lokomotiva vypadava na vyhybkach
Příspěvekod ladislav1948 » stř 11 pro, 2024 12:51 pm
Dobry den,poprosim o radu co mam urobit s TT lokomotivou DB,ma ji zhruba 50r. a skusil som ju teraz na kolajisku jazdi vynikajuco pokial nepride na výhybku okamžite vypadne,ako som zistil tam to sukolie na podvozku nema ani 9 mm,na novych lokomotivach napr.regio jet alebo čd.ma to sukolie cez 10mm mam všetky vyhybky aj kolajivo nove ale s tymto problemom si neviem rady,vie niekto poradiť? Moc ďakujem
ladislav1948
Re: lokomotiva vypadava na vyhybkach
Příspěvekod Zlámalík » stř 11 pro, 2024 2:18 pm
Rozměrem dvojkolí myslíte průměr? Ten je celkem nepodstatný, lokomotivy existují různé a jezdí. Důležité je tzv. rozkolí - tedy rozměr mezi vnitřními stranami kol.
Pro TT by mělo být cca 10,3 mm (min. 10,2 mm). Pokud jsou kola blíže k sobě, pak se ve výhybce kolo prostě "netrefí" a koliduje třeba s přídržnicí či srdcovkou.
Viz zde, rozměr "B": https://www.parostroj.net/modely/nem/nem_310.htm
Příspěvekod hank » stř 11 pro, 2024 3:42 pm
Starší lokomotivy Zeuke&Wegwerth a BTTB mají vysoké okolky a na nových výhybkách z nízkého profilového kolejiva se často chovají popsaným způsobem. Zvlášť se to týká kolejiva Kühn.
Příspěvekod Zlámalík » stř 11 pro, 2024 5:06 pm
Ano, to je pravda. Pozná se to podle toho, že "drnčí" po kolejích, jak jedou přes imitace šroubů (upevňovadel).
Příspěvekod Pavel 152 » stř 11 pro, 2024 5:19 pm
Jde li o lokomotivu Zeuke, BTTB V 200 nebo BR 220 DB, tak ta má přišroubovanou krytku na podvozku. Tyto odšroubujte, vyjměte dvojkolí(kolečka) a těmi zkuste ručně projet výhybkou. Zjistíte v čem je chyba. Pak ta výše uvedená rada s rozměrem 10,2mm, zároveň doporučuji osky a ozubení lehce namazat mazivem.
A ještě rada, když tady dáte takhle laický dotaz, už jste se patrně přihlásil, přidejte fotku lokomotivy, kolejiva, výhybky, aby odborníkům zde bylo napoprvé jasno v čem může být problém. A na závěr nás informujte jak jste dopadl a byly Vám rady k něčemu.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod jozef » stř 11 pro, 2024 7:59 pm
[quote="hank"]Starší lokomotivy Zeuke&Wegwerth a BTTB mají vysoké okolky a na nových výhybkách z nízkého profilového kolejiva se často chovají popsaným způsobem. Zvlášť se to týká kolejiva Kühn
mám koľajivo Kuehn a používal som aj lokomotívy BTTB a nemal som problém s výškou kolajnice, ale problém, ktorý popisuje ladislav 1948 som mal s M 286 od MTB a bolo to presne to čo popisuje Zlámalik rozmer "B" bol asi o 3 či 4 desatiny menší, čo je dosť, keď tolerancia je 1 desatina ale bolo to len na jednom dvojkolí takže jednou stranou jazda v pohode druhou stranou vždy vyletela.
Naposledy upravil jozef dne čtv 12 pro, 2024 7:39 am, celkově upraveno 1
jozef
Příspěvekod ladislav1948 » stř 11 pro, 2024 8:35 pm
Ďakujem všetkým bolo to s tym rozchodom,veľká vďaka
ladislav1948
Příspěvekod Zlámalík » stř 11 pro, 2024 9:17 pm
Děkujeme za zprávu a rádi jsme pomohli. Pokud by kolo bylo vyloženě volné, dá na nápravě zajistit opatrným nanesením trochy sekundového lepidla (udělat kapku někam vedle, nabrat párátkem a nanést na hřídel z vnitřní strany, aby zasáklo do mezery) - ale pokud to není nutně potřeba, nechejte to tak.
