DCC ROCO
Re: DCC ROCO
Příspěvekod TTJozsi » ned 08 srp, 2010 7:52 am
Nebude fungovať.
V slave je len napájanie a xpresnet.
TT,DCC vlastná výroba,Zimo MX63,64,640,NOHAB
TTJozsi
Re: DCC ROCO
Příspěvekod fulda » pon 09 srp, 2010 9:56 am
Irudzi píše:Minulý rock mi moje milovaná přítelkyně zakoupila jeden ze start setů od Roca
Tady si dovolím malou poznámku - Závist :!: po upgrade přítelkyně -> manželka je u nás po vyslovení slova "kolejiště" okamžitě vyřčeno něco jako "vyluxuj", "vynes koš" nebo podobně a kombinaci slov "nákup" + "kolejiště" bych si nedovolil použít v jedné větě ani potichu.
Irudzi píše:... a včil jsem narazil na problém, s kterým se obracím na vás zkušenější. CO POUŽÍT K PŘESTAVOVÁNÍ VEKSLÍ, UTÁHNE OPRAVDU VÝHYBKOVÝ DEKODÉR OD ROCA (č.položky v katalogu 10775) OSM VÝHYBEK PECO S TÝMIŽ PŘESTAVNÍKY???
Teoreticky utáhne PL10WE a PL10W, přestavníky PL10 a PL10E asi neutáhne.
Ale po pravdě řečeno bych investoval do nákupu něčeho kde to je vyzkoušené. Co třeba tohle?
Je to vyzkoušené, mluví to česky a nemusíš podporovat německé imperialisty :D
Re: DCC ROCO
Příspěvekod TTJozsi » čtv 14 říj, 2010 5:11 pm
Zdravím všetkých.
Dnes som sa trocha pokročil v ROCO boostroch 10764.
čo mám odskúšané:
štabilizácia výstupného napätia, trvalo si dáva 16v do kolaje a nie ako som meral pred prerábkou 22V a potom nižšie napätie podľa žaťaženia! Niektoré dekodéry to nemajú radi.
Použitie boostra 10764 ako samostatný booster zapojený za boostrom 10764 s multimausom ako master.
Takto viem zasebou zapojiť max. 4 boostre.
TTJozsi
Re: DCC ROCO
Příspěvekod A2C » pát 15 říj, 2010 6:20 am
To je skvelé a ak som správne pochopil, dá sa použiť 10764 ako zosík. čo je skvelé :) urobil si mi skvelý darček na dnes. Už som chcel začať koketovať s Fleischmann Profi boss. Ten teraz s kľudom predám
Re: DCC ROCO
Příspěvekod Jojo » pát 15 říj, 2010 8:51 am
A ako si to vyriešil? Ak to není tajné :D :shock: :o
Jojo
Re: DCC ROCO
Příspěvekod TTJozsi » ned 17 říj, 2010 9:49 am
Nie je tajné. len ako sa sem dáva obrázok? Pre lepšie pochopenie......
TTJozsi
Re: DCC ROCO
Příspěvekod A2C » ned 17 říj, 2010 10:04 am
Návod: začneš písať príspevok, pôjdeš nižšie pod tlačítko odeslat, a tam je políčko název souboru, dáš prehľadávať, vyberieš súbor, potom dáš priložiť súbor, a ak to je všetko tak už len pod tým oknom čo do neho píšeš je že prílohy a proste ju len umiestniš do príspevku.
pokiaľ je toho viac tak pokračuješ s pridávaním súboru ako u prvého.
Re: DCC ROCO
Příspěvekod mnitka » pon 18 říj, 2010 4:26 pm
Podařilo se mi zničit trafo ROCO dodávané v setech k MULTIMAUS, poradíte mi někdo čím ho nahradit, kde koupit?
Zatím napájím střídavým okruhem FZ 1
Dík
mnitka
Re: DCC ROCO
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 19 říj, 2010 12:39 pm
To trafo mi před dvěma lety vypadlo taky - reklamoval jsem to u BEN modelu k plné spokojenosti. Prostě najednou nešla šťáva! Jinak tamtéž lze koupit nové i samostatně, co vím - zavolej jim.
Petr Zatrepalek
Re: DCC ROCO
Příspěvekod mnitka » úte 19 říj, 2010 1:38 pm
Měl jsem spíš na mysli nějakou náhradu (neoriginální příslušenství). Něco jako adaptér 220 AC / 16 AC.
V nov+jších setech už velké trafo nebývá!
mnitka
Re: DCC ROCO
Příspěvekod Houmr » úte 19 říj, 2010 1:47 pm
Rozebrat a nechat opravit, odchází v nich pojistka, halířová záležitost, někde se to tu už probíralo.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Re: DCC ROCO
Příspěvekod mnitka » úte 19 říj, 2010 3:33 pm
Rozebrat..., hmmm...., jenže nikde žádnej šroubek (zanýtováno plastovými nýtky) :roll:
Hledal jsem a našel.
viewtopic.php?f=7&t=3396&p=59130&hilit=10725#p59130 :wink:
Pojistka je vlevo mezi dvěma kondenzátory? Jakou koupit? 20V 2A?
Dík
mnitka
Re: DCC ROCO
Příspěvekod Pája » úte 19 říj, 2010 4:55 pm
a) to co je mezi kondenzátory je zase kondík,jen filtrují 240V přicházející k transformátoru (i kdyby shořeli,tak to na funkci ,,rostlináře"nepoznáš)
b) zkontroluj trafo,na správné vývody připoj 240V a na opačných svorkách změř velikost střídavého napětí
c)Nejpravděpodobněji je v háji ta součástka vpravo nahoře (cosi na stojáka černý s jednou stranou kovovou),netuším co by to mohlo být (triak,diak).Nakreslit/vyfotit jak to tam je,vypájet a šup otravovat do prodejny se součástkami.Snad budeš mít štěstí a budou mít to samý a nebo náhradu-dost pravděpodobně to vůbec nebudou znát.
Pája
Re: DCC ROCO
Příspěvekod mnitka » úte 19 říj, 2010 5:22 pm
vypadá to takhle
mnitka
Re: DCC ROCO
Příspěvekod JeeL » úte 19 říj, 2010 6:15 pm
Tak ako spomenul Paja, je to triak. Skus napr. tu: http://www.ges.cz/-t405-600h-ges04913465.html
Ján Lipták, HO - ČSD-IV. Ep. zatiaľ v štádiu plánovania, DCC HomeMade
JeeL
