Točna
Re: Točna
Příspěvekod igino » sob 18 led, 2025 7:57 am
Výroba 22 m točne v TT veľkosti samodomo.
igino
Re: Točna
Příspěvekod 752.001-8 » pon 07 dub, 2025 11:43 am
Vážení kolegové, s ohledem na dlouhodobou nedostupnost TT točny od Malé Železnice a informaci, že tento stav nadále zřejmě potrvá, řeším, zda bych vystačil s TT točnou od Roco. Potřebuji se vejít s lokomotivou 555.1 https://www.itvlaky.cz/tt-parni/04291/ Preferuji tovární výrobek.
Na jednu stranu podle délky přes nárazníky by se lokomotiva neměla vejít (191 mm lokomotiva, 183 mm most točny), ale na Youtube jsem našel několik videí, že podle všeho podobně dlouhé lokomotivy se vejdou. Bohužel nemám svůj model aktuálně k dispozici, abych si změřil vzdálenost krajních dvojkolí. Máte prosím zkušenost?
A jaká je zkušenost s točnou Roco (popř. dříve Fleischman) - zejména s novou verzi zavedenou od září 2024.
Děkuji.
752.001-8
Re: Točna
Příspěvekod ohruska » pon 07 dub, 2025 12:55 pm
Zkusil jsem si to změřit na obrázku - 191mm přes nárazníky, 160mm na osu prvního a posledního kola.
Ota
ohruska
Re: Točna
Příspěvekod hank » pon 07 dub, 2025 1:47 pm
Pro otočení lokomotivy stačí, když je rozvor kratší než most točny. Celkový rozvor lok. 555.1 vč. tendru 926.1 (s jinými u ČSD snad ani nejezdily) byl 18 890 mm, což v měřítku odpovídá 157,4 mm. Pokud výrobce rozměry dodržel, měla by se na most v pohodě vejít.
Re: Točna
Příspěvekod 752.001-8 » pon 07 dub, 2025 2:26 pm
Pánové, velice děkuji za rychlou odpověď.
Přidá-li ještě někdo praktickou zkušenost, budu rád - i se samotnou točnou, resp. její verzí 2024 :wink:
Ale vypadá to, že točna od Roca bude pro 555.1 postačovat a budu moc tedy v duchu bonmotu kolegy Pinty, čest jeho památce, konečně být, protože ""Kdo nemá točnu, jako by ani nebyl." :)
Ať se modelaření daří!
752.001-8
Re: Točna
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 25 dub, 2025 2:18 pm
Ahoj, stavím točnu od základu. Aktuálně jsem ve stavu provozních zkoušek napájení. Vzhledem k uspořádání kolejí v depu jsem mohl použít velmi jednoduchý systém napájení kolejí na mostu točny. Přikládám schéma.
S krátkým výpadkem napájení při otáčení (na izolovaném úseku) jsem smířený. Sice přemýšlím a o doplnění nějakého zásobníku energie, který by výpadek pokryl, ale obávám se, že se svými elektro znalostmi nic nevydumám. Samozřejmě u lokomotiv s vlastním zásobníkem to potřeba nebude, ale nemám ho všude.
Předpokládám, že běžný kondenzátor rozhodí DCC signál a do žádných větších složitostí se pouštět nebudu. Ale pokud byste někdo věděl o vhodném řešení, rád si nechám poradit.
Re: Točna
Příspěvekod fulda » pát 25 dub, 2025 3:41 pm
Já mám stejný systém. Jen mezeru mám mnohem menší. Stačí mezera o něco větší, než je velikost sběrače.
Vzhledem k tomu, že lokomotiva na točně při otáčení stojí, tak má celkem dost proudu. V zásadě jde jen o zvukové lokotky, aby ti nepřeskakoval zvuk. Lokotky bez zvuku sice pobliknou, ale toho si nikdo nevšimne.
Re: Točna
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 25 dub, 2025 6:15 pm
Ahoj, děkuji za pozitivní informaci. Ten izolovaný úsek mám taky o dost menší. Ve schématu je schválně zvětšený. Takže to nechám být.
Re: Točna
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 25 dub, 2025 6:22 pm
Michal Šuhajda píše:Ahoj, stavím točnu od základu. Aktuálně jsem ve stavu provozních zkoušek napájení. Vzhledem k uspořádání kolejí v depu jsem mohl použít velmi jednoduchý systém napájení kolejí na mostu točny. Přikládám schéma.
Při takovémto napájení mostu - přepokládám z jedné kolejnice dělěné podle úseků natočení - mne napadá jedině rozdělit kolejnici na 6 úseků. Na točně mít na jedné straně třeba clonku nebo magnet a detekovat průjezd středem každého úseku přepbnot sousední na stejnou polaritu.
Clonka či magnet by detekovali i půjezd dělení kruhu aby došlo k přepolování polarity pomocí relé.
Zdenek Valter
Re: Točna
Příspěvekod BohousP » pon 02 čer, 2025 2:39 pm
Na AliExpressu jsou v akci kluzné kontakty vhodné pro točny. Dva až 18 kontaktů (např. pro osvětlení, návěstidla a pod.)
https://a.aliexpress.com/_EyEsnCW
Re: Točna
Příspěvekod rchlumecky » pon 02 čer, 2025 5:53 pm
BohousP píše:Na AliExpressu jsou v akci kluzné kontakty vhodné pro točny. Dva až 18 kontaktů (např. pro osvětlení, návěstidla a pod.)
ano - také jsem zakoupil pro točnu - vypadá to použitelně i místo klasického ložiska
chci mít pohon pomocí krokového motoru v mostovce, tak potředuju DCC, Loconet a 12V do mostovky k dekodéru.
"ale já tady nejsem sám - já tady tak chlastám .. "
rchlumecky
Re: Točna
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 02 čer, 2025 6:53 pm
rchlumecky píše:
Podle mne máš průchozí variantu - ta je lepší protože právě rotační kontakt není vhodný použít jako nosné ložisko.
Zdenek Valter
Re: Točna
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 02 čer, 2025 7:25 pm
Zdenek Valter píše:
Tak možná takhle by to šlo:
Tocna jedna kolejnice na napájení x.png (12.83 KiB) Zobrazeno 1288 krát
Zdenek Valter
Re: Točna
Příspěvekod BohousP » úte 10 čer, 2025 6:56 pm
Probíralo se tu kde co, ale nikde jsem neviděl, jakou rychlostí se "běžná" točna otáčí. Tedy kolik otáček za min. Nebo naopak, doba jedné otáčky. Je mi jasné, že to může být různé a asi by se to dalo změřit z videa ...
Re: Točna
Příspěvekod fulda » stř 11 čer, 2025 6:21 am
Rychlostí pomalu jdoucího Hujera:
https://www.youtube.com/watch?v=LRbKc05xS88
Zpět na Podklady ke stavbě
