TT MINI Jizerka 115x115 (1.3 m2)
Re: TT MINI Jizerka 115x115 (1.3 m2)
Příspěvekod Ivan » ned 12 bře, 2023 1:15 pm
Abych si odpočinul od nekonečného sestavování oken na budově 16H, udělal jsem sypané nástupiště.
Technologii jsem měl už déle vymyšlenou. Ono dělat ho na rovině, podlepím kartonem a je to. Ale jak na oblouk? Změřil jsem si vzdálenost kolejí, vzal do ruky výkres řezu sypaným nástupištěm a do plastové destičky vypižlal šablonu pro zahlazení tmelu. Jak jsem již víckrát psal, používám onetime red devil. Naneseno špachtlí, pak jednou staženo šabloovou stěrkou a je to. Šablona má výstupky na kolejnice, tmel je cca 0.5-0.8 mm pod temenem, přijde na to ještě hlína/prach.
JJednoduché, účinné, přitom taková blbost, že? :wink:
Po zatvrdnutí natřu balakrylem, lepidlo, prach... však to znáte.
Příspěvekod Zlámalík » úte 14 bře, 2023 6:23 pm
V jednoduchodi je síla! Dobře!
Předpokládám, že se ti tam posyp vejde, abys nedrhnul...
A sklad tam nechej, vypadá dobře (moje sýpka z Malé Paky tímto zdraví!)
Příspěvekod Ivan » úte 29 srp, 2023 9:57 pm
už jsem sem dlouho nic nedával, tak po čase trošku větší (z mého pohledu :D) aktualizace. Výpravní budova nakonec zabrala mnohem víc práce, než jsem si představoval... a nakonec jsem čelní stěnu zprznil patinou :-(. Inu to je tak, když se to dělá večer za blbého osvětlení :roll: . V reálu to vypadá lépe než na fotkách, ale přece jen uvažuji, že to ještě upravím (zesvětlím). Co mne potěšilo, je osvětlení. Bál jsem se toho a nakonec šlo pájení SMD led803 vcelku dobře a přiletování vodičů na desku Peli WLU-A1 bylo úplně v pohodě. Na budově ještě není dodělaná střecha (komíny, okapy, svody...).
Jeden zdejší šikovný kolega mi poslal podklady pro hospodu. Mne to dost nadchlo a když jsem viděl Odbočnou doplněnou o hospodu (jistě znáte), neváhal jsem. Vzal jsem papír a udělal rozměrovou studii a ono to docela vyšlo ;). Takže se těším na stavbu budovy od nuly.
Zbytek je zřejmý z fotek. Velkou radost mi udělala drážka. Štěrk zatím vypadá jako na korytu po opravce, ale časem se to zanese bordelem a bude to OK.
Foliáže zatím vypadají dost nesourodě, ale velká část je základ pro les, takže se přechody pak ještě doladí.
Zapomněl jsem udělat fotky osvíceného interiéru, tak někdy příště.
Příspěvekod Ivan » úte 29 srp, 2023 10:00 pm
Příspěvekod Ivan » stř 30 srp, 2023 3:23 pm
Technicky dotaz. Koukám, ze na tabletu apod jsou fotky ořezané. Je to OK, nebo je mám radši dávat jako přílohy?
Příspěvekod Vojtěch Vorel » pon 04 zář, 2023 9:38 am
Já myslím, že je to OK. A to kolejiště je naprosto parádní. Na fotografie stanice v oblouku se nemůžu vynadívat. Těším se až krajina pokročí i tam :)
Vojtěch Vorel
Příspěvekod Dovi » pon 04 zář, 2023 11:12 am
Přesně tak, kolejiště to je (a bude) moc pěkné, a např. i ta nádražní (výpravní) budova s vedle stojící Mankou se povedla myslím výborně.
P. S.
Ivane, tu patinu fasády bych možná ani nezesvětloval - máš tam provoz i s parní trakcí, takže o všudypřítomný mour a saze není nouze...
__
Technická:
Tyto fotky zobrazené na PC v Internet Exploreru (i ve Firefoxu) mám taky (trochu vpravo) ořezané.
Ale když kliknu na obrázek pravým tlačítkem myši a zvolím ho Uložit nebo Kopírovat, tak je k dispozici celý - včetně té dřevěné židle asi z IKEA; mám taky takovou :-)
Stejně tak při kompletním uložení stránky - v příslušné složce (*_soubory nebo *_files) jsou pak uloženy celé (neoříznuté) obrázky.
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod Zlámalík » pon 04 zář, 2023 1:49 pm
Ivan píše:Technicky dotaz. Koukám, ze na tabletu apod jsou fotky ořezané. Je to OK, nebo je mám radši dávat jako přílohy?
Za mě lepší jako přílohy, dík.
Kolejiště parádní, viz jak jsem ti už psal jinde.
Příspěvekod Ivan » pon 04 zář, 2023 7:11 pm
Chtěl jsem ušetřit místo na foru uložením fotek jinam, ale budu sem dávat raději přílohy. Přeci jen, dnes už chodí čím dále méně lidí na web přes PC s širším rozlišení, kde se to zobrazí korektně.
Škoda je, že je tu starší verze DF, ta novější, jak jsem poznal jinde, si s takovými odkazy umí poradit a fotky zúží do zobrazení.
Děkuji za milá slova a připomínky. Fasádu, až budou ostatní budovy, možná jen lehce zesvětlím, ale jen lehce.
Příště asi budu sázet stromy ;)
Příspěvekod Ivan » čtv 22 srp, 2024 10:17 pm
Rodina u moře, čas na mašinky!
Ano, už jsem dlouho nic nepsal, tak aspoň jedna rychlá noční fotka z procesu. Doba foliážová je za námi, začal jsem štěrkovat zbytek. Teď přijde na řadu dokončení budov, bez toho se už dále nepohnu. Kromě hospody jsou již budovy v různém stavu dokončení. Hospodu mám vymyšlenou, nakreslenou v pc, bude to ruční stavba od nuly, moc se na ni těším.
Mimochodem, jak štěrkujete výhybky? Mam ztažený zadek, že je zalepím nebo dám moc štěrku pod jazyk :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS, štěrk je ještě mokrý
Příspěvekod rawen » pát 23 srp, 2024 3:43 am
U "výhybek", zejména pod jazyky, sypu štěrk do poloviny výšky pražců. A tak jak všechno, prolévám ředěným Herkulem s kapkou Jaru ze stříkačky mezi každé pražce zvlášť. U EW2 a EW3 jsou místečka, kam to nenavzlíná z větších sousedních polí, takže třeba do srdcovky je potřeba dostat se jehlou a stříknout pod ní.
Lepení (prolévání) opakuju třikrát, s rozestupy cca 1/2 dne podle schnutí. Dokud štěrk saje, je to potřeba. Když nové lepidlo zůstává nahoře, nemá další prolévání smysl.
Pokud se mi někdy něco slepí, tak je to přesuvný trámec. Jako prevenci s ním průběžně hýbu, a pokud v něm vidím navzlínané lepidlo, odsávám papírovým ubrouskem. Zdůrazňuju, že jde o naprosto výjimečnou a nežádoucí situaci, protože ono sice k totálnímu zalepení nedojde, ale pokud tam zůstanou stopy lepidla, veksle jde ztuha a při delší odstávce provozu to "přischne" a následně to přestavník "trhá" - nebezpečí mechanického poškození.
Položil jsem takto na modulech vyšší desítky vekslí (asi určitě už bude i stovka :) ) a dobrý :D
rawen
Příspěvekod Ivan » pát 23 srp, 2024 6:33 am
Radku, díky moc za návod a možná úskalí, budu se jím řídit.
Štěrk prolévám pipetou od mnitky, na výhybky vezmu ještě menší.
Tvoje moduly sleduji, moc pěkné.
Příspěvekod Zlámalík » pát 23 srp, 2024 6:18 pm
Chlape, máš to pěkný, líbí se mi to! Působí to vyváženě a tak nějak uceleně, jako výsek z opravdové krajiny!
Výhybky - jak píše Radek. Co můžu, zakapávám zvenku. Před štěrkováním to taky lehce stříknu celé vodní mlhou ze saponátem, někdo doporučuje i líh. Cokoliv, co sníží povrchové pnutí, se hodí.
Příspěvekod Ivan » sob 24 srp, 2024 9:26 am
Díky Jirko, v reálu to vypadá lépe, stále fotím jen obyčejně večer mobilem. Začínám být spokojený a už vidím konec. Pak nastane doba stromová a nakonec všude patina prachy.
Já už nenavlhčuji, balfix od polaka, ředěný s kapkou jaru se dobře vpíjí do štěrku od mnitky. Takže prostě musím pomalu a opatrně.
Příspěvekod Zlámalík » sob 24 srp, 2024 11:40 am
Aha... Já udělal horší zkušenost s Balfixem a štěrkem od Poláka. Nechtěl se vpíjet do hloubky, zůstávaly po něm pod povrchem neslepené kaverny. Možná víc ředit, víc saponátu?
Zpět na Mini kolejiště
Uživatelé procházející toto fórum: rotrain a 1 návštěvník
