Pilka na plošné spoje
Příspěvekod BohousP » sob 16 lis, 2024 12:09 pm
Už delší čas zvažuji koupi nebo výrobu pilky (frézky) na DPS. Dost často vyrábím malé destičky a dávám je vyrábět v Číně. Nejlevnější jsou desky do 100*100 mm. Vejde se toho na ně více kusů. Ovšem řezání výrobu hodně prodraží. Proto je řežu sám. Ale "v ruce" je to celkem vopruz .
V Číne lze za cca 20 až 100 eur koupit stolní mini pilku. Máte s tím někdo zkušenosti?
https://a.aliexpress.com/_EvUhWWd
Toto je jen jeden z příkladů, je toho tam víc a se širším sortimentem příslušenství.
Re: Pilka na plošné spoje
Příspěvekod vvitty » sob 16 lis, 2024 1:22 pm
Nebude ten sklolaminat prilis rychle tupit kotouc?
Příspěvekod BohousP » sob 16 lis, 2024 2:05 pm
vvitty píše:Nebude ten sklolaminat prilis rychle tupit kotouc?
Také o tom přemýšlím. V 80.letech jsme měli na fakultě podobnou "home made" pilku (práce jednoho technika). Měla průměr snad 150 mm (z desky vyčnívala asi 5 mm), malé zuby (2 mm ?) a velké obrátky - komutátorový motor. Řezala jako ďas.
Možná by bylo lepší použít svislou frézu a udělat k ní jednoduchý posun.
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 16 lis, 2024 2:43 pm
Nechci být kverulant ale od 70. let minulého století stříhám plošné spoje nůžkami na plech a tak mi odpadl problém s pracným řezáním ;-)
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 16 lis, 2024 2:45 pm
BTW tu pilku mám a řezal jsem stím 3 mm plexi - se správným kotoučem by určitě řezala i ty plošňáky.
Zdenek Valter
Příspěvekod BohousP » sob 16 lis, 2024 3:32 pm
Zdenek Valter píše:Nechci být kverulant ale od 70. let minulého století stříhám plošné spoje nůžkami na plech a tak mi odpadl problém s pracným řezáním ;-)
Jasně, na panenský cuprextit jsou nůžky ideální. Ale když potřebuješ oddělit dva vyleptané a pocínované motivy, je to rizikové. Alespoň s mýma rukama.
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 16 lis, 2024 5:19 pm
BohousP píše:
S pořádnýma nůžkama vy to neměl být problém, ale každý jak se cítí, až budeš vědět jaký kotouč je vhodný prosím poděl se o zkušenosti.
Nechám jí dnes v KŽM na Pankráci - domu toho vezu neúrekom.
Takže kdybys jí chtěl vyzkoušet naživo můžeš se stavit jen dej vědět ;-)
Zdenek Valter
Příspěvekod BohousP » sob 16 lis, 2024 6:18 pm
Objevil jsem tento diamantový kotouč za cca 10€. https://a.aliexpress.com/_EzeQW9x
A pilu za akčních 36€, navíc s dodáním z BRD. https://a.aliexpress.com/_EuBExgN
Příspěvekod radeksindy » sob 16 lis, 2024 8:59 pm
Mám obdobnou a výkonově to není na cuprexit žádný zázrak. Dobrý kotouč je nutnou podmínkou, ale rozhodně to nebude projíždět jako nůž máslem.
Příspěvekod vvitty » sob 16 lis, 2024 10:23 pm
Ja na to dlouha leta pouzivam tohle
https://pojezdy.eu/cs/rezne-a-brusne-ko ... -22mm.html
upnute do Proxonky, ale je to na rucni praci a urcite bych tim nerezal dlouhe rovne rezy - s myma rukama neudrzim dostatecne rovny smer.
Příspěvekod BohousP » ned 17 lis, 2024 7:35 am
Díky všem za rady a názory. Objednal jsem a až to vyzkouším, dám vědět.
Příspěvekod Ala » ned 17 lis, 2024 7:51 am
Doporučuji pilový kotouč na kov ČSN 222910.1-vyrábějí se v průměru od 20 do 200 mm a tloušťce od 0,8mm.Řezal jsem z kuprextitu pásky 2mm na stavbu křížení bez problémů-kotouč 80x1.
Ala
Příspěvekod fulda » ned 17 lis, 2024 1:07 pm
v první řadě bych tě chtěl upozornit na to, že číňan strašně rád frézuje složité tvary a tak mu panelizuju plošňáky "na můstky". Takovej 4-5mm můstek střihneš nůžkami na plech jako nic.
Pro tyhle řezací tintítka se docela hodily Honzovo diamantové kotouče, ale zase s nima byl problém udržet rovinu. Ale jak jsem se zdokonalil v můstcích, tak už jsem nic takového nepoužil.
Příspěvekod Pavel-HP » ned 17 lis, 2024 1:21 pm
A na můstky jsou "fajné" kleštičky. Cvak a můstek je "fuč".
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod rawen » ned 17 lis, 2024 2:49 pm
fulda píše:Ahoj,
Pošli prosím fotku nebo screen z Eaglu.
Díky, Radek
rawen
