DCC ROCO
Re: DCC ROCO
Příspěvekod mnitka » úte 19 říj, 2010 6:20 pm
dík, našel jsem poškození odporu, je to vúb ec odpor? zelená/modrá/stříbrná/zlatá/fialová jakou má hodnotu?
mnitka
Re: DCC ROCO
Příspěvekod Pája » úte 19 říj, 2010 6:33 pm
Pokud je tento odpor v háji,změř ho,pak proto,že odešel ten triak do věčných lovišť a vzal jej sebou.
Návod na čtení proužků zde : http://www.prevod.cz/index.php?str=410&raz=1 -pokud má víc proužků klikni nahoře na : POPIS BAREVNÝCH KÓDŮ
Pája
Re: DCC ROCO
Příspěvekod mnitka » úte 19 říj, 2010 7:43 pm
no jo, jenže zelená/modrá/stříbrná/zlatá/fialová to mio nějak nehraje!!!!!! :roll:
mnitka
Re: DCC ROCO
Příspěvekod Pája » úte 19 říj, 2010 8:28 pm
Proč?
5 , 6 , 8 , x0,1 , 0,1% -jestli čtu dobře
Pája
Re: DCC ROCO
Příspěvekod mnitka » úte 19 říj, 2010 8:58 pm
ok, ta šedá se mi zdála jako stříbrná, tím je to jasný
mnitka
Re: DCC ROCO
Příspěvekod Jojo » čtv 21 říj, 2010 9:24 am
TTJozsi píše:Zdravím všetkých.
Dnes som sa trocha pokročil v ROCO boostroch 10764.
čo mám odskúšané:
štabilizácia výstupného napätia, trvalo si dáva 16v do kolaje a nie ako som meral pred prerábkou 22V a potom nižšie napätie podľa žaťaženia! Niektoré dekodéry to nemajú radi.
Použitie boostra 10764 ako samostatný booster zapojený za boostrom 10764 s multimausom ako master.
Takto viem zasebou zapojiť max. 4 boostre.
Ahoj. Čo ta uprava da sa to poslat? :D
Jojo
Re: DCC ROCO
Příspěvekod TTJozsi » pát 12 lis, 2010 6:51 pm
TT,DCC vlastná výroba,Zimo MX63,64,640,NOHAB
TTJozsi
Re: DCC ROCO
Příspěvekod mlha » pát 12 lis, 2010 6:54 pm
nejde to servo zpomalit?
Re: DCC ROCO
Příspěvekod TTJozsi » pát 12 lis, 2010 7:05 pm
dá sa spomaliť
TTJozsi
Re: DCC ROCO
Příspěvekod Houmr » sob 13 lis, 2010 6:57 am
Video dobrý, ale lepší by byl plánek jak to máš zapojené.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Re: DCC ROCO
Příspěvekod vojtas » stř 17 lis, 2010 2:21 pm
Mě ten rezistor vyšel jako 0,0568K Ohm.
vojtas
Re: DCC ROCO
Příspěvekod Mafo » ned 28 lis, 2010 6:41 pm
Tiez mam roco booster 10764 prerobeny na 10765, zapojenie je v man. k MM. Stacilo v prednom paneli vyvrtat otvor pre konektor (Booster In) a priletovat na "pripravene" miesto v plosaku... ;-)
Mafo
Re: DCC ROCO
Příspěvekod TTJozsi » ned 28 lis, 2010 7:12 pm
Presne tak sa to robý...
Ale stačilo by len prepojit z booster out do booster out. to booster in netrba je to všetko v nútri prepojené.Takto vieš prepojiť 2 boostre.
To prerobenie booster in je potrebné len vtedy ked chceš prepojiť viac ako 2 boostre. Ináč MM vie obslúžiť 4 boostre.
TTJozsi
Re: DCC ROCO
Příspěvekod jarcek99 » pon 29 lis, 2010 7:38 pm
Chci se zeptat,když chci začít s digi,ale mám zatím kolejiště klasika stejnosměrný 12V a chci si ted koupit H0 - Dieselová lokomotiva Rh 478 - ČSD - Analog bude mi fungovat na něm?dik
jarcek99
Re: DCC ROCO
Příspěvekod Martin HO » úte 30 lis, 2010 6:43 am
Ano, na analogu s dekodérem i bez, na DCC pouze s příslušným dekodérem a DCC ovládáním.
Martin HO
