stavaba loko rady 182
Re: stavaba loko rady 182
Příspěvekod Tomáš » úte 27 pro, 2011 3:00 pm
Mauglí píše:...tak zdravím,po čase som na šesťkoláka urobil prototypový mosadzný podvozok ,osadil oz.kolá od p. Šáteka;mimochodom o degradácii modelu Šátekovými
oz.kolesami nemôže byť ani reči,.
Tak to buď rád.Já měl v ruce pojezd od p.vilingera,který právě používá p.Šátka ozubený kolečka a některý byly od pohledu vidět jak jsou křivý.
Tomáš
Příspěvekod Patrik Novák » úte 27 pro, 2011 6:54 pm
a dělá je ještě pan Šátek ? nebo je to od někoho kdo mu vypomáhá ? páč co pamatuju tak kola od šátky byly super
Patrik Novák
Příspěvekod Mauglí » stř 28 pro, 2011 5:33 pm
...tak prevodovka je nafotená aj s kolami s BTTB zatiaľ a vedľa 1.prototyp 12lúčového kolesa s obručami na zaliatie a formou.Len nie som PCčkar,tak poraďte,ako umiestniť tu foto,ale nie cez image,ani rajče,len priamo do odpovede,aký rozmer resp.pix.Poraďte nech to môžem vyvesiť priamo.Je toho viac.Díky za pomoc
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Patrik Novák » stř 28 pro, 2011 9:08 pm
přímo to nejde , musíš do nějaký veřejný správy fotek třeba rajče či něco jiného co používáš , jestli používáš , jinak to sem nedostaneš
Patrik Novák
Příspěvekod mlha » čtv 29 pro, 2011 8:09 am
musíš zmenšit velikost obrázku a pak vložit do přílohy
Příspěvekod Mauglí » ned 01 led, 2012 2:53 pm
...skúsim foto z prvých kolies ...
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Mauglí » ned 01 led, 2012 3:12 pm
...prevodovka so Šátekovými kolami pri podvozku s kolesami z Krokoša...
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Mauglí » ned 01 led, 2012 3:20 pm
...podvozok s prevodovkou...
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Jirka » ned 01 led, 2012 6:20 pm
Pan Šátek pořád dělá, sám sem nezaznamenal nějaký problém s kvalitou, vždy perfektní. Pěkná práce s mosazí! Mohu se zeptat z čehou jsou obruče? Nerez, alpaka? A střed je z epoxy? Už dlouho sbírám odvahu na vlastní kolesa...
H0
Jirka
Příspěvekod Mauglí » ned 01 led, 2012 7:58 pm
zdravím,forma je duralová,dvojdielna,ako v skutočnosti s deliacou rovinou uprostred,obruče chrómniklová nerez,sústružnícky nôž vyrezaný do Radeca
s drátovou rezačkou(za pár korún t.j.cca 20Kč Vám ho aj vyrežú s laserom) a miesto frézy sa dá vyskladať z mosadzných profilov.Epoxyd je od fy.
Loctite 3450 A @ B v dvoj striekačke,ale môže byť aj iný tekutý kov,lebo to je tekutý kov,ktorý sa molekulárne viaže na kov.
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Tomáš » stř 29 úno, 2012 3:14 pm
Jak jste u pojezdu z krokodýla kdo odřezával ty masky podvozků?.Když jsem si pojezd zakrátil na délku,tak aby vlezl do odlitku 182ky,zapadl do odlitku super.Bohužel,když odlitek zatlačím,tak aby byl pluh 2-3mm od kolejnice,začnou mi masky podvozků dřít o boky odlitků.Co s tím? asi opravdu je nějak odbrousit..ovšem ten kov drží jak sviňa
Tomáš
Příspěvekod Mauglí » ned 25 bře, 2012 10:30 pm
Zdravím
No neviem ako do odliatku chceš v reálnych rozmeroch v TT niečo dostať,keď odliatok nemá dlžku ,je kratší.A rázvor podvozkov je s jeho nápravovými vzialenosťami osí náprav v podvozku,na polomery 286 v TT,je na porovnanie Krokodýlom,ktorý toto má riešené výkyvom podvozkov mimo kasňu.
Tak asi len prejazd väčším polomerom,alebo vybrúsiť odliatok na hrúbku steny v podvozkoch na 0.5mm cca.
Bude foto s hliníkovou kasňou k zobrazenej prevodovke vyššie.
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Tomáš » pon 26 bře, 2012 9:02 am
No jo,jenže,každý není tak šikovný jako ty,aby dokázal postavit s hliníku kastlu. :P .Odlitek v TT 182ky dělá jen p.Molata.Řekl bych,že není zas až tak špatný,jen vyřešit ten pojezd,aby fungoval.Viděl jsem na webu,že to tak jde (kombinace odlitek 182 a pojezd Krokodýl),tak jsem se do toho pustil.Předpokládám,že na to bude nějaký fígl,jak odřezat,nebo upravit podvozky,aby se v kastli otáčely.Mě bude stačit,když projede r.310 min.Brousit na minimum se dá opatrně vždycky,ale třeba to jde i jinak....
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » pon 26 bře, 2012 9:06 am
asi takhle
http://jefftt.rajce.idnes.cz/181-2
i když moc nechápu,jak ty masky Jeff odřezal,když tam vidím ty k 182.Ty už pak v obloucích nedřou?
Tomáš
Příspěvekod kiski » čtv 09 kvě, 2013 6:10 pm
Chlapi, vedel by mi niekto hodiť foto, ako vyzerá ten odliatok E669 od p. Molatu. Ak je možné, tak by som poprosil obe verzie, ak sa vyrábajú. čiže aj E669.1 aj E669.2.
Dík moc :mrgreen:
Kiski
TT, DCC
kiski
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 1 návštěvník
