
Příspěvekod Rocky_MK » ned 28 kvě, 2017 7:55 pm
Hezké! Ale chtělo to napřed oreznout koleje. To se teď bude dělat blbě (pokud to máš v plánu).
Rocky_MK
Příspěvekod hopeter » pon 05 čer, 2017 2:38 pm
První pokus o hejbací obrázek... :oops:
https://youtu.be/32akkatunLw
Provoz řídí výše zmíněný modul cik-cak. Ještě musím vyvést externí potenciometr na nastavení rychlosti podle použitého vozidla aby Hurvajz nelítal jak Šanghajský expres... Prodleva cca 30 sec. ve stanici bude asi dobrá.
Příspěvekod hank61 » úte 06 čer, 2017 6:27 pm
Honzo. Nejsem sice odbornik na elektroniku, ale nešlo by nějak udělat pozvolnější zastavení? Přiblížení k realitě by to prospělo. :wink:
Příspěvekod hopeter » stř 07 čer, 2017 6:36 pm
Bohužel moje elektroumění zatím dál nepokročilo... Pokud by někdo věděl o nějakém návodu na postupné zpomalení v analogu tak budu rád.
Hodně to zastavení a rozjezd kazí moc velká rychlost jízdy a tu upravit umím. :wink:
Příspěvekod VojtikJ » stř 07 čer, 2017 8:20 pm
nestačil by na zpomalení v analogu kondenzátor vhodné velikosti?
Nejsem elektricky znalej, ale když se bude vybíjet tak by to mělo zpomalit a zastavit. Nebo se pletu? Jen by se to asi muselo vyřešit s tím tvým automatickým provozem sem<>tam
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod JanoH0e » stř 07 čer, 2017 9:06 pm
Najjednoduchšie je pridať ešte jeden izolovaný úsek pred koncový, (neviem ako to máš el. zapojené, možno by stačil koncový, záleži na jeho dľžke), ktorý je napájaný z trate pres odpor 10-25 ohmov ( treba vyskúšať a nájsť optimálnu hodnotu). Tím sa zníži rýchlosť ako pri dojazde aj rozjazde.
JanoH0e
Zpět na Mini kolejiště
