Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, reflektor
Re: Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, refle
Příspěvekod Jacek » pát 29 bře, 2024 10:18 am
Jacek píše:Dostal se mi do ruky nový brejlovec Roco 750.330. Je to Cargo a nějaký inženýr v Roco opět usoudil, že kvůli tomu je třeba vyvinout úplně jinou DPS. Reflektor svítí dohromady s pozičními. Sice se dá osamostatnit, ale je spolu s dalšími výstupy zapojen inverzně, tedy co je vypnuté, to svítí, co se zapne, to zhasne :evil:
Jacek
Příspěvekod Rudolf » úte 09 dub, 2024 4:29 pm
Jacek píše:Dostal se mi do ruky nový brejlovec Roco 750.333. Je to Cargo a nějaký inženýr v Roco opět usoudil, že kvůli tomu je třeba vyvinout úplně jinou DPS. Reflektor svítí dohromady s pozičními. Sice se dá osamostatnit, ale je spolu s dalšími výstupy zapojen inverzně, tedy co je vypnuté, to svítí, co se zapne, to zhasne :evil:
Můžeš to popsat podrobněji ?
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Jacek » úte 09 dub, 2024 6:32 pm
No nemůžu, elektronik nejsem. Pokud jde o zvukové projekty s připraveným nastavením, nedají se zkrátka použít projekty pro plux22 a je třeba nahrát 8-pin. Sice to nic neumí, ale aspoň svítí.
Nevím, který odborník radí výrobcům, že mašina s logem Carga nutně svítí vždy a pořád horním světlem a musí kvůli tomu být taková deska, aby to nešlo vypnout.
Sice jsem se to zkoušel programovat, aby to fungovalo jako u původní desky, ale při asi třicátém CV jsem to vzdal, kdo to má pak datlovat do těch projektů a řešit pak neustále problémy "mám vaše zvuky, nejde mi světlo"
Jestli Roco bude dál množit nespočet verzí desek pro jeden model, budu asi zveřejňovat jen univerzální projekty bez nastavení světel, už teď je to na Bohnice :roll:
Jacek
Příspěvekod jipol57 » úte 09 dub, 2024 7:26 pm
Nedávno jsem tady rozpoutal diskuzi o uložení nastavených CVček (taky světel) po resetu. A vyplynulo z toho, že nejsem jediný, kdo si projekt ještě upravuje "po svém". Myslím si, že hlavní jsou ty zvuky, a s tím související rychlosti. Ostatní nechat jak je z výroby a uživatel si už úpravy může udělat sám, když chce. A odpadnou problémy "mám vaše zvuky, nejde mi světlo".
Příspěvekod Rudolf » úte 09 dub, 2024 7:57 pm
Jacek píše:No nemůžu, elektronik nejsem. Pokud jde o zvukové projekty s připraveným nastavením, nedají se zkrátka použít projekty pro plux22 a je třeba nahrát 8-pin. Sice to nic neumí, ale aspoň svítí.
Aha, díky alespoň za něco. Zkusím se podívat, jak to funguje, mám ji ode dneška. Zatím mohu poskytnout nastavení originál dekodéru MS450P22. Pokud by byl zájem.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Jacek » úte 09 dub, 2024 8:30 pm
tady je nastavení, aby aspoň F0, 1, 2 a 3 fungovalo stejně. Posun křížem jsem vzdal a nějaké vypínání dálkových a koncových posunem už úplně
Koncovky jsou zapojené normálně, na FA1 a FA2. Reflektory obráceně na FA5 a FA6, zapnutím funkce zhasnou...
CV# 33 = 1 nutno vrátit oproti normální verzi plux22
CV# 34 = 2 nutno vrátit oproti normální verzi plux22
CV# 35 = 0 Function mapp. F1
CV# 36 = 0 Function mapp. F2
CV# 37 = 0 Function mapp. F3
CV# 38 = 0 Function mapp. F4
CV# 39 = 0 Function mapp. F5
CV# 40 = 0 Function mapp. F6
CV# 41 = 0 Function mapp. F7
CV# 42 = 0 Function mapp. F8
CV# 43 = 0 Function mapp. F9
CV# 44 = 0 Function mapp. F10
CV# 45 = 0 Function mapp. F11
CV# 46 = 0 Function mapp. F12
CV# 430 = 2 ZIMO Mapping 1 F-key
CV# 432 = 197 ZIMO Mapping 1 A1 forw.
CV# 434 = 198 ZIMO Mapping 1 A1 rev.
CV# 436 = 3 ZIMO Mapping 2 F-key
CV# 438 = 5 ZIMO Mapping 2 A1 forw.
CV# 439 = 6 ZIMO Mapping 2 A2 forw.
CV# 440 = 6 ZIMO Mapping 2 A1 rev.
CV# 441 = 5 ZIMO Mapping 2 A2 rev.
CV# 442 = 29 ZIMO Mapping 3 F-key
CV# 444 = 5 ZIMO Mapping 3 A1 forw.
CV# 446 = 6 ZIMO Mapping 3 A1 rev.
CV# 448 = 1 ZIMO Mapping 4 F-key
CV# 450 = 1 ZIMO Mapping 4 A1 forw.
CV# 452 = 2 ZIMO Mapping 4 A1 rev.
CV# 454 = 3 ZIMO Mapping 5 F-key
CV# 456 = 14 ZIMO Mapping 5 A1 forw.
CV# 457 = 15 ZIMO Mapping 5 A2 forw.
CV# 458 = 15 ZIMO Mapping 5 A1 rev.
CV# 459 = 14 ZIMO Mapping 5 A2 rev.
Jacek
Příspěvekod horak » úte 09 dub, 2024 9:28 pm
Zdravím Vás páni,
Síce model nemám, ale skúsim niečo vykoumať, že či sa s tým dá niečo riešiť iba SW nastavením CV bez úprav HW.
Ale bude to iba na základe vyššie spomenutých nastavení, tak sa snáď v tom nestratím.
Niekto to však bude musieť následne naťukať a overiť... :mrgreen:
...ale až zajtra... :D
EDIT 10.04.24:
podla manuálu sú výstupy PluX22 pripojené takto
(mimochodom identický obrázok je aj v Č_D 751 229-6):
Naposledy upravil horak dne stř 10 dub, 2024 5:20 am, celkově upraveno 1
horak
Příspěvekod Rudolf » stř 10 dub, 2024 5:16 am
horak píše:Síce model nemám, ale skúsim niečo vykoumať, že či sa s tým dá niečo riešiť iba SW nastavením CV bez úprav HW.
Určitě se to dá bez úprav HW.
S originálním nastavením lokomotiva umí ovládat zvlášť reflektor i světla pro posun. Jen ta deska je jiná než v např. v Roco 71024 754 046-1 ČD s PluX22.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Rudolf » stř 10 dub, 2024 5:29 am
Výpis relevantních CV z originálního dekodéru (Roco 750.333 ČD Cargo):
CV33 = 5
CV34 = 10
CV35-41 = 0
CV42 = 192
CV43-46 = 0
CV125-132 = 88
CV159,160,195,196 = 0
CV107 = 77
CV108 = 44
CV109 = 5
CV110 = 6
CV190 = 55
CV191 = 40
CV430 = 8,29,14,5,15,6
CV436 = 8,29,1,0,2,0
CV442 = 15,29,3,4,3,4
CV448 = 12,93,0,0,2,0
CV454 = 13,61,1,0,0,0
CV460 = 12,136,5,3,2,0
CV466 = 13,136,1,0,4,6
CV472 = 15,29,14,5,15,6
CV478 = 15,29,15,6,14,5
Ruda
Rudolf
Příspěvekod horak » stř 10 dub, 2024 5:29 am
Rudolf píše:... Zatím mohu poskytnout nastavení originál dekodéru MS450P22. Pokud by byl zájem.
Ruda
To by bolo fajn. Určite to pomôže, lebo obrázku s PluX22 o dva príspevky vyššie neverím.
Mňa trocha zarazila informácia od Petra, že sa aktiváciou výstupov niektoré LED zhasínajú. ROCO už ju niekde použilo - tuším v elektrikách ŠKODA x6x/x7x. Nemám rád túto negatívnu logiku.
To je to isté ako by som miešal guláš opačným koncom varechy. :mrgreen:
horak
Příspěvekod horak » stř 10 dub, 2024 5:30 am
Ďakujem,
Rudolf bol rýchlejší ako ja. :D
horak
Příspěvekod Rudolf » stř 10 dub, 2024 6:41 am
horak píše:To by bolo fajn. Určite to pomôže, lebo obrázku s PluX22 o dva príspevky vyššie neverím.
Ten obrázek je stejný jako v manuálu předchozí verze desky na PluX22 -> tj. je špatný...
Možná důvod změny desky je ten, aby se nechala použít jednotná propojka pro analogové verze lokomotivy ???
Ruda
Rudolf
Příspěvekod horak » stř 10 dub, 2024 8:39 am
...áno je to možné...
Predpokladám, že sú požadované nasledovné kombinácie bielych svetiel na čele (iba upresňujem, že ČD 5./6. epochu nerobím) [opravte ma, ak sa mýlim]:
a. bežné svietenie troch svetiel do trojuholníka - dve pozičné biele (vonkajšie) + horné biele (reflektor)
b. k bežnému svieteniu do trojuholníka + naviac diaľkové svetlá (vnútorné)
c. režim posunu- dve pozičné biele (vonkajšie), BEZ reflektora a dialkových sv.
d. obsadené hnacie vozidlo - jedno pravé biele pozičné svetlo (vonkajšie)
Ak som pochopil zapojenie dosky (bez toho, že by som ju mal na stole), tak režim d. obsadené hnacie vozidlo nie je možný.
A nie som si celkom istý, že či diaľkové svetlá sú vnútorné alebo vonkajšie.
Niečo som vydedukoval z ROCO DEFAULT nastavení, ale budem mať zopár otázok - potrebujem potvrdiť moje závery:
1. zapnutím F0 sa zapnú (vonkajšie) biele + červené svetlá + reflektor
2. zapnutím F0 a zároveň F8 sa zapnú (vonkajšie) biele + červené svetlá a reflektor zhasne
3. Podľa manuálu ROCO je tlačidlo F15 označené ako režim posunu. Skôr mám podozrenie, že ide o zapnutie diaľkových svetiel.
Teda, že aktiváciou F0 a zároveň aj F15 sa na čele zapnú vonkajšie biele svetlá a aj vnútorné biele svetlá, pričom reflektor zostáva zhasnutý.
Týmto bodom 3 som si nie celkom istý. To ROCO mapovanie je čistá katastrova - komplikovanejšie sa to spraviť asi nedá. Niekedy mám pocit, že to robia zámerne na "oklamanie nepriatela".
PREDPOKLADÁM takéto zapojenie výstupov
CD Cargo 750.png (3.99 KiB) Zobrazeno 4476 krát
horak
Příspěvekod Rudolf » stř 10 dub, 2024 9:53 am
Je to jinak.
a) umí + horní reflektor se dá ovládat zvlášť
b) neumí, to by jeden pár led musel být bílá/červená a druhý pár bílá a to není, je tam jen klasicky pár bílá a pár červená
c) umí
d) umí, je to prezentováno jako posun
Zapojení je pravděpodobně takto:
FA1,FA2 červená
FA3,FA4 ??? vypnutí levých pozičních nebo zapnutí pravých pozičních ???
FA5,FA6 ? vypnutí reflektorů
F* zapne bílá + reflektor na jedné straně a červená na druhé straně
F8 vypne reflektor
F12 a F13 zhasne komplet jednu stranu
F15 zapne pravá bílá na obou stranách
Ruda
Rudolf
Příspěvekod horak » stř 10 dub, 2024 10:16 am
Aha, tak je to od ROCO nakonfigurované vlastne akoby "ČSD štandard" (posun s pravým bielym svetlom)... A aj HW dosky je k tomuto prispôsobený. Ja som bol s uvažovaním už o krok ďalej (posun dve biele pozičky a naviac aj diaľkové svetlá)...
OK, tak sa rozmýšlaním vrátim k upravenému "ČSD štandardu". Mám uvažovať s posunom - dve biele pozičky ? Alebo ponechať jednu pravú ako za ČSD ?
horak
Uživatelé procházející toto fórum: TT-Tom a 1 návštěvník
