DISKUZE-Novinky H0 2025 (komentáře)
Re: DISKUZE-Novinky H0 2025 (komentáře)
Příspěvekod Mcx » stř 20 srp, 2025 2:16 pm
Máš na výběr buď RP25 Finescale 10,5 nebo 11 mm, vzhledem k poloze brzdových špalíků s kolem 10,7 mm tam 11 mm asi vejde, tak nevím v čem vidíš problém?
Mcx
Příspěvekod radeksindy » stř 20 srp, 2025 5:32 pm
Problém je v tom nestandardu, nelze sáhnout do krabičky a vyřešit jako jiné vozy, protože všechny vozy ROCO jsou standardně na kola 11 mm. Já to vyřeším tak, že toho odfrézuju víc a dostane nové špalky a běžněji dostupná kola. To je celé :wink:
Příspěvekod michal_n_cz » stř 20 srp, 2025 7:00 pm
radeksindy píše:Problém je v tom nestandardu, nelze sáhnout do krabičky a vyřešit jako jiné vozy, protože všechny vozy ROCO jsou standardně na kola 11 mm. Já to vyřeším tak, že toho odfrézuju víc a dostane nové špalky a běžněji dostupná kola. To je celé :wink:
Modely už dorazila a 11mm RP25 tam kde normálně. Bílé v hrotech je menší než je obvyklé, tak jsem zkusil i D11,5 s osou 24,4 a tam to nepatrně drhne.
michal_n_cz
Příspěvekod Mates » čtv 21 srp, 2025 2:34 pm
Už mám doma Vindobonu.Ale nemohu přijít na to,jak ji spojit.Jsem na rovině,srovnané měchy a jemně je stlačím k sobě,jak je psáno v manuálu a nic nespojím.
Mates
Příspěvekod jipol57 » čtv 21 srp, 2025 2:59 pm
Neznám, nemám ji, ale laickým pohledem na 1. obrázek vidím, že tam něco chybí. Na jednom je samec, a na druhém samice chybí. Není něco v sáčičku?
Příspěvekod U37008 » čtv 21 srp, 2025 3:22 pm
Zdravím. Mám stejnou jednotku od Kato, měchy jsou v pořádku. Chce to pouze větší tlak na spojení, pak se ozve cvaknutí a už to drží. Na rozpojení též víc zabrat dost to drží.
U37008
Příspěvekod Mcx » čtv 21 srp, 2025 4:18 pm
michal_n_cz píše:Modely už dorazila a 11mm RP25 tam jde normálně.
Myslel jsem si to, takže problém vyřešen.
Mcx
Příspěvekod Mates » čtv 21 srp, 2025 5:23 pm
Děkuji,už to jde,dle návodu"jemně"jsem se toho bál a opravdu to potřebuje tlak na spojení.Mám ještě prosbu:jezdí to strašně rychle,CV5=255 a nejde zapsat jiná hodnota.CV1,3 a 4 mi to přepsalo hodnotu,ale CV5,jak když je zablokován.Dekodér tam je dle výpisu CV8=151 (používám TranProgrammer9)
A aby toho nebylo málo,přestali mě svítit světla F0,zkoušel jsem jenom kalibrovat a přepisoval jsem tu hodnotu CV 3 a 4,ikdyž hodnoty vrátím nazpět,nesvítí to.
Mates
Příspěvekod radeksindy » čtv 21 srp, 2025 7:36 pm
Luck 10,9 mm s tenkou osou bohužel jednostranně dře. Už jsem začal stejně předělávat.
Příspěvekod JaroHo » pát 22 srp, 2025 3:15 pm
Mates píše:Už mám doma Vindobonu.Ale nemohu přijít na to,jak ji spojit.Jsem na rovině,srovnané měchy a jemně je stlačím k sobě,jak je psáno v manuálu a nic nespojím.
Kato zde: https://www.youtube.com/watch?v=VI4iSDA8aJk
je to nádherný model, škoda že jej nemám
JaroHo
Příspěvekod Matěj » sob 23 srp, 2025 3:48 am
No tak si ho kup a budeš ho mít. Teď jsou opět v prodeji.
Nebo si raději počkáš na toho kovového od Trixe, co má být příští rok?
Ten bude ale určitě o něco dražší.
Matěj
Příspěvekod Jirka Rubín » sob 23 srp, 2025 5:59 am
Matěj píše:No tak si ho kup a budeš ho mít. Teď jsou opět v prodeji.
A vůbec nebude vypadat špatně.
Jirka Rubín
Příspěvekod JaroHo » sob 23 srp, 2025 6:40 am
no, kovový bude asi také pěkný. Musím šetřit, vyhrát nějakou loterii ideálně. Nebo prodám jeden Railjet :mrgreen:
On i ten zvuk v tom není špatný, co jsem našel nějaká videa. Samozřejmě předloha je naprosto krásná souprava, super zvuk, uvnitř ty otočné sedačky. prostě nádhera na kolejích :wink:
A o tom kovovém Trixu je někde zmínka už? I s obrázky?
JaroHo
Příspěvekod Jirka Rubín » sob 23 srp, 2025 8:15 am
JaroHo píše:no, kovový bude asi také pěkný. Musím šetřit, vyhrát nějakou loterii ideálně. Nebo prodám jeden Railjet :mrgreen:
https://www.trix.de/de/produkte/details ... 7dd2735a3f
Hotový model ještě ne.
Předpoklad veletrh v Lipsku
Jirka Rubín
Příspěvekod Jindra Charvat » sob 23 srp, 2025 8:56 am
Něco jsem někde dočetl, že premiéra se odložila na rok 2026 z důvodu selhání elektroinstalace na skutečné předloze a odložení uvedení Delfína (originálu) do provozu na příští rok. I tak mne ta diskuze o „Vindobona“ stála 850 eček za zvukového „Blauer Blitz“-novinky 2023- v současném doprodeji (neodolal jsem). p.s. prý vánoce na příští rok :D
Jindra Charvat
