ZIMO MN160 napětí vodiče osvětlení
Příspěvekod DrKapr » čtv 20 lis, 2025 3:59 pm
Zdravím
nevíte někdo, jaké napětí je ve vodičích světel u dekodéru Zimo MN 160? Ve všech manuálech jsem našel pouze max. proudové zatížení.
A dále jaká je funkce modrého vodiče "společný pluspól"?
děkuji, Franta
DrKapr
Re: ZIMO MN160 napětí vodiče osvětlení
Příspěvekod Bedlisch » čtv 20 lis, 2025 6:15 pm
Na fukčních vystupech je v sepnutém stavu vůči vyvedené zemi dekoderu tj plošce GND víceméně 0V. A společný plus pol je, jak název nápovídá, společný plus pol. Dekodery totiž nepoužívají společnou zem, ale společný pluspol a výstupy k tomu jsou pak v sepnutém stavu "spojeny" se zemí. Vyjímkou jsou logické výstupy, ty mají proti zemi buď 5V, nebo 3.3V, dle typu dekoderu, viz manuál.
Bedlisch
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 20 lis, 2025 9:31 pm
DrKapr píše:Zdravím
děkuji, Franta
No je tam takové jaké napětí je na dekodéru ;-)
Vzhledem k tomu, že dnes bývají na osvětlení LED diody, je důležitější ten maximální proud který ten vývod snese.
Tady je třeba schema Piko Hektrora kde je i deska světel
viewtopic.php?f=6&t=13002&start=405
Pak Ti to bude jasné, že vývod světel zpravidla při společném + se spíná k zemi.
Takže nesvítí-li - je tam téměř plné napětí
Svítí-li je na vodiči téměř 0 + úbytek na spínacím tranzistoru na dekodéru.
Zdenek Valter
Příspěvekod vvitty » pát 21 lis, 2025 12:52 pm
Zdenek Valter píše:Vzhledem k tomu, že dnes bývají na osvětlení LED diody, je důležitější ten maximální proud který ten vývod snese.
Ten vyvod snese vic nez ta LED. Proud je treba omezovat seriovymi odpory.
