El. lokomotiva 131
Re: El. lokomotiva 131
Příspěvekod Pája » ned 17 říj, 2010 5:41 pm
Bombaa,prosím aspoň nějaká představa kdy by to mohlo být ?
Pája
Příspěvekod marekvw » pon 18 říj, 2010 4:06 pm
no ja som kukal ale nejak tomu nerozumím ci vlastne to bude pasovat na 131 dvojče ???? neviem čo sa mi mali ukazat za obrazky ale podla mna s dvojickamy to nema nic spoločne ak sa mi ukazali spravne sorry :(
marekvw
Příspěvekod Mauglí » pon 18 říj, 2010 4:45 pm
No Rajčeti to trochu trvalo než sa pridali foto,sám som pozeral asi hodinu po zverejnení a ešte to tam nebolo.
Ten nerezový pojazd na fote je na Zamráču,ale už pracujem na dvojičkách a bude taký istý koncepčne a rozmerovo
samozrejme na 131 Dvojča a po otestovaní motorizovaného pojazdu s prevodovkou aj na E669.1 t.j. trojnápravový
pojazd.Pribudnú už aj šnekové hriadele s výstupom pod rámom ako V 180 v TT.A v strede rámu prejdú do prevodovky
cez ozubené kolo naprieč rámom.
Ešte niečo na pojazdy iných :
www.picoloco.cz
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod mlha » pon 18 říj, 2010 4:49 pm
Rám necháš v barvě nerezu?
Příspěvekod Mauglí » pon 18 říj, 2010 8:56 pm
Rám je zásadne nerezový ,veď je viditeľný len zo spodu a kto chce modelovať aj spodok ,kľudne si nareže závity
o ktoré upevni čokoľvek.
a ešte jedna vec.Rámy nerobím na kšeft,to by som nevyrobil ani na slanú vodu,lebo nástroje na opracovanie sú dosť drahé
,ale určite pár záujemcov môžem uspokojiť.To skôr pre novší prístup k modelovaniu a predstavu,že aj takáto možnosť
kvality existuje.Sú to predsa materiály nezničiteľné ani pádom,ani vekom,žiadne plasty.
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod mlha » úte 19 říj, 2010 1:47 pm
To máš pravdu,ale u nerezu je v domácích podmínkách velký problém s obrobitelností,myslím,že mosaz by byla lepší
Příspěvekod Mauglí » úte 19 říj, 2010 9:12 pm
zdravím
Ale problém s domácou obrobiteľnosťou akéhokoľvek materiálu tu bol,je a bude.
Záleží vždy na prístupnosti technológií,ktoré si každý modelár môže overiť a osvojiť.
Tu máme Dvojičky,ale moje tochnologické informácie sú skôr,odvodené od konštrukcie
pojazdov na báze nerezi ako takej.Lepty a ich variácie sú O.K. s mosadze.
Skús plech z poľských odpadkových košov v hypermarketoch v hrúbke 0.3-0.4mm
samozrejme nerez a k tomu spájkovaciu kvapalinu na oceľ a mosadz.Dvojičky bude opäť foto s
týmto pojazdom,podstatne bližšie k ukončeniu.
A táto debata začína mať šťavu.KONEČNE.
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod Popopo » čtv 21 říj, 2010 8:09 am
Nechat si rám vypálit laserem není problém. Pokud není potřeba frézovat zahloubení do části tloušťky, rám je hotový. Laserem řežou nerez i mosaz. Já dávám přednost mosazi, je těžší a lépe se do ní řežou závity.
E669.1 je krásný stroj, také jsem si ho už nakreslil. Pro odpružení a provahadlování je jak dělaný...
Popopo
Příspěvekod mlha » čtv 21 říj, 2010 3:04 pm
Nějaké zkušenosti s obráběním nerezi mám,proto ví,že vyvrtat do ní doma díru je dost problém,ve firmě děláme leteckou a nástroje na ní celkem hoří,myslím,že tato varianta by pro mě nebyla,tolik k nerezi
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 22 říj, 2010 8:55 pm
mlha píše:Nějaké zkušenosti s obráběním nerezi mám,proto ví,že vyvrtat do ní doma díru je dost problém,ve firmě děláme leteckou a nástroje na ní celkem hoří,myslím,že tato varianta by pro mě nebyla,tolik k nerezi
Bať, Bať - Ne kařdá/ý má doma frézku s karbidovou frézou ;-)
Zdenek Valter
Příspěvekod Irudzi » sob 23 říj, 2010 6:16 am
Zdenek Valter píše:
:lol: :wink:
Irudzi
Příspěvekod Mauglí » sob 23 říj, 2010 6:46 pm
Je to debata o rôznych možnostiach výroby doma a nemusíš mať doma frézku a to ani karbidovú,ako vyššie spomína popopo
kľudne sa to dá z nerezu vyrezať laserom,alebo vodným lúčom,dnes je na trhu mnoho firiem,ktoré Ti to vyrežú aj za 2Kč za 1cm dľžky.A na nerez sa používali vždy HSS nástroje,kým neprišli
na trh karbidové HM a aj mosadz sa lepšie robí s HSSkami.Len ta nerez je predsa o niečom inom ako mosadz.
Mauglí
Mauglí
Příspěvekod vvitty » sob 23 říj, 2010 7:59 pm
vyrezat si to muzes nechat ledaskde, na druhou stranu do toho pak stejne musis narezat zavity a duelat alespon minimalni upravy.. a mosaz ma take vyhodu vetsi hmotnosti pri stejnem objemu.
Příspěvekod Pája » sob 23 říj, 2010 8:47 pm
jsem pro mosaz-lepší obrobitelnost,větší váha.Nevím jak by snášely tvrzené jehličkové ložiska coby hřídelky točení v nerez rámu.A nebo by byla ještě bronzová futra?
Pája
Příspěvekod Zx1974 » ned 24 říj, 2010 7:01 am
Pája píše:jsem pro mosaz-lepší obrobitelnost,větší váha.Nevím jak by snášely tvrzené jehličkové ložiska coby hřídelky točení v nerez rámu.A nebo by byla ještě bronzová futra?
Snášeli by se asi špatně. Nerez se při nedostatečném namazání kluzných ploch vydroluje, proto se například téměř nepoužívá při výrobě ručních zbraní ač by to armáda jistě ocenila.
Zx1974
Zpět na Stavba lokomotiv
