Kroužek modelové železnice Chotěboř
Výstava Maleč 2024
Příspěvekod sidlo » úte 23 dub, 2024 6:13 am
KŽM Chotěboř pořádá výstavu v ZŠ Maleč v pátek 26.4. a sobotu 27.4.2024.
Všichni příznivci malé železnice jsou srdečně zváni.
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9j3QuxWHnL&ud=15%C2%B040%2725.645%22E%2049%C2%B046%2722.376%22N&x=15.6734014&y=49.7912748&z=10
Re: Kroužek modelové železnice Chotěboř
Příspěvekod HonzaM » sob 27 dub, 2024 3:31 pm
Výstava byla sympatická z několika důvodů. Především bylo sympatické rozsáhlé kolejiště s dlouhými mezistaničními úseky. Jako zdroj DCC kolejového napájení byla použita centrála DR5000 a pro ovládání slouží stanic i provozu vlaků se používá sw JMRI. K ovládání vlaků se používají mobily s aplikací Engine Driver. Ten se pro tento účel podle mého názoru hodí lépe než aplikace Z21. Staniční moduly mají funkční návěstní soustavu podle předpisů ČD/ČSD. Na řídicím počítači je přehled kdo a jaký vlak ovládá. Vyzkoušeli jsme rovněž použití ovladačů wiFRED a ESU Mobile Control II, ovládání knoflíkem je samozřejmě pohodlnější než posuvníkem na displeji mobilu.
Výstava Chotěboř 2024
Příspěvekod sidlo » ned 03 lis, 2024 5:02 pm
KŽM Chotěboř pořádá výstavu v SVČ Junior Chotěboř v sobotu 9.11. a neděli 10.11.2024.
https://mapy.cz/s/gojuvovego
Příspěvekod sidlo » pát 08 lis, 2024 6:44 am
Vše je připraveno :D
YD7010 & JMRI
Příspěvekod sidlo » pon 11 lis, 2024 6:57 am
Na poslední výstavě KŽM Chotěboř jsme poprvé použili novou centrálu YAMORC YD7010. Centrála byla pořízena se záměrem nahradit starší centrálu DR5000. Hlavním záměrem pořízení cetrály bylo mít zálohu centrály DR5000.
V centrále YD7010 nevyužíváme všechny její funkce. Vyzkoušeli jsme programování na programovací koleji, programování LNSV2, příkazy pro návěstidla Extended packet, připojení zesilovačů kolejiště přes LocoNet-B, zpětný ohlas přes LocoNet-B, vypnutá interní WiFi, připojení počítače přes USB, všichni uživatelé se připojovali k počítači.
Provoz centrály byl všechny tři dny spolehlivý. Nikdy jsme nemuseli dělat restart centrály.
V programu JMRI jsme nemuseli dělat žádné změny v připojení. Prostě jsme YD7010 připojili a zapnuli. V JMRI se centrála hlásí jako YD700x MultiBus Command Station.
Kód: Vybrat vše
2024-11-10T08:31:05,421 xml.AbstractSerialConnectionConfigXml INFO  - Starting to connect for "LocoNet" [main]
2024-11-10T08:31:05,552 locobufferusb.LocoBufferUsbAdapter    INFO  - Connecting LocoBuffer-USB via cu.usbmodem7010A00004481 YD700x MultiBus Command Station [main]
2024-11-10T08:31:05,556 locobuffer.LocoBufferAdapter          INFO  - LocoNet: Port YD700x MultiBus Command Station opened at 57600 baud, sees DTR: true RTS: true DSR: false CTS: false DCD: false flow: RTSCTS [main]
Vestavěnou WiFi centrály nepoužíváme. Ze zkušenosti potřebujeme mít farmu tří běžných domácích WiFi routerů v režimu AP. Všichni uživatelé, to jest výpravčí s prohlížečem na tabletu a strojvedoucí s Engine Driver na telefonu, přistupují k JMRI přes WiFi síť.
Celý layout je řízen z JMRI. Ten běžel na počítači Mac mini. Provoz byl velmi spolehlivý. Nikdy jsme nemuseli dělat restart systému. Ráno jsme zapnuli a večer vypnuli.
Den dětí 1.6.2025
Příspěvekod sidlo » ned 01 čer, 2025 4:18 pm
Ježdění na Den dětí 1.6.2025
https://youtu.be/U_P3zW6JKpI
Zpět na Region Čechy
