Umístění servo přestavníku
Příspěvekod fulda » pon 11 dub, 2011 10:49 am
zugi píše:
fulda píše:Asi nakonec dojdu k něčemu podobnému torzní tyči, ale její "ohnutou" část udělám "pod povrchem".Nezaponeň na nějakou pružnost, která se doporučuje.
Právě mám rozpracovanou přesně tuhle variantu. Pod koleje dávám 3mm podloží (styrodur, korek), takže se snažím dostat do tehle tloušťky. Základna 1mm, v díře protaženou torzní tyč s háčkem nahoru, distanční plátky 1mm a na tom zase destička 1mm s podélným otvorem přesně pod unašeč. Pod deskou je zase základna s dírou na které je pak usazené servo, spínač atp. Tu základnu dělám proto, aby torzní tyč měla dva pevné body ve kterých se otáčí.
Kód: Vybrat vše
=========== | ======== pražce
  --------  | ----     horní destička
  ----  +---+ ----     distanční destičky
  -----'|'--------     základní destička
======  |    =========  | Styrodur 22mm
    ---'|'------------------------------- Základna serva
        |               |servo   |==
Myslel jsem něco podobného, jenom s několika málo rozdíly:
Díkru ve vyhybce kulatou a oválnou v podkladu.
Servo položit pod drátek tak aby bylo "v ose", s tím, že táhlo doplním o pružnou otočku a pak připojím k servu.
Pokusil jsem se to namalovat:
Re: Umístění servo přestavníku
Příspěvekod zugi » pon 11 dub, 2011 8:15 pm
Jaké a kam plánuješ spínač/če ?
Mám mikroserva, které zkouším "nastojáka" a spínače bych přilepil z obou stran. Vychýlená páka na ně najede a přepnou.
ObrázekObrázek
Ještě zkouším hledat, zda se nedělají s dvojitým kontaktem, případně bych nějak musel dvě spojit k sobě.
Dva přepínače spojené pro přepínání jazyků a křídlových kolejnic spojených na srdcovce
Třetí přepínač pro zpětnou vazbu.
Ty spojené se dají ošidit jedním, ale pak budou oba jazyky na stejném pólu napájení a mohlo by u oddáleného dojít ke zkratu s opornicí, viz příslušné zdroje o výhybkách např. od Lokopina
TT/IV-V.epocha , poslední měsíce/roky ve stavu ReadOnly :'(
zugi
Příspěvekod fulda » úte 12 dub, 2011 7:46 am
Já v mojem kolejivu mám přepínač uvnitř vyhybky, takže to moc neřeším. Pokud ho někde budu potřebovat, tak ho dám po stranách jako ty.
Příspěvekod cernos » úte 12 dub, 2011 8:01 am
Já osobně mám servo pod deskou přidělané v plechovém držáku a na něm naplacato nalepený tavnou pistolí mikrospínač s dlouhým jazýčkem. Tímto jedním mikrospínačem napájím jak jazyky tak křídlové kolejnice a ještě se mi nestalo (za dobu 1 měsíce) že by mi tam loko udělala skrat. Vlastně jednou se mi to stalo, ale to jen proto že jsem nešikovnou manipulací s panelem odlepil jeden mikrospínač :) Jinak budu muset dát ještě jeden pro zpětnou vazbu na panel - LED.
cernos
Příspěvekod Rudolf » pon 25 črc, 2011 5:47 pm
Potřeboval bych poradit, jak propojit servo s výhybkou za předpokladu, že servo nelze umístit přímo pod výhybku, protože pod ní je skryté nádraží a není tam dostateční výška.
Rudolf
Příspěvekod fulda » pon 25 črc, 2011 6:38 pm
Normálně "na táhlo"
Pokud chceš aby bylo servo kotvené do středu vyhybky, tak třeba takhle:
To táhlo je pochopitelně někde zespoda a je fixováno třeba tak, že blízko vyhybky procházi dutinkou (v nejhorším případě bužírka a epoxid/polyeuretan udělají svoje)
Servo si dáš buď tak jak jsem namaloval a nebo klidně i "na ležáka" a je to.
Příspěvekod vvitty » pon 25 črc, 2011 8:18 pm
Vlastni pridelani serva budu resit takhle
http://www.tamvalleydepot.com/support/servomounting.html
Spinace dle Martina Pinty.
Příspěvekod Myšpulín » pon 25 črc, 2011 8:35 pm
Letečtí modeláři používají pro ovládání kormidel a křidélek taktéž táhla a občas je musí někde "zahnout", z toho důvodu jsou v nabídce různé "úhlové páky" a pod. Doporučuji navštívit prodejnu a okouknout. Tyto páky mají většinou po třech otvorech v každém rameni páky a lze do nich namontovat jehlu. No a do druhého ramene táhlo od serva. Většinou jsou k sehnání na letmé ukotvení, tedy montované jen k jednomu nosníku. Lze ale jednoduše udělat obdobné řešení z mosazného plechu tloušťky 2 až 3 mm a mosazných trubiček (pro ložiska) upnuté z obou stran. Takto jsem vyráběl pohon, kdy jsem měl pod plání z 10 mm překližky ještě 1 cm místa a vešel jsem se. Jako jehlu lze použít ocelový drát nebo na krajích osazený mosazný drát, oboje napevno zaletované do hoho ramene z mosazného plechu. Je to sevřeno dvěma plechy a k překližce je to přichyceno dvěma šrouby (jeden plech nad překližkou, druhý na distančních podložkách 4 až 5 mm pod překližkou, délka ložiska 14 mm je dostatečná). Hlavy šroubů jsou ukryty v mirolonu, kterým jsou podloženy koleje, tloušťka vrchního plechu je v mém případě zanedbatelná protože používám výhybky s otvorem pro jehlu vně kolejí. Nevím, jestli jsem to popsal dost srozumitelně.
Příspěvekod Ferda » pon 25 črc, 2011 11:22 pm
K tomu co psal Myšpulín lze dodat, že pro letecké a lodní modely se prodávají i tzv. bovdeny. Prakticky je to plastová tyč v plastové trubce a k tomu koncové vidličky. Princip stejný jako bovden na kole jen s tím rozdílem, že pracuje v obou směrech. Čili jak v tahu, tak i v tlaku. Běžná délka je do 1 m. Možná se dá koupit i delší. Má to tu výhodu, že to lze docela slušně ohýbat třeba i do "S" bez narušení funkce, takže pak můžeš dát přestavník prakticky kamkoliv.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod MirekTT » úte 26 črc, 2011 5:28 am
Jeden tento letecký bowden mám doma a pracuje nejen na tah a tlak, ale i na zkrut. A také vážně uvažuju o jejich použití v souvislosti s mechanickým ovládáním příslušenství. Už si přesně nepamatuju cenu a je k tomu k dokoupení mosazná koncovka se závitem.
Uvažoval jsem i o použití bowdenu s přestavníky. Zkrátka baterie přestavníků umístěná společně v jednom místě a odsud rozvody těmito táhly. Byla by tam úspora místa, vodičů, plus přestavníky umístěné pohodlně na přístupné místo a nekomplikovaný spodek kolejiště s nutností ladění jejich umístění. Přes den jsem dám i fotky toho bowdenu, jestli ho ještě najdu.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod MirekTT » úte 26 črc, 2011 6:01 am
Tak s tím zkrutem jsem o trošku nadsadil, ale použít by to šlo, s vůlí. A nemá to rádo malé poloměry ohnutí a vracečky, to už jde z tuha.
http://mirektt.rajce.idnes.cz/Ruzne#DSC08564.jpg
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod mnitka » úte 26 črc, 2011 9:12 am
cyklobowden :arrow: elgantní řešení pro přestavování kolejové spojky jedním přestavníkem
mnitka
Příspěvekod Rudolf » úte 26 črc, 2011 10:40 am
vvitty píše:Vlastni pridelani serva budu resit takhle
Tohle řešení je zřejmé, ale psal jsem jak to udělat, když pod výhybkou není místo...
Rudolf
Příspěvekod fulda » úte 26 črc, 2011 10:44 am
Rudolf píše:Tohle řešení je zřejmé, ale psal jsem jak to udělat, když pod výhybkou není místo...
Pochopil jsi můj obrázek?
Pod kolejištěm potřebuješ jen tolik místa, kolik je tloušťka drátu (0,3mm ???) a eventuálně trubičky kterou vede (1mm)
ten černej blesk je drát.
Příspěvekod Rudolf » úte 26 črc, 2011 2:39 pm
Tvůj obrázek jsem pochopil. Tvé řešení je přesně to co jsem potřeboval.
Poznámka se vztahovala na příspěvek pod tím tvým - ten předváděl umístění serva přímo pod výhybku - jaké se dá najít i jinde.
Rudolf
Zpět na Modelářské techniky
