Kolejivo PECO TT
Re: Kolejivo PECO TT
Příspěvekod carter88 » pát 16 čer, 2023 9:33 pm
Mám doma dvě ty střední výhybky.
Aretace drží dobře, ale slabší spodní přestavníky s ní mají problém. MTB 1 je ale OK. Celkově se mi s jejich flexinama a výhybkama pracuje lépe, než s tilligem. Když potřebuju spojit Tillig-Peco, vezmu spojku tillig a roztáhnu jí a následně scvaknu. Drží to, proud to vede. Pro jistotu ale stejně vše pájím.
Flexiny jsou výrazně tužší než tilligovské. Lépe drží tvar a za stejné peníze je o 1/2 delší oproti Tilligu.
Jízdní vlastnosti přes výhybky.... na tilligu mám sem tam problém u MTB M286, že občas vyskočí, hlavně peklo IBW. U Peca je to na středních výhybkách bez problému.
carter88
Příspěvekod HonzaM » pát 16 čer, 2023 9:46 pm
Mám dlouholeté zkušenosti s výhybkami PECO, sice v měřítku N, konstrukčně jsou ale naprosto stejné střední výhybku TT jsem měl na vyzkoušení. U všech svých výhybek mám tyto aretační pružiny odstraněny, jazyky jsou dokonale přitlačeny ke kolejnici díky přítlaku pohonu výhybky. Používal jsem pohony Tortoise, nyní dávám přednost servům. Výhodou Tortoise i serv je možné plynulé nastavení přítlaku, což například MP1 postrádá. Výhodou tohoto způsobu ovládání je i modelovější pomalé přestavení výhybky.
Příspěvekod look23 » pon 10 črc, 2023 12:12 pm
Re: Diskuze k vláknu Novinky TT 2024 (a něco navíc jako vždy
Příspěvekod hank » pon 12 srp, 2024 3:22 pm
Edit moderátor
SRPEN 2024
Kolejivo TT PECO code 55: Už to máte někdo vyzkoušeno s běžnými modely kontinentálních výrobců? Odpovídá výška okolků modelů Tillig atd. výšce kolejiva PECO?
Příspěvekod TTmili » pon 12 srp, 2024 7:11 pm
Ze zvědavosti jsem pořídil jednu vyhybku a flexi kolej. Systém je dost podobný jeko v N, dvoupatková kolejnice zalitá do pražců, flexi se poněkud tíž ohýbá, ale není to naškodu, alespoň drží tvar. Nezkoušel jsem všechno co mám doma, Tillig, Kuehn, Roco i Piko jezdí zhladce.
Jen co se týče vyhybky, trochu mě zklamalo její provedení, mám kratší variantu, ale nečekal bych že delší bude lepší, pražce působí proti kolejivu extrémně mohutně, a naopak pohyblivá část jazyků z vylisovaného plechu je subtilní nejen na pohled, ale řekl bych i mechanicky.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Adam96 » úte 13 srp, 2024 8:41 am
Nebyla by nějaká fotka porovnání té výhybky a flexi? Zrovna ty kratší veksle jsem chtěl použít na jeden miniprojekt, protože podle fotek mají hezký vzhled, akorátní geometrii a nízký profil.
Ono je to jinak těžké. U exKuehn/Roco se mi nelíbí úhel odbočení, navíc poslední Kuehnova várka měla mizernou kvalitu a Tillig EW1 se svým 2,07mm prutem a vzhledem taky nic moc. :roll:
Adam96
Příspěvekod TTmili » úte 13 srp, 2024 9:57 am
Aktuálně fotky vedle sebe nemám, můžu skoro na hned nafotit Peco spolu s Tilligem s podložím, zbytek (Kuehn a Tillig bez podloží) u sebe nemám, pár dní by to chtělo než se pro ně stihnu otočit. Ale nějaké srovnání postupem nafotím.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod hank » úte 13 srp, 2024 12:59 pm
Pro mě je dost důležitá aretace jazyků v krajních polohách; nebýt jí, tak bych se na výhybky od Kühna už dávno vykašlal. Jestli ji výhybky PECO mají, tak by mě asi docela zajímaly.
Příspěvekod TTmili » úte 13 srp, 2024 6:19 pm
Aretaci jazyků Peco má, a řekl bych i dost tvrdou. Je to docela v kontrastu se subtilními jazyky, které má aretace tendenci trochu dovytvarovat.
Každopádně ty pražce jsou opravdu brutální, nebo to na mě tak alespoň působí, i vůči jejich flexi kolejivu.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod hank » čtv 15 srp, 2024 3:36 pm
V aktuálním čísle (09/2024) britského časopisu Railway Modeller je speciální 16stránková příloha pod názvem Making a Start in TT:120. Kromě jiného v ní jsou uvedeny informace užitečné pro plánování kolejiště s kolejivem PECO code 55.
nejmenší vzdálenost os kolejí - 35,5 mm
nejmenší šířka nástupiště - 45 mm
nejmenší výška průjezdného profilu - 55 mm (orientačně)
(Poznámka moje: Není mi jasné, jestli vycházejí z ostrovního nebo kontinentálního průjezdného profilu.)
nejmenší poloměr oblouků - 305 mm (orientačně)
nejmenší poloměr oblouků pro dvou- a třínápravové lokomotivy a krátké dvounápravové vozy - 229 mm (orientačně)
Délky, úhly odbočení a poloměry odbočení výhybek PECO jsou uvedeny přesněji než v časopisu na stránkách výrobce a prodejců. K dispozici jsou zatím (?) výhybky dvou druhů, obojí s úhlem odbočení 11,25°:
- s malým poloměrem odbočení - délka 135 mm, poloměr 466 mm
- se středním poloměrem odbočení, délka 180 mm, poloměr 922,6 mm
180 mm je i délka kolejové křižovatky PECO.
Dále PECO nabízí ještě flexikolejivo v délkách 914,4 mm.
Edit: Koukám, že to tu všechno bylo postupně zveřejněno během posledních dvou let. Dokonce se sám ptám podruhé na stejné věci. :roll: No nic, no. Stařecká demence zřejmě neodvratně nastupuje. :( Jestli máte pocit, že je takový souhrn na jednom místě nadbytečný, tak to moderátor klidně může smazat.
Příspěvekod Stanin » sob 17 srp, 2024 8:59 am
Peco přehledně:
Stanin
